doylid Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Ребята, доброе утро!!! Подскажите, пежо 106, 1997, не работает гидроуселитель, сколько может стать ремонт по мах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doylid Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 30$.вы уверены?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doylid Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) Оказалось, реле вышло из строя.(там,где красный и зелено-желтый провода) проблему выявили,когда подключили на прямую. Ремонт обошелся в130)) бел руб. Изменено 16 июня, 2015 пользователем Dils убрал лишнюю цитату* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Peugeovod Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Перебрал сегодня свой ЭГУР ,по причине то работал то нет пока не треханёш за провод. В двигателе куча грязи и стёртые графитномедные щётки, подобрал от какогото стартера сторонней ыномарки, подточил в размер 6.5 *12 перепаял, смазал синей смазкой подшипник и втулку которая со стороны ламелей ротор держит. Собрал все составляющие на герметик. В насос не лез ибо течи из под сальника нет, продул старую жижу и залил новую, жужит еле слышно гур и руля вращается на месте лодошкой, Надо бы еще и в рейке втулку и пыльники поменять ато уже болтаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Peugeovod Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) Потеплеет рейку сниму переберу, уже купил новую втулку, два пыльника, и смазку. Если получится открутить Изменено 29 марта, 2018 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
