406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
Если при холоде и с продолжительным движение проходит - то амортизаторы. Если нет. У меня к примеру стучали передние стойки стабилизатора а все думали стучит сзади (стучало пол года) не мог найти причину - пока просто не подергал в яме рукой их))) Так же и задние могут стучать и стойки стабилизатора и тяги поперечные. Обычно на мелких ямках
Спасибо за высказанные соображения. Я тоже склоняюсь больше к причине амортизаторов, ибо стоит загнать машину в теплый гараж все проходит. А звуки аналогичны болтающейся  запаске, метал. не присутствует, сопоставимо с болтающим(подпрыгивающим) грузом, что-то вроде того. Кочки, лежачий "полицейский" и это слышно. Сегодня пойду забирать, ставил по причине, прихватило вентилятор печки (-27) да еще наша влажность, берег Финского залива. Я не специалист по амортизаторам, газонаполненные тоже может прихватывать.?  Попробую покачать заднюю часть, но вероятно это ничего не выявит. Если амортизаторы, а это вероятней всего, ибо езжу только на работу и один, 10 минут,  нагрузки нет, они не успевают разогреться.Будем ждать потепления. Не понятки, но на всех авто стоят амортизаторы, они , что не замерзают или владельцев это не беспокоит?  Благодарю за отклики и высказанные  соображения.
Не амортизаторы, похоже на рычаги крышки багажника или сами гидравлические подъемники (упоры самой крышки). Буду разбираться. Cсегодня смотрел. По ходу амортизаторы рычагов крышки багажника. Крепление разболталось, при (+) мягче пластмасса, на (-) дубеет. Вот и получается грохот "дрова". Варианта два: 1-й, замена оных, 2-й "колхоз", кто что придумает. Пытался снять, не получилось, неудобно, особенно меньшую. Откидывал спинку, надо еще и боковуху спинки, там есть отверстие.Принцип как у тяг переключения передач в мотор.отсеке. Т.е. шарик основа - защелка - фиксатор. У меня не вышло. Хотел тупо проложить что-то под фиксатор, для уплотнения. Пробовал стянуть пластиковым хомутом - порвался при движении рычага. Так, что снятие оного однозначно, а дальше у кого как "соображалка" решит. Вот такие соображения.
Вопрос по заднему стабилизатору, может кто ответит. Меняя втулки...обратил внимание на несимметричное расположение его по отношению к кузову авто... смещен правее на 15-20мм. Это норм или... Спасибо. Авто универсал.
Норм, но если сильно загоняешся можно передвинуть.
Спасибо. Не не загоняюсь, просто ожидал симметрии...а тут как в песне.."...из всей геометрии ненавижу симметрию". Передвигать не стал т.к. позы под втулки сместились бы. В общем стало тихо. Всем удачи.
Добрый вечер! Поделитесь опытом или информацией, какие пружины поставить на заднюю ось 406 седан, если часто приходиться ездить один водитель и 100кг груза на заднем сидении и в багажнике.
Привет всем. У меня вопрос к специалистам. Пришлось поменять задние плпвающией сайлентблоки. Так вот по ходу разборки пришлось выкинуть и заменить оба стабилизатора. И чтобы снять кулак пришлось от него открутить все рычаги снять тормозмозной диск датчик абс и т.д. и чтобы не выбросить развальную почти новую тягу я решил выкрутить болт с гайкой. Потом только понял что этот болт является регулировочным хотя если честно не понимаю как из за смещенных центров в шайбах он чторегулирует если он продолжает вращаться вокруг своей оси. А шайба с болтом вместе которая ни как не фиксуруется. Вообщем сайлентблоки и стоики заменил. А теперь о главном.
У меня два вопроса.
1. При сборке всего на место болты обжимаются в подвешенном состоянии или машина должна стоять на колесах.
2. После снятия этого болта с разрезом обязательно делается схождение или этот болт ни на что не влияет.
Болты всех сайтентов зажимаются, когда авто стоит на колёсах, в снаряженном состоянии. Схождение задних колёс нужно делать.
Спасибо буду перекручивать.
У меня два вопроса.
Шайба на болту  является рег.задних колес. Регулировка развал полный по списку. Начинают с задних колес.
Может еще кто знает такую тонкость в кулаке где стоит плавающий сайлентблок одна сторона не обработана а вторая сторона торцована и выточка в ней небольшая есть. На что эта выточка влияет. Или это просто обозначена сторона с которой запресовывается сайлентблок. Просто там было все в ржавчине я старый выпресовал а новый запресовал с равномерным выступом в обе стороны.
Сайленты убиты были "вхлам". Внутрення втулка полностью разъеденилась с внешней обоймой.
И резину съело внутри. Получается из-за них.
Подскажите, могут ли сайлентблоки заднего подрамника ушататься до такой степени, что при езде по ямам подрамник стучит об лонжерон?
Опустить немного подрамник, и демонтируя по одному болт покачать каждый сайлент, на манер сайлентов подвески.
Да, Daiver, подскажи.
Единственное что я придумал, так это замерить расстояние между кузовом и подрамником. При таком замере у меня оказалось, что расстояние слева в два раза больше, чем расстояние в этом же месте справа. Стучит то же справа. Теперь думаю правильная ли такая методика? Заменить хорошее на новое не имею желания.
Добрый день. У меня на заднем амартизаторе пришел капец нижней втулке. Залез под машину, амартизатор болтается, когда еду ляпает. Может кто знает откуда подходят эти втулки ? Может есть какие то аналоги ? Если кто знает дайте номер по которому можно найти на малиновке.post-45973-0-67757300-1467438428_thumb.j
День добрый. У меня проблема с задним правым мартерам. Залез под машину задний мартер болтается. Подскажите может кто менял такие втулки может есть аналоги ? Мартеры в хорошем состоянии, жалко менять на новые.post-45973-0-90920900-1467439738_thumb.j
Всем доброй ночи если кто неспит!Подскажите пожалуйста где купить регулирующие шайбы на задние рычаги.нигде немогу купить.востонавливать нехочеться,нету времени.раньше другим делал а себе как то некогда.И хотелось бы поменять пружины на зад.у меня какие то мягковатые.
Привет, в любом магазине запчастей можно, вот артикул 5169.04
Всем большое Спасибо!буду смотреть.Если нетрудно и знаете где точно есть буду очень благодарен.Ато всю Лиду объездил нигде нету.Сча возле Минска нахожусь то подъеду.
А по пружинам то чё?
При изношенных плавающих сайлентблоках какая сторона резины будет изнашиваться?
Никакой!На развал плавающий невлияет,даже если убит в хлам.Не так уж там и много расстояния от внутреннего шара до внешней обоймы чтоб так развалить колесо.а вот тягу на развал проверить немешало бы.
