Пежо 406. Выхлопная система. Коллектор. Гофра. Катализатор. Резонатор. Глушитель. Тепловая защита. Хомуты.
Proto
Что у Вас стоит вместо катализатора
63 пользователя проголосовало
  1. 1. Что у Вас стоит вместо катализатора? интересует только HDI
    • Универсальный катализатор
    • Пламягаситель
    • Кусок трубы
    • Другой вариант
  • Ответов 695
дизель-сервисе на Степянке говаривают что кат. можно прожечь газовой горелкой...не знаю.
У меня бензин и кат. развалился, причём тут горелка
:lol: :lol: :lol: улыбнуло!
Тоже звенит банка с катализатором, но не всегда, 1, 2 передачи при разгоне а также при переключении, но думаю это не суть важно. Это "высокочастотное" дребезжание порядком раздражает. Прочитал тему и спрашиваю, пожалуйста в студию контакты СТО или спецов, надо ж как-то решить проблему.
Кстати, прямоток - это дорого? Кто может описать что это и как оно, может ставил себе?
Или покупаешь пламягаситель, ввариваешь вместо катализатора, обманку на 2 лямбду, а вместо средней банки и последней банки - ставишь прямоточную?!
Изменено пользователем KAM
Это не столько дорого, сколько громко и неедет.. снижается мощность и увеличивается расход.
Да, ездить надо в наушниках, что бы голова не болела от шума. :D
Вопрос в том помогают ли все эти обманки. Стоит ли тратить на это время и деньги.
Сегодня вроде выточили обманку поставлю на выходных, отпишусь.
обманка это либо лямбда в аппендиците, длину отводной трубки подбирают экспериментальным путем (что за не имением личного сварочного аппарата накладно) либо устройство эмулирующеее работу лямбды. То что на рисунке хрень, это не поможет.
http://injector.fotocrimea.com/emul-o2.html вот это выглядит примерно так как надо.
Ну эффект прибавления звука мне понятен, а с чего снижаться мощности? И почему это повлияет на расход если ездить так же, из-за лямбды?
КАМ, я про прямоток.
Потому что сопротивление на выходе ниже и смесь будет вылетать в трубу, КПД мотора снизится, педаль давится сильнее и вот.
Прямоток даст прибавку мощности если изменить систему ГРМ и увеличить существенно подачу топливовоздушной смеси...
И в теории и на практике ( даже на диностенде испытывали) , такой "тюнинг" снижает характеристики двигателя
Всё правильно. То что по ссылке эт нормальный прибор с вполне серьёзным функционалом. А элементарное решение приведено на рисунке выше. RC цепь и задаёт синусоидальный сигнал, отличный от показаний 1-ой лямбды.
Будут работать все три варианта и трубка и резистор с кондёром и полноценный эмулятор ( причём при установке эмулятора сама лямбда не нужна ), но каждый со своими нюансами.
Интересно а что за эмулятор ставят газовщики при установке газового оборудование.
Может это тоже что на схеме по ссылке.
Может к ним обратится?
Видел на российских сайтах эмуляторы продаются специально для таких целей когда умирает кат. но у нас не продаются такие.
Газовщики ставят эмулятор при установке оборудовния :blink: ?! Первый раз слышу, интересно что ж он делает?
Нафига им ставить какие-то эмуляторы?
Интересно пообщпться с товарищем - владельцем 406-го, который удалил катализатор (при наличии 2-х лямбд) и какую обманку он ставил. Вероятно мне скоро придется присоединиться к RUS406, т.к. греметь стало на холодную в районе выпускного коллектора, как в консервной банке.
Посмотрел цены на катализаторы на Сифе и Экзисте - бабла нужно немеряно. Неужели все буржуи так просто отваливают бабло и меняют себе катализаторы?
dx643, а ты сам встречал в продаже такие навороченные обманки? Что-то я не видел на СТО, чтобы там такую умную коробку ставили.
Ничего не отваливают, просто продают машины нам! А мы ломаем голову что с этим делать.Выточил фиговину по чертежу, ну вот засада лямбда. не выкручивается никак.И чего теперь с этим делать не знаю. :wacko:
у нас на СТО ничего подобного нет и не было.. слишком "нанотехнологично" для Наших СТО. Можно имея схему попросить Музыканта http://peugeot-club.by/board/index.php?/user/68-muzicant/ сделать (он такое может) , но как оно будет работать я не знаю и он врятли знает. Но сделать сможет точно, спец толковый B)
Машинка 2,0 HDI 2000 года пробег 240 тыс. Стоит завадской катализатор, ломаю голову вырезать его или нет, и что ставить вместо него простую трубу или в дизеля тоже можно пламягаситель? Как у дизеля потом будет звук и дымность? На дизелях вроде СО не проверяют. Что посоветуете? Может кто на дизеле уже вырезал катализатор?
а что мешает поставить универсальный кат ?я на своем 2,2 весной заменил...пока выхлоп катализаторный. Привезли БОСАЛовский с Малиновки за 75 гринов+ + пару белок за вырезку старого-вварку нового.
Я вырезал на 1.9 оставив банку пустой звук не изменился, ехать стала лучше т.к. тупила. Соты на 70% были забиты сажей. На дымность не повлияла.Интересно на сколько реально хватает универсального ката., читал где-то на форуме, что максимум тыс. на 5 а потом ЧЕК.
так на дизеле надо ставить пламягаситель или нет? Не хотелось бы что бы последняя банка быстро выгорела.  rus406 я так понимаю вы банку катализатора разрезали, выбили все соты, и потом опять заварили ее.
Полгода назад удалил катализатор (просто выбили из банки). Вторую лямбду просто отключил (с подключенной почему-то хуже едет). Чек ни разу не загорался. Расход не увеличился. Звук немного изменился в худшую сторону, но слышно только при открытых окнах. Авто 2,2 бенз.P.S. Осколки развалившегося катализатора долетели до задней банки. Среднюю и задню банки заменил на новые польские от 3-х литровой по 47 $ за шт. Подошли почти идеально, только крепление средней банки смотрит в обратную сторону. Надо переварить, или с помощью хомута заколхозить крепление на нужную сторону.
Изменено пользователем elf
Отъездил пол года с пустой банкой, ничего не выгорело, и звук не изменился. Никаких пламягасителей не ставил!А вырезанный кат. можно сдать и получить около 40 у.е. прибыли.
Вторую лямбду просто отключил (с подключенной почему-то хуже едет). Чек ниразу не загорался.
Сегодня у себя отключил 2-ю, ради интереса, ЧЕК не загорелся, покатаюсь посмотрю что будет.
Интересно, а если поменять неработающий катализатор на новый, теоретически сколько он будет работать?Все-таки не малые деньги он стоит...
rus406 так у вас дизель или бензинка не могу понять? У меня вроде одна лямбда.
был дизель, сейчас бензин
на рынке новый универсальный предлагают за 65$, а сколько он проработает и у меня вопрос?
Нет так и не поменял. Но думаю менять на универсальный есть за 90 польский Izowit, есть за 65, не знаю чей, на СТО говорят что должен работать. Что лучше не знаю. Вообще был на 2-х СТО говорят однозначно менять на универсал. и не ставить всякие обманки.Хотя выточил одну но поставить не могу, лямбда прикипела намертво. Пока жду зарплаты? цена вопроса с работой около 120$ :( А вообще по расходу всё нормально, едет хорошо. Лампочку можно потушить сняв клему с акум. минут на 10. И пока по городу ездишь не горит, а на трассе после км. 40 пробега опять загорается. Да и звон этот достал.
Я уже 5000 тыс , как на босАловском универсальном до 3-х литров.Пока работает...катализаторный запах присутствует в выхлопе.на сколько его еще хватит....посмотрим.
По поводу прямотока - снижение мощности будет, если просто срезать все резонаторы, каталики и тд., и вварить прямую трубу. А вот если поставить тюнингованный выпускной коллектор (test pipe), тогда мощности наоборот прибавится. А насчёт звука - если всё сделано грамотно и из дорогих запчастей, тогда он будет хоть и громкий, но приятный)
За счет чего-хотелось бы знать?
то же самой-за счет чего снижение мощности?
