16 часов назад, Змей сказал:
Юра, недавно менял масло и обратил внимание на старый фильтр - в прошлый раз покупал Purflux L398A, который на 1р дороже, хм в чем разница с 358А ?
Хз. Всегда ставил 358А
Добрый день ! Имею вопросы.
1. Скажите, а у Вас запаска в каком размере лежит ??? А то посмотрел, что у меня лежит 185/55/R15, при том, что колеса 195/65/R15. Если поменять на 195/65/R15 , оно влезает в нишу ?
2. И как открутить эту пластмассовую хрень, что держит запасное колесо ?
(P.S. по 2-му вопросу вроде как почитал (Замена колеса Peugeot 308 c 2008 г | Издательство Монолит), нужно будет попробовать....
Изменено пользователем Mathew-406
видимо помочь не смогу....
запаска лежит 205 55 16 и 215 55 16....
С 15 дела не имел....
Про желтую хрень-вроде крутить большую желтую гайку против часовой...
В 01.04.2018 в 15:01, Юрий К сказал:
Всегда ставил 358А
Про масляный фильтр поговорили, а про само масло я что-то тему не нашёл. :)
EP6 1.6 VTi 120 л.с. 2008 г.в. - какое масло лить? Как рекомендует производитель - Total Quartz Ineo ECS 5w30 или какое-то другое?
И что делать, если в центре замены масла не найдётся такого масла в бочке? Лить их "любой" Total 5w30 или купить "правильное" в банке и привезти им?
04.05.2018 в 10:49, Nick сказал:
Тоже интересует вопрос про замену масла. Сам лью рекомендованное Total Quartz Ineo ECS 5w30, но может кто-то лъёт другое? Например Castrol EDGE 5W-30, Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30, Motul 8100 X-clean FE 5W-30 или Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
Интересно узнать, уменьшается ли шум в двигателе, расход масла?
Может кто-то льёт 0W-30?
34 минуты назад, Димыч. сказал:
Очень положительные отзывы при использовании 5w-40 и 0w-40.
Спасибо, может наглею, но хотелось бы немного конкретики)
5 минут назад, MaxVoit сказал:
Работа мотора тише, расход масла меньше. После замены маслосъёмных расход практически отсутствует.
04.07.2018 в 16:50, MaxVoit сказал:
Лью только 0в30. Тотал. Оно ранее было в списке рекомендованных производителем (2008-2010 г)
На одной машине 90 тыс, на второй 70.
все ОТЛИЧНО.
04.07.2018 в 17:34, Димыч. сказал:
Так на любом масле будет...
40 никогда не была в списке рекомендованных масел для ЕП6
Вопрос такой. Можно ли в универсал, где изначально была цельная крышка багажника, установить крышку с открывающимся стеклом, чтобы все работало?
14 часов назад, Юрий К сказал:
Правильно. Поэтому одни проблемы с этим мотором. У тех, кто не следует рекомендациям проблем никаких нет.
Вот именно. Беларусь - родина слонов. Одни мы умные.рукалицо
Тут обсуждать нечего.
Есть мой опыт - 6 лет и пробег 160 тыс.
Человек пусть сам решает.
Добрый день, есть Peugeot 308sw 2008 года, с системой аудио и gps RT4, стоит прошивка 8.31.
Пару раз прошивка слетала, но всегда удавалось восстановить.
Пару дней назад , во время очередной попытки восстановления, жена случайно выключила двигатель.
Диск остался внутри и не выходит.
Как можно вытащить диск?
Только механически?
При длительном нажатии кнопки Dark дисковод крутит секунд 5-10 но ничего не происходит,
нажатие на 2 кнопки в нижней панели тоже безрезультатно.
Хуже всего то, что перестали работать парктроники, возможно заставить их работать в обход RT4?
Спасибо.
Ребята! Помогите, пожалуйста. Две проблемы:
1. Сам периодически включается дворник заднего стекла вместе с омывашкой. Это не на задней передаче. Тут проблема в подрулевом? Замена сразу или можно протравить контакты?
2. Периодически есть ошибка Electrical circuit fault. Она блуждающая: то есть загорается, пищит чуть-чуть и пропадает. Читали ошибки - нет никаких. Но недавно загорелась на сто, оперативно «почитались». Есть только одна ошибка - F569. Как её устранить? Нигде информации, кроме описания ошибки, не нашла. А замена блока BSI - мысль, от котрой хотелось бы избавиться. Может, можно решить малой кровью?
9 часов назад, Alish сказал:
Да. Это проблема в подрулевом. У меня в Ситроене С8 точно такая же проблема. Машина другая, но подрулевой один в один. Отдельно эти ручки не продаются. А менять всю "стрекозу" в сборе за 80-90$ из-за такого пустяка вообще не вариант. Разобрать пытался, но не смог. Побоялся сломать. Выход нашел элементарный - просто достал предохранитель на задний дворник. И вуаля - проблема решена.
PS: Задним дворником не пользуюсь вообще и не вижу в нём никакой необходимости.
Добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой в: салоне при наезде на неровности слышен стук/звон. Слышен где-то в районе дворников, слева, под лобовым (как мне кажется).
Раньше это было обычное постукивание, на диагностике сказали левую шаровую под замену. Шаровую заменили, но звук остался. Раньше был глухой, почти не слышен, теперь звонкий)
При закрытии и открытии ЦЗ машина реагирует по-разному. Может пикнуть один раз, может два, а может 4 и пятый с небольшой паузой. От наличия (отсутствия) ошибок не зависит, проверено неоднократно, но закономерность и причина так и не установлена. Не напрягает, но интересно что бы это значило?
почему....
машина стоит на сигналке.
что то происходит... удар, вибрация, заряд упал.......она Вам сообщает как может когда приходите.
У меня так. Правда вариаций много не припомню- только нестандартный звук при открытии если срабатывала или по стеклу стучали
Изменено пользователем Юрий К
Доброго дня, недавно двигатель на холодную начал нестабильно работать, загорелся чек, посмотрел ELM-кой и офигел, обычно ошибка богатой смеси при низком уровне масла, а тут букет:
P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах
P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1
P1340 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4
P0011 Положение распределительного вала впуск/левый/передний, банк 1 - слишком ранний угол открывания клапанов
P2178 Слишком богатая смесь
Как обычно проверил масло, уровень в норме (у меня норма - это выше 3/4, почти по верхнюю отметку)
Вот думаю, переживет ли мой движок эту зиму?
Или лучше сейчас поменять всё: цепь, мск, и может даже электромагнитные клапана.
Пробег 110 000 на одометре, но не факт что не крутили, покупал с 87 000.
@MaxVoit Проблема разовая или постоянная? Только на холодную или на прогретой тоже? В любом случае, если захотите "поменять всё...", то начните с проверки свечей.
В данном случае первопричина смещение фаз. Нужно лечить 0011.это либо замена клапана фаз, либо износ постели распредвала. Затем то что останется из ошибок@MaxVoit,что врядли.
