Пежо 308 Купил. Помогите новичку разобраться с 308
fade
Провели диагностику. При первой считке загрязнение фапа показало 19%. Проехался по трассе 25 км с 3500 оборотами... При повторной считке показало загрязнение фапа 5%. Ошибку просто удалили и все.
Так же диагнозист сказал что если eolys будет заканчиваться, то выскочит ошибка типа "Low level eolys" или что-то вроде того, поэтому ничего покупать и доливать не надо
А диагност не сказал что расчет уровня присадки- программный??
И то что пишет комп-не означает что там (в бачке) именно столько присадки и находится??
Добрый день. На холодную стала плохо заводиться, раньше с "полоборота", а счас надо покрутить 1-2сек, заводиться и обороты 1200-1500 и прыгают. Свечи пора менять ?
А у вас пежо?
Помогите разобраться в ситуации!!!!1.Не греет печка.308sw 1.6 бензин 120л.с.Стоит климат.2.Вентилятор живёт своей жизнью.
1.Печка дует тёплым только при движении,при этом температура на максимуме(28 или Hi)Менял антифриз и при развоздушке системы с развоздушника печки льётся холодный антифриз, при том что по системе гуляет горячий.В движении температуру воздуха можно менять на тёплый или холодный(горячего потока нет).
2.Вентилятор врубается уже при 70°C.И получается, что обдувает холодный радиатор.
В чём истина?Заранее благодарен!
Распространенная болячка 308ых, забит радиатор печки. Гугли что это такое и получишь ответ. До рабочей температуры машина греется? А то, что вентилятор врубается уже при 70°, говорит о том что присутствует какая-то неисправность, но на экран бк не выводится. Нужна диагностика.
Всем привет. Пришло и мое время дозаправиться Eolys'ом. Все вокруг советуют вырезать все это дело и программно удалить, но я хочу чтобы было по уму. Так вот не могу определиться какой именно Eolys лить. Полез под машину и не увидел ни зеленого, ни голубого колпачка. Колпачек был белый с желтизной на нем. Может каким-то образом выцвел или еще чего... понять не могу...
Нашел информацию что в таком случае льется какой-то DPX 42. Но это какая-то очень древняя добавка.
Решил пробить это дело по номеру OPR.
Отсюда следует что OPR "11649". Глянул по таблице. Там написано что "Между 9492 и 12110 или 12166 в зависимости от версии " используется добавка EOLYS 176  .
Помогите разобраться.
Всем привет. Совсем недавно начал слышать как будто топливо переливается в баке. Это слышно когда трогаюсь и когда торможу. сталкивался ли кто-либо с такой проблемой?
Скорее - вода в порогах. Чисти дренаж. Удачи
Более чем :)  Дренажные отверстия(обычно - выштамповка) находятся на нижних швах порогов (если они "родные" - не переварены) В нете достаточно чего есть по этой теме...
Осталось выяснить в пороге это или в дверце
 В задних дверях. Нужно нижний уплотнитель в местах дренажных отверстий дырявить. Попробуй его просто оттянуть и увидишь сколько там воды выльется.
Таки хочу поступить. Правда в отсутсвие гаража вся вода не вытечет, мне кажется. Все же минус на улице
На машинах первых лет в задних дверях есть дренажное отверстие снизу. Но оно, по ошибке, с завода закрыто резинкой уплотнителя.
В машинах росийской сборки это устранили.
Диллер лечил пробитием дырки в уплотнителе дыроколом.
Лично я просто иногда приоткрываю уплотнитель и жду пока вода вытечет.
Потом вставляю уплотнитель обратно.
Второй вариант - колесо накидывает воду в порог через неплотный стык двух частей заднего крыла.
Лечится герметизацией данного шва.
На фото белый герметик.
post-29497-0-17536100-1479315868_thumb.j
Тоже было такое, увидел что между правыми дверцами капает вода, решил проверить откуда, обалдел когда дернул уплотнитель - литра 3 точно вытекло !
  • Димыч. изменил название на Пежо 308 Купил. Помогите новичку разобраться с 308
