Пежо 406. Кузов. Элементы кузова. Декоративная отделка. Резиновые уплотнения. Ремонт. Снятие. Замена.
Nik
хром полоска сидит на чем-то похожем на двусторонний скотч.
Что делать чтобы было хорошо и красиво: аккуратно отсоединяем от молдинга всю хром полоску, счищаем старый скотч, лепим новый, вставляем полоску в молдинг, прижимаем - готово. Так делал я, молдинг с двери предварительно снимал.
еще на рынке можно подобрать хром на самоклейке, но это "не то". )))
  • Ответов 328
Ребята нужна практическая помощь. Решил поменять салон. Нашел, купил, однако есть небольшие отличия по складыванию задних спинок (седан). У нашей спинки складываются с багажника, при помощи ручек-рычагов, которые нужно тянуть на себя. У купленного салона, конструкция другая, там с багажника стоят предохранительные рычажки - открыто/закрыто, а складываются спинки при помощи кнопок, которые находятся на спинках сверху. Салон абсолютно идентичный за исключением механизма складывания. Самый простой вариант по переделке - это приваривание на кузов внутри салона пару скоб- петель, для функционирования нового (старого) механизма, купленного салона.
Буду признателен за помощь с фото вида самих петель и расположения на кузове для более точного исполнения. Заранее спасибо!
Думаю у каждого есть коррозия на этих уплотнителях. Какие, если были, варианты по замене(колхозу). новые только оригинальные и стоят кучу денег за такое ......под цифрой 20. Буду признателен за совет.Спасибо.ImageHandler.ashx?docid=a642e2f2-2738-1e05-d7ff-1ef0f1aa11be
  • 5 месяцев спустя...
Предстоит замена порогов. Изучая тему наткнулся на предложения отдельных фирм по пескострую кузова с последующим холодным цинкованием. Стоит ли с этим связываться или это бабки на ветер? Наши кузова не плохие в плане стойкости к корозии, но задняя часть кузова(над баком, задним подрамником) нуждается в дополнительной обработке. Стоит ли? Может это уже делал кто, поделитесь впечатлениями.
С наружи днище богажника еще в не плохом состоянии, но есть очаговая корозия. Я с ней борюсь. Так как профиль днища весьма сложный и зачистить его вручную очень не просто, а иногда и невозможно вовсе, вот и задумался я, о пескоструе всего днища багажника и над баком. Бак у меня протекает немного по крышке насоса. Там над ним жирно. Надеюсь, что это сохранило кузов, т.к. когда менял насос в баке(снимал бак), за баком кузов был идеальный. По порогам ты прав. Снаружи красивые, а когда посматрел эндоскопом внутри, то.... печаль, но только на 2-3 см от дна. Выше состояние отличное(очаги корозии отсутствуют).
Все еще ищу человека делавшего пескаструйную обработку днища(или других частей кузова) и холодное цинкование. Холотелось бы послушать мнение человека, который это делал.
Изменено пользователем игорь-diesel
Подскажите, как хорошо прочистить форсунки омывателя стекол в т.ч. и задний? Кстати правда или нет, говорят веерные хорошо работают, только найти надо на свою модель?!
56 минут назад, darki83 сказал:
форсунки впереди легко снимаются без инструмента нажатием пальца вниз, дома отмываются Фери и продуваются. У меня они веерные с рождения машины.
Задняя вяло льёт. Я ее ка-то менял, результат новой тот же - струйка-слеза. Не заморачиваюсь.
8 часов назад, darki83 сказал:
Если изначально стояли струйные, то лучше ставить их, т.к. для веерных нужен моторчик чутка мощнее. Струйные форсы отмачиваются в теплой воде с фейри, либо какой другой химией, прочищаются тонкой проволочкой и продуваются...
А чем лучше приклеить резинки,которые внизу на порогах двери? Что можно придумать, чтобы крышка багажника лучше закрывалась? (универсал, походу что то с замком)
Можешь силиконом, можешь эпоксидкой, а можешь восстановить в прежнем виде. Если речь об уплотнениях, а может у тебя какие-то другие резинки?
 Замки нужно регулировать и периодически смазывать, как в букваре прописано.
Снимешь облицовку, отпустишь крепление защелки и при необходимости сместишь так чтобы защелкивался. Давно этим не занимался, возможно и скоба перемещается. Короче на месте сам внимательно посмотри. А может и смазки будет достаточно. Сними защелку и осмотри, место сзади не удачное, разряжением туда засасывает всякую гадость и защелка ржавеет. Смажь любой смазкой после удаления ржавчины. Если язычек туго ходит, разработай его рукой капнув туда жидкого масла.
Вопрос глупый наверное но всё-таки: что за штуки внутри салона 406, 2000 г.в., универсал, 2.0hdi, с двух сторон по бокам в пластмассовых коробах, а внутри какие то металлические крепления?
Если в багажном отделении то; слева под чейнджер, справа под бортовой комп с системой навигации и пр.
И пора загрузить простейший мануал и изучить устройство собственной машины. Отсеки можешь заполнить тем что влезет, железные контейнеры убрать.
Мануал это типа инструкция по машине? Если да, то у меня есть, но там не нашел! Короче нашел, это крепления для установки сетки для багажа, только не знаю нужна ли она?!
Изменено пользователем darki83
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите , может кто знает где заказать, а может и  кто продаёт, уплотнитель порога на 406,
9023LJ и 9023LK. Заранее спасибо!!!
https://mg.by/CarParts/Search/Details?article=9023LJ&catalogName=Citroen%2FPeugeot
Я думаю в любом магазине под заказ
Изменено пользователем Voljdemar
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите, чем крепится край молдинга передних дверей. Отмечен красным на фото. Отверстие в двери там прямоугольное, а не круглое. И обычная клипса №15 (8565.34) туда не подходит.
12 часов назад, патроль сказал:
А разве он не крепится выступом на самом молдинге? Я свой обломал, пришлось сверлить и ставить клипсу.
+1 тоже сломал когда снимал. Там ус.
Изменено пользователем kosiak85
Видимо и у меня этот ус обломан. Выступ есть и он просто заходит в прямоугольное отверстие в двери. Но, ничего не держит. Придется как-то "колхозить".  Может снять внутреннюю обшивку и закрепить как-то изнутри этот край?
Подскажите, кто и как решал эту проблему?
6 часов назад, Putnik сказал:
Я уже писал. Сверлишь напротив отверстия и ставишь подходящую клипсу под цвет молдинга. Можешь слегка утопить.
  • 2 года спустя...
Добрый день, а подскажите, пожалуйста, отличаются ли двери задние пассажирские у седана рестайлинг и дорестайлинг? И подойдёт ли задняя левая четверть? Есть донор дорестайлинг, а у меня рестайлинг.
