orion.cx Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Спасибо большое. Помимо звука не опасно? Думаю поменяю, ибо довольно раздражающий звук, но как я понимаю, это не очень срочно?(новый корпус около 50$) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Можно разобрать и почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orion.cx Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Разобрал, прочистил, не помогло. Но. как оказалось свистит все же не сам фильтр, а вот этот вот зеленый тройничок(или он сам, или, как вариант, его стык с толстым шлангом). Дле чего он нужен и чем заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Это тройник обратки. Все выходы соединяются в один и пошло в бак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 кто какой фирмы ставят топливные фильтра, купил новый РД, оригинальный фильтр и через 3000 регулятор был засран ворсом, заменил его на БОШ, 100 км и все по новой. пурфлюкс уже нет, нет той змейки. Кто какой ставит???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Ставлю PSA, никто не жалуется. При установке прокачиваю фильтр. Суть прогнать топливо через элемент, что бы весь мусор пошёл не в систему, а в бутылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 21.01.2018 в 16:27, Димыч. сказал: Ставлю PSA, никто не жалуется. При установке прокачиваю фильтр. Суть прогнать топливо через элемент, что бы весь мусор пошёл не в систему, а в бутылку. Какой конкретно, у меня 2.0hdi , 90 лс, стакан бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 8 часов назад, andrey12361 сказал: Какой конкретно PSA 1906C5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 В 23.01.2018 в 08:10, Димыч. сказал: PSA 1906C5. Такой и ставил, только там лежал mecafilter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 1 минуту назад, andrey12361 сказал: Такой и ставил, только там лежал mecafilter Всё правильно. Он и должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 28 минут назад, Димыч. сказал: Всё правильно. Он и должен. Так он и засрал РД, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Только что, andrey12361 сказал: Так он и засрал РД, Ну чо делать, бывает). Особенно если в бак амно всякое лить. Или фильтр менять каждые 10 тыс. Было дело у знакомого, раз в 10 тысяч менял фильтр, Пурфлюкс ставил, за три года езды выбросил три регулятора. Заправлялся не на Белоаруснефти). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 16 часов назад, Димыч. сказал: Ну чо делать, бывает). Особенно если в бак амно всякое лить. Или фильтр менять каждые 10 тыс. Было дело у знакомого, раз в 10 тысяч менял фильтр, Пурфлюкс ставил, за три года езды выбросил три регулятора. Заправлялся не на Белоаруснефти). Да не в говне в баке дело, и не в фильтре. Все знают, что в данной топливной системе есть несколько тонких моментов. Это сам стакан бош(его конструктивная особенность), насос ТНВД, ржавчина внутри форсунок, насос в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Ну да, не без этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Войнов Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 день добрый Господа. в бошевском фильтре внутри,где входит топливо, металлическая мембранка . какой роли она служит? Быть может это обратный клапан,тогда он у меня не рабочий. или это что то иное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 33 минуты назад, Алексей Войнов сказал: день добрый Господа. в бошевском фильтре внутри,где входит топливо, металлическая мембранка . какой роли она служит? Быть может это обратный клапан,тогда он у меня не рабочий. или это что то иное? Это термостат. Нужен для направления потока топлива через теплообменник или напрямую к филтрующему элементу. Если нет теплообменника и снизу стакана стоит закольцовка, то этот термостат ни на что не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Войнов Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotenok Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Добрый день. Может кто сбросить электрическую схему со штатным проточным подогревателем? 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 HDi 110 (DW10ATED) КПП 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 А сам посмотреть? Под кнопкой "Документация" вверху слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Подскажите, хочу поменять топливный стакан бош на сименс, какой номер сименса нужно покупать? спасибо(двигатель 2,0 шди RHZ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 190165. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 2 часа назад, Димыч. сказал: 190165. А какая фирма производитель должен быть? Чтобы не купить фуфло, в смысле на корпусе должно быть написано сименс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 PSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Подскажите примерную цену оригинала, у меня не показывает, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 21.01.2018 в 16:27, Димыч. сказал: Ставлю PSA, никто не жалуется. При установке прокачиваю фильтр. Суть прогнать топливо через элемент, что бы весь мусор пошёл не в систему, а в бутылку. Прошло почти два года, как ходят фильтра эти оригинальные на данный момент? И что за методика прокачки можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 21.01.2018 в 16:23, andrey12361 сказал: кто какой фирмы ставят топливные фильтра, купил новый РД, оригинальный фильтр и через 3000 регулятор был засран ворсом, заменил его на БОШ, 100 км и все по новой. пурфлюкс уже нет, нет той змейки. Кто какой ставит???? Ставил всегда фильтрон, не знаю почему, просто так сложилось, только его и брал. Почти три года и всё нормально было. Взял феби и почти сразу начались проблемы. Может конечно совпадение, не знаю. Оригинальный фильтр не пробовал ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 @Usseal фильтры PSA вроде как проблем не доставляют. Остальные как повезёт. Так и у тебя, с одним фуфлом везло, с другим не очень. Прокачка фильтра это когда выход фильтра соединяется с бутылкой и пропустить через него грамм 200 топлива, для заполнения и через минут 10 ещё грамм 500-600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 26 минут назад, Димыч. сказал: @Usseal фильтры PSA вроде как проблем не доставляют. Остальные как повезёт. Так и у тебя, с одним фуфлом везло, с другим не очень. Прокачка фильтра это когда выход фильтра соединяется с бутылкой и пропустить через него грамм 200 топлива, для заполнения и через минут 10 ещё грамм 500-600. Интересная методика, это типа чтобы волосня с бумаги ушла в бутылку? Возьму на заметку Для защиты регулятора не ставил дополнительного фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Для защиты регулятора стоит сетка на регулятора. Хватит колхозить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Доп фильтры не применяю и не одобряю их применение. Их обычно подключают не правильно, и лишняя нагрузка насосу вряд ли на помощь. Кстати, регулятор не особо и нужно защищать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
