Пежо 806. Пружины. Проставки. Амортизаторы.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Добрый день!Хочется чуть приподнять заднюю часть авто.Кто- нибудь когда-нибудь делал что-нибудь подобное?Я имею в виду проставки и т.д.Пружины менять на такие же (новые), нет особого смысла, наверное. Все равно через какое-то время опять просядут.
    • Ответов 67
    • 14
    • 12
    • 7
    • 6
    Популярные дни
    • 21 февр
      13
    • 14 июнь
      5
    • 27 март
      5
    • 20 июнь
      4
    Популярные дни
    • 21 февр 2013
      13 постов
    • 14 июнь 2015
      5 постов
    • 27 март 2016
      5 постов
    • 20 июнь 2015
      4 постов
    Популярные посты
    одно и тоже. ничего от замены амортизаторов в подвеске не меняется. так зачем ехать на развал\схождение? аргументированный ответ, напиши, если будешь продолжать.
    Да,стяжки пружин нужны.стандартный набор головок,тресчётка,удлинитель,накидной ключ и шестигранник.Ставим машину на колодки(на домкрате опасно,ИМХО)снимаем колесо,стяжками сжимаем пружину,тресчёткой с
    съёмники у меня есть. могу поделиться. остальное читай тут, не автобус правда, но и не должны отличаться сильно http://www.drive2.ru/cars/peugeot/607/607/rector/journal/288230376152501177/#postвскрыть
    Изображения в теме
    Опубликовано
    Опубликовано
    а если пружины взять с грузового эксперта?
    Опубликовано
    Опубликовано
    А они подходят по диаметру витка?+ подвеска все таки жестче станет.
    Опубликовано
    Опубликовано
    по диаметру вроде становятся и жёстче тоже станет, а вот про проставки я не слышал
    Опубликовано
    Опубликовано
    вставки,если не ошибаюсь от нивы дают + 5 см высоты. ставятся в нижнюю чашку.ещё заказывают пружины на один виток больше. точно так же поднимают пружинами и морду.ещё на жопу можно поставить 205х70х15 резина тоже даёт + пару см.
    • 9 месяцев спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Сейчас у меня улиса а раньше был скудо на котором катал 6 лет попробовал разные примочки по клиренсу но самый оптимальный вариант ето подкладки под пуржыны от ланоса там большой выбор . Ставить от кузова , даже в том случаи когда лопнет пружина.Они подходят просто идеально.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Подняв зад ты опустиш пучёк фар, а для чего тебе мудрить что-то с подвеской (если конечно ты не задрал перед навыми пружинами или газовыми амортизаторами) и затем на скорости постоянно думать об этом, проще поставить резину повыше (у меня стоят все 215*65 R15).
    Опубликовано
    Опубликовано
    Я когда купил пыжик,стояли в нём пружины от эксперта.Машина была жёсткая+передние стойки вытянуты на предел,что довало неприятный удар при переезде спящих.затем правая передняя лопнула,купил новые,от 806,перед сел примерно на 2 санта.с зади стояли тоже какиетно непонятные пружины...На одной 5 витков,на второй 6.5....купил б\у родные-9 витков.Машина может и стала чуть ниже(что сразу прочуствовал при порковке на бордюры,но потом просто привык к высоте и всё путём).Зато машина стала намного мягче,что даже приятно.Хотя иногда на трассе реально укачивает.И нету ударов подвески,всякие неровности,ямы проходит мягко.Вот вставить проставки,тож думал,но пока время не хватает.Так чтэ,решать что и как каждому самому
    Опубликовано
    Опубликовано
    а зачем увеличивать клиренс сзади? Лично я сначала подумал что у моего 806 сзади пружины просели, но когда поездил, сравнил с другими авто, понял что по заводу там арки такие, что кажется будто машина просела... лично мое мнение никому не навязываю.
    Опубликовано
    Опубликовано
    я сам решал такую проблему так: снял пружины и подложил сверху и снизу по вырезанному кольцу и "транспортерной " ленты (толщина около 1,2 см). Результат - пружины родные, нагрузка сильно не меняется, а вот дорожный просвет увеличивается визуально намного. но я это делал лишь для того, чтоб его увеличить лишь при больших нагрузках, а если гонять порожняком, то есть ли смысл?
    Опубликовано
    Опубликовано
    привет,что за лента ,где взять?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Лента транспортёрная водится на предприятиях у слесарей которые обслуживают и ремонтируют ленточные транспортёры и небольшие куски (обрезки) у них не ценятся так-что достать не так уж и сложно.
    Опубликовано
    Опубликовано
    а я на старой машине использовал обрезки беговых дорожек, которые на стадионах укладывают... резать их правда не просто ло полчаса ручным лобзиком (электро не было) и результат на лицо (толщина около 2 см, и увеличение клиренса соответственно)
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    Пежо 806, 2.0, 8 кл., 121 лс. Решил поменять переднии стойки (Приобрел: амортизаторы-Monroe, пыльники, отбойники, пыльники, подшипник опоры амортизатора и опоры амортизатора подвески) - совсем плохие.Подскажите пожалуста,их самому сложно менять (руки ростут с нужного места ) или лучше в сервис ехать? Может у кого есть фото отчет.Буду очень благодарен.
    Изменено пользователем Maks29
    Опубликовано
    Опубликовано
    Найди съёмник для пружин. Остальное всё элементарно, как у обычного Макферсона.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Да,стяжки пружин нужны.стандартный набор головок,тресчётка,удлинитель,накидной ключ и шестигранник.Ставим машину на колодки(на домкрате опасно,ИМХО)снимаем колесо,стяжками сжимаем пружину,тресчёткой с удлинителем и головкой вроде на 17 залазим под крыло,откручиваем плосчадку от стакана,затем два болта на поворотном кулаке.Достаём стойку,вставляем шестигранник в торец штока и накидным ключом откручиваем гайку.Снимаем опорник(советую опорник вскрыть,помыть и намазать свежей мазюки,главное не потерять шарики)Снимаем пружину.Берём новую стойку и собираем в обратной последовательности.Такжэ может понадобиться монтировка,чтобы отогнуть вниз рычаг с поворотным кулаком.Как то так,часа за три управишся.и на схождение.Удачи
    Опубликовано
    Опубликовано
    интересно если не секрет а цена вопроса по этой теме?
    Опубликовано
    вскрыть опорник? он баксов 15 стоит от силы. у меня кстати есть один. SKF вроде, могу продать если что. http://www.drive2.ru/cars/peugeot/607/607/rector/journal/288230376153152900/#post
    и на схождение.
    а на развал зачем ехать? Изменено пользователем Ректор
    Опубликовано
    Опубликовано
    name='aleks-li' timestamp='1361431599' post='491479']
    и на схождение.
    Ректор,я разве написал-Развал???или я написал-Схождение?А ехать для того,что бы потом не рыдать здесь,что после замены стоек,стало жрать колёса.
    Алексей,я по цене не знаю,на СТО не ездил.Прозвони спроси.Я сам менял.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ректор,ты на сто работаеш?Или ты технарь самый умный?Человек спросил,я ответил как я это делаю.И некуй тут флуд разводить!Ты по теме первого топика написал-=0
    Опубликовано
    спасибо за ответ. я так и думал что аргументов не найдёшь Изменено пользователем Ректор
    Опубликовано
    Опубликовано
    Аргументы свои в чате вали и на барахолке.
    Опубликовано
    Опубликовано
    В знакомом сервисе хотят 3000 россии.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Спасибо большое ребята . Значит сам буду менять.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Кстати,забыл сказать,наконечник рулевой с поворотного кулака тоже сними,легче будит.Или потом если что снимеш
    Опубликовано
    Опубликовано
    Снимешь наконечник поедешь на развал.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Взял машину с плохими стойками и рулевой рейкой,по этому на развал сразу не получется ехать из-за рейки.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ни разу не прав.
    P.S. Ректор спс за необоснованный минус.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Подскажите пожалуста.на сколько затягивать гайку,данамометрическим ключом.гайку на амортизаторе,где нужно удерживать стойку шестигранником. вот эту
    • Димыч. изменил название на Пежо 806. Пружины. Проставки. Амортизаторы.
