Гость Опубликовано 10 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2009 если АКПП нашел на улице, а переставят и всё переделают бесплатно то наверно наваришься. Еще и МКПП продать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xantiavod Опубликовано 10 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2009 если АКПП нашел на улице, а переставят и всё переделают бесплатно то наверно наваришься. Еще и МКПП продать можно Такой вариант да а вот если пакупать то самневаюсь скока сам автомат потянет + блок педалей+ бендикс + мозги + охолождение каробки+мозги+ датчики и прочей фигни (всё уже не помню) , если даже потом продать ручку и всё что после неё осталось навара не будет никакого. Машина с автоматом стоить на порядок дешевле аналога с ручной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoshka Опубликовано 10 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2009 МОжно ли воткнуть вместо механики автомат!И что нужно для этого помимо коробки?!Видел как ставили вместо автомата механику, а наоборот нет! Много трудностей с установкой как коробки так и мозгов для этой коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xantiavod Опубликовано 11 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Видел как ставили вместо автомата механику, а наоборот нет! Много трудностей с установкой как коробки так и мозгов для этой коробки.Многие так делают , потомучто возиться с автоматом надоедаеть, а ручку поставил и головной боли троху меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoshka Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Многие так делают , потомучто возиться с автоматом надоедаеть, а ручку поставил и головной боли троху меньшеАвтомат это дело хорошее. Какое удовольствие ехать не дергая палку туда сюда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xantiavod Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Автомат это дело хорошее. Какое удовольствие ехать не дергая палку туда сюда!Я знаю что это удовольствие неописуемое, особенно под горки когда едешь, или в пробках(когда сцепление не надо мучать), на где найти кантору, которая б взялась за ремонт ,а потом дала б ещё гарантию что моя каробка не ляжет после ремонта и всё что я делал не накроется прахом.А так охота просто ездить а не париться, поэтому и склоняюсь к переделке на ручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xantiavod Опубликовано 25 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Я буду рачку ставить уже окончательно решил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 25 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 подскажите как снять кулису с рычага переключения передач на рестайле? вроде и тянул вверх, а она не снимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grommi Опубликовано 25 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 подскажите как снять кулису с рычага переключения передач на рестайле? вроде и тянул вверх, а она не снимается Что с чего снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 25 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 если сам "набалдашник", то тяни вверх.... только есть одно но, там стоит пластиковое широкое кольцо стопорное... оно обычно ломается и потом родной набалдашник не встанет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 25 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 сам "набалдашник" как снять? что за кольцо которое ломается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 25 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 вырываешь с силой вверх, можешь покрутить по кругу, чтоб чуток освободить.... а кольцо стоит внутри набалдашника и его и надо "сломать", чтоб снять ручку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 25 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 а ломать то не хочется - родной надо обратно поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 марта, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Оно не всегда ломается, на крайняк - на клей)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus406 Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Вопрос к тем кто ремонтировал механическую КППГудит коробка.Начинает гудеть на 60 км\ч сильно слышно на 70 после 90 почти пропадает.Гудит сильно при разгоне, на любой передаче, при нажатии на педаль газа (т.е. под нагрузкой), при отпускании педали - пропадает, на нейтралке накатом слышно слабо, но полностью не проходит. При замене масла в КПП слилось неболее 300г.Предпологаю, либо подшипники дифференциала, либо подпалил зубья шестерён главной пары.Кто ремонтировал КПП с такой проблемой подскажите, что умирает первым при езде без масла подщипники или зубья шестерён.Подёргав внутренний левый ШРУС возле КПП обнаружил небольшой люфт, вроде в подшипнике, точно определить трудно.Точно не выжимной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 мая, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 ИМХО подшипники, т.к. шарики постоянно трутся, а зубья шестерен успевают немного остыть за оборот шестеренки.P.S. А как это ты так ездил, без масла? Готовся морально что ремонт может встать не в одну сотню зеленых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus406 Опубликовано 17 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 ИМХО подшипники, т.к. шарики постоянно трутся, а зубья шестерен успевают немного остыть за оборот шестеренки.P.S. А как это ты так ездил, без масла? Готовся морально что ремонт может встать не в одну сотню зеленых.Такую купил, через месяц загудела КПП, проехал с таким гулом уже около 15 тыс.Дифференциал вроде снимается без снятия коробки. Интересно сколько стоят сами подшипники если это они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 17 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Чинил не давно коробку, правда не на пежо...но принцип и по деньгам будет одинаково.разлетелся подшипник, потому и гул был, заменил три подшпника (2 другие были на подходе), масло, снять -поставить, ремонт 350 у.е.Подшипники в среднем по 30 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 мая, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Дифер тебе без снятия коробки снимать никто не будет. Да и физически не долезешь до всех болтиков что его крепят. Если надумаешь с ремонтом (снять КПП и поставить и завезти на СТО для ремонта коробку), обращайся, помогу. Да и есть тут в Степянке конторка одна, коробки делают. Берут вроде немного. С знакомым отдавали его коробку, так за замену подшипника взяли 200 т.р. и подшипник за 30 у.е. плюс сальник первичного вала 10 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 17 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 прежде чем лезть в коробку - я бы попробовал поменять колеса на заведомо тихие... гул на определенной скорости бывает из-за резины (старая, сильно изношеная, либо просто говенная........) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 мая, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Факт. Если коробка гудит, то гул слышен и на холостых когда авто стоит на месте. Послушай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Не факт. У меня гудит (воет) коробка аки троллейбус на 2-3-4 передачах, более 70 км\ч уже не слышно практически. Накатом пускаю - тоже тихо гудит. На холостых же тишина и красота, только шелест двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Факт. Если коробка гудит, то гул слышен и на холостых когда авто стоит на месте. Послушай.В случае если гудит подшипник вторичного вала шуметь на хх ничего не будет.А вот при нажатии на педаль сцепления все валы в коробке полностью останавливаются (если машина в этот момент стоит на месте) и подшипники "замолкают" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus406 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Точно не резина!!!!! Точно не выжимной!!!! Точно не первичный вал!!! Гудит только на ходу, сильно при разгонне, очень тихо на нейтралке накатом!!!! Как могут гудеть подшипники или шестерня дефференциала на стоящей машине, хоть выжимай сцепление хоть нет?!!! Интересует что умирает первым при езде без масла подшипники или шестерни. На одной СТО сказали что могут снять диф. без снятия коробки. Интересно чтобудет дешевле ремонт или замена КПП. Боюсь что если шестерни надо менять то я их просто не найду, только зря деньги выкину за снятие и разборку КПП. Поэтому хочу снять диф. с КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus406 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Не факт. У меня гудит (воет) коробка аки троллейбус на 2-3-4 передачах, более 70 км\ч уже не слышно практически. Накатом пускаю - тоже тихо гудит. На холостых же тишина и красота, только шелест двигателя. Та же история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 мая, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Что толку в снятии корпуса дифференциала, если остальные подшипники коробки все равно не будут прощупываться? rus406, лучше купи на разборке б\у и не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Rus406, симптомы у нас похожие, но уровень масла у меня в коробке нормальный, даже доливать не нужно было. Открутил винт - полилось У меня такой вопрос - по мере продролжительности езды, не начинают ли у тебя несколько по-другому втыкаться передачи? У меня как коробка основательно прогреется, уже не так чётко втыкаются, как на холодной. Daiver, к сожалению, на разборке нет никакой возможности продиагностировать коробку. Есть вариант купить ещё более косячную, чем имеющаяся, так что может и есть смысл вообще перебрать существующую и ставить уже заведомо хорошую коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 мая, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Не четкое включение - это синхронизаторы. Масло хоть правильное залито? Синхронизаторы очень чутко реагируют на масло с не той вязкостью, что требуется. А вот на разборке можно и договориться, чтоб отдать обратно, если вдруг коробка косячная. Да и подшипники первичного вала можно легчайше проверить на снятой тупо подергав вал в разные стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Rus406, симптомы у нас похожие, но уровень масла у меня в коробке нормальный, даже доливать не нужно было. Открутил винт - полилось .... Это неправильный способ проверки. Мало может литься из контрольного отверстия даже если его осталось 1/4 от нормы. Это, так сказать, особенности конструкции, вытекает масло из полости, которая расположена за болтом. В инструкции написано примерно так - дождаться прекращения вытекания, после чего долить и убедиться что оно опять потекло из контрольного отверстия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Daiver, я не знаю, какое залито, думаю, там масло ещё с завода.... А насчёт манибека договориться то можно, но вопрос вс равно остатся - не станет ли это сравнимо по деньгам с перебором родной коробки? Евгеник, спасибо большое за совет. В моей идиотской книжке написано именно так - льётся, значит хватает там масла. Ещё зачем то советуют колесо и подкрылок для этого снимать, а до этого винта я и так свободно долажу, просто вывернув колесо вправо и поддомкратив машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
