Пежо 406. Выхлопная система. Коллектор. Гофра. Катализатор. Резонатор. Глушитель. Тепловая защита. Хомуты.
Proto
Что у Вас стоит вместо катализатора
63 пользователя проголосовало
  1. 1. Что у Вас стоит вместо катализатора? интересует только HDI
    • Универсальный катализатор
    • Пламягаситель
    • Кусок трубы
    • Другой вариант
ребят, может кто ставил пламягаситель на 2литра вместо катализатора, подскажите его размеры:)
или хотя бы размеры катализатора, а то ямы нет-померить негде,а надо бы заказывать уже.
З.Ы. двиг XU 2л, дорест, 135лс, одна лямбда в катализаторе
Изменено пользователем алекс37
  • Ответов 695
На рынке так и говоришь: несите пламягаситель для 2-х литрового XU 135 л.с. - разве это проблема? Они сами все посмотрят по каталогу.Также продают пламягаситель вместе с приемной трубой - такой и варить не надо :rolleyes:
Что-то и у меня "сыпучий" звук оттуда. Надо бы вытряхнуть. Только говорят, орать будет неслабо. Пламягасители, вроде, писали, выгорают за год-полтора. Может, наши люди уже что-то понадежнее придумали?
если корпус каталика не дырявый, то можно засунуть в его трубу и прихватить сваркой , дешевле получиться.
Звук громким не станет ни от трубы ни от пламягасителя.
Насчет выгорают за год-полтора - наверное все-таки подольше живут.
Но принимая во внимание что резонаторы-глушители выдерживают года три,
наверное где-то такой срок и на них, хотя .... они вроде из нержавейки
проблема в том, что я не из РБ ))) у вас да, проще с этим))) я бы не отказался от пламягасителя сразу с приемной трубой=)))
подскажите тогда может, овальный и круглый пламягасители чем то отличаются, а то есть вариант взять недорого ATIHO 33451 Круглый пламягаситель внешний диаметр 95мм, внутренний 54мм, длина 360мм, нормально будет?
Ребят, подскажите:"Продают ли соединение между передней частью и средней, так называемое папа-мама, отдельно от остального глушителя?" У меня там прогорело.406 2.0 hdi 80 kw 2001 г.
да, продают. померяй диаметр трубы и дуй на рынок.
Ребята, недавно отвалился у меня передний фланец на средней части глушителя. При ремонте ремонтники применили герметик выхлопной системы, помазов им стык под хомутом передней части и средней.Вопрос:1.Что за герметики такие и стоит ли ими пользоваться?2.Если пользоватья, то какого производителя педпочесть?Первый раз когда разбирал выхлопную, то все стыки под комутами были обмотаны каким-то материалом похожим на толи тряпку, толи марлю. Это что, такой моддинг от галандосов?
  • 4 месяца спустя...
Кто подскажет размер гофры глушителя на Пежо 406 1.8 V16 2002 год. После рестайла.
Изменено пользователем Spis
Я Подскажу: 50х100 мм или 55х100 мм. Правильнее на подъёмнике замерить штангенциркулем.
Спасибо огромное.У меня та же модель что и у вас EW7J4.Значит купил правильно подойдёт.Спасибо.Правда взял 55х100 тройную.
Ребята, подскажите: сифонит задняя банка на месте входа трубы в банку. Хочу заменить этот отрезок, т.е. место стыка задней банки и резонатора(место стяжки хомутом). Двиг EW 2.0 после рест. хотел открутить - померять диаметр, но понял что сделаю хуже, т.к. хомут сгнил и назад не верну, померял длину окружности, вычислил диаметр - приблизно 5.5-5.7 см. Похоже на правду? Какой диаметр у трубы обычно на задней банке и отрезке от резонатора? какого диаметра хомут брать? И где делать? Почитал по старым сообщеням, что вроде бы нормально делают в Боровлянах на Школьной и в Минске пер. Физкультурный. Стоит туда обращаться или есть альтернатива получше?
А вот ещё одно место на перекресте ул.Кольцова-пер.Кольцова?
Изменено пользователем Alex_406
Еще есть 355й гараж у рынка в Малиновке(посмотрите поиском здесь и на онлайнере координаты). Там толковые дядьки.
Только прикиньте, какое в общем состояние задней банки. Если оно в целом не-супер, имеет смысл принести с рынка новую железку и заменить. Чем там что-то латать, платить за это деньги, и в итоге это все равно быстро и благополучно сгниет. Возможно, этот вариант вам и предложат. С учетом того, что простой польский глушитель стоит 40 с небольшим, ну этак +5 за хомут...
В принципе я тоже думал об этом, если просто поменять, я и сам смогу. Может вы и правы на счт этого, сколько стоит банка Walker примерно(сейчас такая стоит)?
Выпускной коллектор снимается просто - нужно открутить болты...
Больше деталей вам подскажут, когда укажете машину, двигатель, год выпуска.
В общем куплен Izawit (40 у.е), c хомутом(5 у.е) и двумя резинками (2.5x2 у.е.). Уши не приварены, а на большом хомуте вокруг банки. Стал как родной. Посмотрим насколько хватит. Тыканье прутом в старый Walker показало, что внутри перегородок нет-одна труха, хотя внешне корпус в огне.
У меня тоже заднюю банку по весне придется менять! Так вот сомнения берут - на рунке то, что продают уж больно стремно ставить! Где можно нормальную заднюю банку найти? Ну и соответственно - остальные части?
Заказывал зад.банку Elcfst/ 43 амер.рубля
Коллеги пижоводы. У меня пыж 406 2.0 2001 год  Прогорела гофра перед катализатором. Поплыли обороты. Начал моргать чек с надписью антиполюшн фаулт ( Раньше чек просто горел иногда сам гас). может ли прогоревшая гофра такое творить, плавают обороты, пропадает тяга на 1.2 передаче, моргает чек. Дроссельную заслонку чистил как и датчик холостого хода.  Дайте инфу. Только прошу сразу не банить.
2 лямбды? конечно может. меняй для начала гофру. (20-35$ гофра, хомуты + работа. поменяют на любом СТО по глушителям)
Изменено пользователем HBmouse
Я уже это понял. Вот к вых поеду. мне прошлый раз меняли лямбду одну по компу смотрели  згорела. Может эти 2 лямбды заодно поменять?
ОТ шутник. ну и я табе отвечу для меня да я их на своей конторе возьму бывшей, по оптовой цене.*:))))) А если серьезно то уж давно хател их махнуть . тем более пришло время у меня пижмон уж 5 год
просто хочется подойти комплексно  что бы закрыть проблему полность  гофра лямды датчик холостого хода. естественно все после проверки на компе
по гофре это размер на мое пижо? ew????
может у кого есть толковое сто?????
делал гофру тут http://www.ans.by
правда тогда они сидели на пономаренко
был очень толковый парень. помог найти правильную гофру (на 407-ю, как оказалось, это проблема)
вроде как у них постоянно в наличии гофры и хомуты (возможно на 406-ю будет)
размеры, что указал Dimetrio (по памяти, когда делал на 406-й) вроде правильные
хотя, на ans посмотрят, скажут, подберут или отправят на рынок, и денег за это не возьмут
Всем привет. По катализатору думал. Сейчас в продаже есть универсальные. Но что то как то стремно.  Ивсе продавцы как на перебой мол обманка( пламягаситель это развод) ставить нужно универсальный. Есть что сказать по поводу вырезание каталика и установки пламягасителя и обманки?
ну фсе граждане записался на сббоу в ans. Если получится за раз все зробим.
  • Members спасибо за совет по СТО
