Пежо 406. Система охлаждения. Температура двигателя. Датчики температуры. Термостат.
FAL
От темпер.ОЖ. По поводу пара-это, уже писали - прокладка. Наверное имел место перегрев ДВ. Не буду утверждать однозначно по ДВ 8 кл. Видимо один вентилятор и  не уверен в установке, наличии термо реле (на вид как кипятильник в пласт.коробчонке) от времени они  коррозируют и "затухают". Летом он бы срабатывал на 1-ой, сейчас похолодало может и не вкл. Если алгоритм работы от мозгов, надо смотреть их, контактную группу. На форуме есть тема.
Иваныч, в огороде ....
фишку пробовал замыкать, вентиль работает. поменял датчик, все равно не включился, потом достал термостат, в кипяток опустил открылся. температура 90-110, верхний патрубок горячий и низ радиатора горячий, а вентилятор не включается, из выхлопной трубы белый дым, и когда проехался погнало антифриз с заливной горловины.
патрубки, как нижний так и верхний при температуре начиная с 80, не сжать практически рукой
схема такая
Ну смотри прокладку. По твоей схеме (обрати внимание датчик стоит в самой холодной части) датчик (он же выключатель вентилятора) сработает при температуре в пределах 80-90. Хочешь повозиться, проверяется так; датчик в кастрюлю с водой туда же термометр до 100-120, тестер к датчику подключен, греешь и смотришь когда замкнет. Это и будет температура срабатывания. Обычно на таких датчиках выбивается на корпусе. Имей ввиду, 80  градусов, рука не держит.
  • Ответов 1,9 тыс
Изображения в теме
еще один момент, на верхнем патрубке там где термостат стоит есть отверстие закрытое колпачком , я так понимаю это для стравливания воздуха?
Да.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может происходить такое: не очень часто, вне зависимости от прогретости двигателя, вижу на панели как падает стрелка температуры антифриза, при это сразу повышаются обороты двигателя. Через 3-5-7-15.. секунд стрелка вновь начинает показывать температуру и двигатель немного сбрасывает обороты.
Что и как можно проверить?  (это точно не приборка, т.к. пропаивалась, да и стрелки на приборке не должна влиять на мозги и через них на двигатель).
Проблема в датчике температуры, или проводке, или фишке датчика.
В продолжение - позавчера при попытке завести машину впервые увидел ошибку "Высокая температура охлаждающей жидкости".
И это с утра, после ночи. После двух поворотов ключа на зажигание ошибка пропала.
Сужает ли такое поведение круг подозреваемых до одного датчика?
Для замены датчика нужно будет слить антифриз?
Нет, но долить и развоздушить.
 Было такое три мес-ца назад. Температура в норме, жидкость ОХ, а на табло такая "критическая " надпись. Дело было в вентиляторе, точнее в его последовательной работе. Починили, все прошло.
На холодном моторе вылетала ошибка на бортовом о перегреве?
В процессе работы ДВ по прошествии какого-то времени. Могла загореться мин. через 10, бывало и позже. Системы не было. Прошлый год пару раз, а в этом, летом, стала проявляться часто. Все показатели были в норме по списку. Включался только один вентилятор (правый по ходу) и на повышенной скорости. После перепайки контактов (маленькая, возле ак-тора, черная коробочка), окисление, была только изоляция, порядок работы вентиляторов пришел в норму. Ошибка исчезла.
Здравствуйте, у моего пыжа(406 2.1тд) такая проблема: темп. выше 70 не поднимается, заменили термостат, а результата ноль?
70-на приборке?
Если да-меняем синий датчик на корпусе термостата
дело в том, что антифриз гоняет по большому кругу.
Так может так и пиши, термостат заменили а он не держит. Что и в 30-40 гоняет по большому кругу ( в смысле через радиатор)?
да, так и есть.
Своими глазами видел установку нового термостата?
да, все верно.
да, все верно.
Сними, посмотри и определи причину. Как можно по инету определить, может бракованный, может в месте прилегания фланца дырка в палец и десяток таких может. Понимаю, добраться до него на твоем не просто (а может путаю).
Ну в таком случае вариантов не много. Снимать нужно новый и проверять в кипятке. И точно уверены что гоняет по большому кругу, а не врёт датчик (синий, выше писали о нём)?
Менял на станции, проверил старый-рабочий, а что может быть???
Ну Citrin & Daiver предполагают что, термостат открывается вовремя а врет датчик температуры. Это не так уж и трудно проверить зная что рука терпит температуру 70гр. Завели дизель и ждем когда начнет греться шланг ведущий к верхнему бачку радиатора. Смотрим за показаниями указателя температуры и сравниваем его по ощущениям (можно аккуратно, тщательно укутав закрепить любой термометр) на трубке подачи жидкости к печке или в любом другом доступном месте малого круга циркуляции. Желательно металл, у него коэффициент теплопроводности выше. Ну или купили датчик, заменили и проверили.
Отчет по моему вопросу про падающую стрелку температуры ОЖ и связанные с этим проблемы.
Замена датчика температуры помогла - стрелка температуры ОЖ на приборке перестала падать, машина утром заводится с нормальными оборотами (даже после последней морозной ночи), индикация свечей накала горит положенное время.
Огромное спасибо за помощь! :bs:
