406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
Всем большое Спасибо!буду смотреть.Если нетрудно и знаете где точно есть буду очень благодарен.Ато всю Лиду объездил нигде нету.Сча возле Минска нахожусь то подъеду.
А по пружинам то чё?
На сифтрансе ищи шайбы
http://peugeot.by/components/search.php
наличие 99 шт
цена 6,12 руб
наличие 99 шт
цена 6,12 руб
Спасибо!Сегодня посмотрю!
Моя проблема гремучей подвески была решена!!! Как я и говорил ранее у меня раздолбались втулки амортизаторов, отдельно они не продаются, так как являются частью самого амортизатора, а покупать новый амортёр как то дороговато с учётом, что старый ещё вполне работоспособный!!! Итак выслушав упрёки от коллег клуба в том что я некомпетентен и таких запчастей нигде не найду я отправился на авторынок и после непродолжительного плутания по рынку и ипа….я мозгов некоторым продавцам была куплена нужная мне запчасть!!!! Ею оказалась втулка нижнего рычага от VW T4, короче от транспортёра!!! Теперь для сравнения - Размеры родной втулки ( внутренний диаметр металлической втулки 12мм, длинна 60мм, диаметр металлического кольца в которое вставляется вся втулка 32м его длина 30), для сравнения размеры втулки от транспортёра ( внутренний диаметр металлической втулки 12мм (важно, так как есть и на 14мм), длинна 60мм, диаметр самой втулки вместе с резиной 35мм, длинна посадочного места 38мм).Пример на фото (извиняйте за качество, фотика нет) слева родная, справа от транспортёра. То есть исходя из размеров видно что втулка отличается незначительно и при установке на ход машины влиять не будет. Работа по замене заняла 3 часа, выпрессовывал старую втулку и запрессовывал новую сам. Стала идеально, после и амортизатор тоже без проблем занял свою исходное место!!! Цена вопроса 2х15000, менял втулки с двух сторон. Ни каких проблем при замене не возникло, работа не сложная, единственная проблема - чтобы открутить болт который крепит амортизатор к рычагу подвески нужен ключ или головка на 18 !!!!!!!!!! ( Привет французам )
P.S. Стук пропал, езжу теперь и не могу нарадоваться и по моиму при проезде небольших канавок на дороге машина преодолевает их более тише чем ещё до того как застучали втулки (субъективное мнение)!!! Да и ещё было сказано что втулки летят при пробеге под 400 тыс. я конечно не знаю какой у моей машины точный пробег, но если разбиваются другие сайлентблоки и втулки, то почему не могут разбиться и в амортизаторах. Кстати у меня втулки не рассыпались, они задубели и стали сильно болтался в посадочных местах, но выпрессовать их было не просто!!!
Понятно, что все сроки вышли. Сам столкнулся с этим, авт ор не уточнил номер. Облазил-нашел, может кому пригодится
Transporter syncro
Модельный год
1996
Сайлентблок рычага переднего
OPTIMAL F7-2001 (125)  701 407 087 на рисунке № 4
1996
Дорогие друзья.
Вот столкнулся с каким-то стуком с зади (глухой стук)на ямках. Облазил все проверил и руками и монтажкой, болтал за колесо как тут описывает Цитрин 12/6 часов - все ровно.
Когда тягаеш за крыло (туда-сюда) есть небольшой стук, при этом если приложить руку к колесу чувствуются удары но при этом если приложить руку к опорному стойки со стороны салона - тоже чувствуются удары. Только когда дергаеш машину вверх-вниз (как в песне))))) полез я сегодня решил заколхозить и между опорными подушками и кузовом подложил резину около см1 попытался немного больше ужать их по краям кузова как говориться. Ну и как результат - Его нет.....стало еще хуже на ямках стучать даже с той стороны где до разбора не стучало. Вот и вопрос куда рыть?????
Сними амлртизаторы и проедь без них. Только не сильно быстро, чисто для проверки.
Я бы Димон с удовольствием снял. Да только  накрутил там так на одной стойке, что терь только отрезать. А в данный момент еще на чужем акб гоняю (нужно куплять) факт в том что бьет вверх в низ и после откручивания штоков стоек звук прогрессировал. Сами штоки в стойках туго ходят в верх в низ левый даже туже. другу помну покупал так вдавливались туго и отходили сами назад
Дорогие друзья.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости проверял?
Стойки я не исключаю, как их проверить (ведь после манипуляции с ними т.е. откручивания сверху стук усилился) Скажу так, качал на одной пружине (стойка откручена была) одну сторону стука не было как прикрутил стук появился.
 Stallker
Да проверял,там все гуд
Вова, это амортизаторы. Гремят потроха внутри. У меня точь-в-точь так же всё. Снимал их, стук исчезал.
Я так понимаю то что он ходит туго вверх в низ это еще не признак целостности? А вдруг стучит в месте скручивания на кузове в опорных?
Теоретически и там может стучать.
Я конечно понимаю что достал)) Но теория это понятно. Как мне на практике проверить именно стойку отдельно?
Одну снять точно могу легко а вторая только под замену (т.к. срезать нужно)
Да не достал ты никого. Если шток амортизатора плотно прижат в стакане и слышны стуки от малейшего колебания кузова, это амортизатор точно. Потому как опорный так греметь никак не сможет. Подложив резину - уплотнив опорный ты вывел амортизатор "на чистую воду".
Да я уже и подумал "зачем я туда полез" стучало то с  одной стороны не сильно а теперь с двух и нормально так.
Терь совет
1-Совет по фирме.
2-усиленный или обычный
  • 4 месяца спустя...
Извините, что поздно пишу, в порядке информации. Настала пора менять салейнблоки цапфы. Посмотрел тему в порядке полезного. Плавающие, обычные? До ноября 97 года ставились плавающие, они лучше в рулежке, балансировка колес при вхождении в повороты, но имеют предпосылки к плавному заносу, в этом же году перешли на обычные. Они проще в изготовлении, экономичней с точки зрения производителя и покупателя. Уменьшилась подрулька, но это не заметно, но они крепче чем плавающие. Плавающие основа шарнирное соединение с наполнителем, а простые - обычная втулка в резине. И еще я поступаю так, когда приходиться менять всякого рода шарнирные соединения( рулев.наконечники, шаровые, тяги стабилизатора, плав.салейнблоки и т.д.). Всегда беру, чтобы  пыльники фиксировались (обжимались) металлическим кольцом и перед установкой их вскрываю на предмет количества смазки. Как правило всегда добавляю- это  увеличивает сроки эксплуатации. Это не рекомендации, а делюсь опытом.
Подскажите пожалуйста!!!! Хочу на седане 406 поменять задние пружины от  универсала! какие противопоказания могут быть?
Изменено пользователем красаучик
Задний верхний рычаг, болт упирается в нишу запаски. Получится срезать болт и вставить потом новый с другой стороны? Чтобы не откручивать подрамник
Изменено пользователем dezmond
Подскажите, пожалуйста.
1 Возился с ручником и заметил , что если зажимать болт крепления колеса не ногой, а вверх то колесо немного болтается  в месте где палец.   Это рычаг ?? ....      что читать для ремонта ?
2  Воют задние ступичные подшипники,  до 70 не особо слышно ( по городу)  а вот на трассе  с 90 до 110 уверенно поют , выше 110 до 120 уже не очень заметно то ли  от шума то ли замолкают.       Открыл  крышечку - а там  смазка  консистенции как парафин,   люфт  руками не  заметен,   влаги нет,    может мне туда нормальной смазки напихать  и вой пройдёт  ...  или готовиться к замене ???     Если смазки - то какой ( литол 24 ?  Циатим ?!? ) ?
1. Просто о ремонте Пежо: Замена плавающего сайлентблока на Пежо 406
2. Смазка уже не поможет т.к. начали крошиться дорожки. Только замена.
