Пежо 406. Дизельные двигатели TD. Неисправности. Ремонт. Замена.
ubiq
Нашёл проблему. Из-за управляющей форсунки сгорела дорожка на плате микросхем в мозгах. Перепоял. Усё нормально заработало. Все спасибо! Удачи!
Добрый день. Может кто нибудь поможет мне с проблемой. Двигатель 1.9 тди. Уже больше года как появилась какая то вибрация и звук как будто троит. Причем это слышно из салона. Слушаешь под капотом вроде работает нормально. Подушки на двигателе поменял. Форсунки менял. Бывает если теплую заглушишь и минут 10 постоит начинает работать нормально. Пересмотрела куча спецов и никто не нашёл причину. Неделю назад гонял на СТО на Бетонный проезд в Минске так там вообще сказали что двигатель работает идеально.
Подскажите пожалуйста, пежо 406 2.1 тд , мороз -20 -заводиться , работает, при езде глохнет. На горячую газонёшь ,при падении оборотов поттраивает, а после выравниваеться. В чём причина? Почистил заборник, продул подачу , заменил фильтр. Подскажите пожалуйста
 в чём причина?
Возможно не подтраивает, а соляра с воздухом идет. Трубки прозрачные на фильтр? Еще посмотри что с грушей в этот момент происходит (если она имеется), не сплюснутая ли.
Попал на замену двигателя. По VIN у меня стоит DHX XUD9TE , нашёл двигатель по адекватной цене, но на нём маркировка D8B . Подскажите кто знает - чем отличается двигатель с маркировкой D8B от  DHX, кроме того нужно будет менять поддон на мой , т.к. у меня есть кондиционер , а на продаваемом нет - крепление для кондиционера на поддоне , подойдёт ли поддон  и вообще можно ли поставить вместо DHX   D8B ,  подойдёт ли всё остальное ?
Все подойдет, поддоны взаимозаменяемы.
D8B может быть без мозгов, стоит обычный насос без потенциометра газульки, скорее всего будет и без рециркуляции газов, что хорошо.
Если двигатель без навесного, то отличия вообще не найдете.
Короче, все подходит. :ab:
Да скорее всего мозгов там немного, т.к. нет управляющей форсунки как у меня. В связи с этим ещё вопрос - а как мозги моей машины и мой  насос будут дружить с этим двигателем, нужно ли переставлять мою управляющую форсунку?
Если на D8B не окажется рециркуляции, то уже дружить не будут, т.к. разъемы повиснут в воздухе, будет гореть джекичан,придется переставлять со своего, а она как бы не нужна.Насос там тоже без приблуд, один провод на клапан отсечки топлива и все. Тоесть мозги уже как бы и не нужны.Но это не проблема.
Блок и головка этих моторов одинаковые на 100%, дальше комплектуй как душе угодно.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Точно будет гореть? У меня разьем на клапан ЕГР болтается - джекичан не горит. Лампочка исправна, на другие ошибки реагирует адекватно.
Купил двигатель для своего авто. Ремня ГРМ нет , насоса нет , маховик снят - установить его можно по разному, метку-отверстие не поймать.  Как правильно установить ГРМ ? Подскажите , в каком положении должны быть поршни при установки ГРМ ?
Поршень первого цилиндра в ВМТ, маховик ставь так, чтобы при этом отверстие в маховике совпало с отверстием в блоке которое за стартером. Распредвал тоже совмести по отверстию в голове. Шкив ТНВД точно так же. потом ставишь ремень.
Если что, спрашивай, подскажу.
Спасибо за ответ. И сразу вопрос , даже два : 1 Откуда считается первый цилиндр - от коробки ? 2 Как выставить насос? Понятно , что отверстие в шестерни насоса должно совпадать с отверстием в блоке, но как я понимаю нужно, чтобы  топливо изначально попало в первый  и четвёртый цилиндры , если первый в ВМТ, как это делается? Я подозреваю , что насос подсоединяется к ёмкости с топливом , топливные трубки сняты, насос в ручную проворачивается , и смотрим с какого выхода идёт топливо и подгоняем к сопряжению отверстий шестерня-блок  - правильно?
Для установки ремня ГРМ совершенно без разницы, где первый цилиндр. Все валы на штифтах, перепутать невозможно.
Не важно откуда считать, первый и четвертый в ВМТ или НМТ будут одновременно, просто там будет сжатие , а там выхлоп или наоборот. шестернянасоса сидит на валу через шпонку. Ставишь насос, шестерню по отверстиям фиксишь как и остальные. ставишь ремень.дальше все станет автоматом. Топливные трубки не перепутаешь, по другому их не поставить.
Что значит по разному? 8 отверстий под болты и одно под стопор на фланце коленвала, впрессованный в этот самый фланец. Как его можно поставить по другому?
На маховике два отверстия под стопор одно напротив другого - вот так и можно поставить по-другому.
Интересно посмотреть, как это можно так поставить. И под стопор одно отверстие.
Крайние поршни в ВМТ, ставишь маховик так чтобы отверстия в маховике и за стартером в блоке совпали. Если не получится так поставить ищи оригинальный маховик.
Собрал наконец двигатель 1.9 td 1999 г. , выставил всё по меткам - как советовали - зафиксировал маховик, шестерню распредвала, топливный насос  - двумя болтами, через два оборота шестерни распредвала все метки сходятся,  но эта сволочь не хочет заводится. Может дело в том, что мне перебирали насос ВOSH -меняли все прокладки. После установки насоса очень долго крутил двигатель,  два раза заряжал аккумулятор, пока солярка появилась из топливных трубок перед форсунками. После прокрутки двигателя , когда выключаю зажигание в насосе слышен звук, как-будто в нём что-то коротит. Этот звук появляется даже если двигатель кручу в ручную , после остановки. Определил ,
 что это не электромагнитный клапан - он работает как надо, к насосу подходят ещё две фишки и сверху есть ещё какая-то электрическая хрень с тремя проводами. Подскажите пожалуйста , кто в теме ,  в чём может быть дело ?
Момент впрыска на насосе установил? На схеме нашел 4 варианта исполнения насоса. Насос с твоей машины или с нового дизеля?
Насос механический BOSH , к нему подходят три фишки , топливная система простая не HDI.
Это понятно. Читай внимательней и отвечай на вопросы. Одно дело заменить чистый столбик двигателя, другое поставить чужой насос, управление которым в машине может не быть предусмотрено. Кстати в HDI, насос заменить на много проще.
Насос мой старый, но мне его перебирали, меняли все прокладки.
Всё , спасибо, корыто затарахтело. Но тарахтит плохо. На холодную работа двигателя устойчивая, как разогреется начинает "гавкать" , работает рывками, двигатель ходит ходуном. Что это может быть , всё выставлено по меткам , может стоит поиграть ремнём ГРМ  - поперекидывать его на зуб вперёд или назад на насосе , тем самым изменяя зажигание?
