Пежо 407. Нет тяги, не развивает мощность.
Spook
  • Ответов 162
Изображения в теме
1,8 бензин.(125 л.с.) механика.  Машину купил недавно. На малых оборотах как-то вяло едет. При переезде через спящий иногда хочется первую врубить,т.к на 2-ой не вытягивает.На второй разгоняешься, тоже как будто бордюр сзади привязан. Даешь 2500-3000 оборотов,едет вроде бодро.Она сама по себе такая вялая или есть проблема?
Изменено пользователем Zhmenya2018
Уважаемые форумчане. Сегодня при скорости 140 км/ч загорелся чек "сигнализатор системы снижения токсичности". Автомобиль перестал набирать обороты более 2000.Пропала тяга. Более 100 км/ч не разгонялся. Остановился. Постоял минут 10. Опять поехал. Вроде все восстановилось,но при высокой скорости все повторилось. Чек горит. авто ПЕЖО 407, 1,6HDI. Может у кого были похожие проблемы. Подскажите.
За что он там отвечает? Я так думаю если бы он дурил мозг был бы больше расход, звук мотора точно должен был поменяться, или это всего лишь мои домыслы
Датчик детонации позволяет оптимизировать момент впрыска, для получения высокой мощности. Если бы знать, что это он, полезли бы менять.
  • 1 год спустя...
Сегодня вылетела ошибка  depollution system faulty , пропала тяга, расход стал больше и при большом нажатии педали газа дым с выхлопа. Сделал диагностику, ошибки на фото. Ошибку удалил, но при увеличении оборотов от 2700 ошибка вылетает снова. Подскажите как устранить эту неисправность. Пежо 407 2,0HDI
3 часа назад, gilber сказал:
Почитал ошибки, а диагностику не сделал. После удаления и поездки какие из ошибок остались?
10 часов назад, Димыч. сказал:
После удаления остались висеть ошибки 1.5.  1.6.  1.7  но как только я поехал, ошибки опять вернулись
Криво активировали круиз-контроль с лимитатором скорости. На лимитатор и ругается.
По остальным ошибкам, нужна детальная диагностика (проверка).
