Пежо 406. Вентиляторы охлаждения. Не включаются, не выключаются. Реле. Термодатчики. Битрон. Снятие.
guts
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 1,5 тыс
Всем доброго утра. Может кто нибудь сбросить электросхему вентиляторов охлаждения для пежо 406, 1998 г.в. , 1.9TD, vin VF38BDHXE80698265? Заранее благодарен!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Пежо 406 2.0hdi rhz,стоит один вентилятор с мозгами,при повороте ключа , сразу включается вентилятор, подскажите куда смотреть, спасибо...
Подскажите может ли быть проблема в самом вентиляторе?, спасибо.то он ещё раньше,забыл написать, сразу включался и через несколько минут выключался и работал как обычно,а теперь все время пока не выключить зажигание.
Изменено пользователем andrew111
Она отдельно продается,или где ее взять , спасибо
Или может быть подскажите где ее можно приобрести.она как-нибудь ее можно проверить что бы убедиться что плата сгорела а не что-нибудь другое.
Может кто-нибудь схему хотя бы сбросит,если у кого есть, а один вентилятор с мозгами, спасибо...
То есть могу найти
Не могу найти,мобильник сам подписывает)))
Здравствуйте. Подскажите. постоянно работает вентилятор охлаждения при работающем двигателе. Пежо 406 1.9тд. 1998г.
Изменено пользователем vikyshka777
  • 4 месяца спустя...
Пежо 406 , 1.9 тд, 98 г. Не включались вентиляторы.
1) заменил блок битрон (мой сгнил)
2)заменил датчик битрона
3)зачистил контакты на трёх релле
4)на среднем разъёме релле отгнили два провода - спаял
5) проверил вентиляторы - работают
6) предохранители целые
После проделанной работы включился правый вентилятор по ходу движения , на второй скорости, при снятой фишке с датчика битрона. Левый молчит.
Принудительно замыкая среднее релле, включаются оба на 1 скорости.
Тему перечитывал несколько раз, в голове каша. Что мог упустить?
На снятой фишке блока битрона прозвонил контакты 7 и 14 , датчик битрона звонятся.
8 пин масса есть.
1 пин 1 скорость, 10 пин 2 скорость
замыкаю 8 и 10 пин включается правый вентилятор на второй скорости, левый молчит.
замыкаю 8 и 1 пин коротит.
Что не так ?
6 часов назад, Vitaliy1207 сказал:
Что не так ?
Смотри схему.
Вторая скорость; два вентилятора в параллель, обеспечивается минусом на 1 и 10 пинах, а не на 10.
8 и 1 коротят, при наличии на 1 плюса, что говорит о том что битрон 1 порог не отрабатывает или неисправен, если ты уверен что это короткое..
При подаче минуса на 10 (10+8) включится только один вентилятор на максимуме.
При подаче минуса на 10 (10+8) включится только один вентилятор на максимуме. То есть это правильно, что у меня включается правый по ходу движения вентиль ?
Может 1 пин взять непосредственно от блока битрон, минуя этот пин на фишке.
1 пин идёт на релле вентиляторов 1503, на второй контакт релле. Если коротить не будет значит дело в проводке или же сам битрон ? Правильно размышляю ?
Повторюсь; смотри схему.
1 пин битрона ни как не может идти на контакт реле. Это цепь управления и управляет (запитывает) катушкой реле. Контакты реле это исполнительные цепи.
Для проверки работоспособности цепей управления вентиляторами, сними разъем с битрона и подай массу на 1 пин в разъеме, должны включиться вентиляторы на малой скорости (последовательное соединение). Затем подай массу на 1 и 10 одновременно, должны включиться вентиляторы на большой скорости (параллельное соединение). Если не работает, разбирайся с цепями и реле.
Доброе утро. Умер блок битрон на Пежо 406 1.8 б.у не могу найти. Нашел визуально один в один, однако продавец говорит что он с ксантии 2.0. бензин,они одинаковые? Спасибо
42 минуты назад, Yah сказал:
Плиз!
Это что мат?
А по поводу схемы, эта тема завалена схемами по твоим вентиляторам. На предыдущей странице даже с пояснением. Не прими западло, полистай тему.
