406. Стоп-сигналы. Не горят, постоянно горят, горят в полнакала. Замена лампочек. Выключатель стоп-сигнала (лягушка).
labas
46 минут назад, BarmaleyOdessa86 сказал:
Запитал предохранитель "стопов" от другого разъема, все три стопа постоянно горят!
Это смотря какой предохранитель запитать. Их на стопах 3; F3 - питание концевика. F11и F12 защищают цепи за концевым выключателем. И, если запитать любой из последних, будет стоп гореть постоянно.
14 минут назад, патроль сказал:
Я временно могу как то запитать через другой предохранитель?
Изменено пользователем BarmaleyOdessa86
Только что, Peugeovod сказал:
К электрику у которого опыт с пыжами ! Пока не спалил машину.
Договорился на субботу, а ездить как то надо.
Сейчас терзают смутные  сомнения, что дело все таки в лягушке! Так как снимал и зачищал её, снова сниму проверю.  Может подгорает.
для непонятливых. F3 предохранитель от которого идёт  питание  на концевик. Он цел? К этому  предохранителю идет питание от замка.проверь есть ли на нем напряжение на входе.
9 минут назад, Peugeovod сказал:
Так если снять и горят всё равно то не лягушка, она работает на замыкание.
Стопы не горят!
6 минут назад, патроль сказал:
твоя задача подать напряжение на вход концевого выключателя
Как это сделать в домашних условиях, в электрике не селен?
ты не ответил по f3.предохранителю. Короче, сзади разьема, проводом кидаешь напряжение. Разьем на месте. Если горят постоянно это выход, меняешь  местами. У тебя вайбер или Ватсап есть? Скинь, позвоню.
20 минут назад, патроль сказал:
+380672832003
3 часа назад, BarmaleyOdessa86 сказал:
Вопрос закрыт, все оказалось банально просто и легко.
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, вдруг кто сталкивался, проблема такая, при нажатии на педаль тормоза загорается вся приборка и машина глохнет, куда лезть?(На верхнем стопе не горит одна лампочка) Заранее всем благодарен.
