Пежо 307. Купил. Помогите новичку разобраться с 307
Благодарю за ответ.Через РР показывает угол опережения зажигания 10 градусов.Это норм или неправильно установлено?Заводится и едет хорошо,но расход по городу-10
Угол опережения зажигания (впрыска) величина не постоянная (погазуй с включенным РР и посмотри) и регулируется ЭБУ двигателя, зависит от многих параметров.
Вчера наконец заправил полный бак-до отсечки пистолета,но пока ходил на заправку под машиной образовалась в районе бака лужа.Где то литра 3-4 оказалось на асфальте.В чем может быть причина?
Возможно течет из под гайки стакана насоса в баке недозажатой
обычно оттуда. у меня тоже текло, но если с канистры заливать до упора. А вот с пистолета до отсечки не текло. Это началось после первого раза как в бак залез. И зажимал нормально. Во второй раз купил кольцо резиновое новое и течи прекратились.
Вы ожидали менее 10?
Для дизеля многовато, для бенза 10 это хороший результат
Всем привет, парни подскажите, где в Гродно можно проверить и отремонтировать форсунки (307 2.0hdi 136лс), машина плохо заводится на холодную, как завелась, густой сизый дым (посое прогрева дыма нет, только легкое копчение при нагрузке)и секунд 10 пугающий стук в двигателе. Диагностика показала плохую коррекцию на 3й форсунки.
И еще подскажите сколько стоит ГРАМОТНО прошить мозги (отключить регинирацию и т.д. все что мешает машине хорошо работать)
Машина уже вроде как прошита, но криво, срабатывает регинирация, весит не стираемая ошибка "Р и что то там с нулями" зря не записал)
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Сименс вроде не ремонтируется, а меняется.
Если мозги двигателя SID803A то там регенерацию нормально отключить практически невозможно
А где находятся мозги, чтоб посмотреть какой у них номер?
нашел причину тряски при разгоне поменял левую(с водительской стороны) полуось в сборе и всё исчезло
Купил машинку 307sw 2004 1,6hdi висит ошибка по ДМРВ (Высокий уровень входного сигнала) как это лечить? и как узнать самому можно удален фап фильтр или нет? спасибо
Добрый день, приобрел 307 2.0HDI 66kw 2002 года. Помогите разобраться со значками. При покупке не заметил, а сейчас смотрю, что горит check engine. Только вот я не понимаю, это ошибка или нет? Он горит только тогда когда ключ в зажигании поворачиваю на вторую позицию. При заведенном двигателе он не горит. Сам двигатель вроде работает красиво, при езде никаких косяков не замечаю.
спасибо, успокоили :) а еще вопрос, это у всех так слабо видно на экранчике бортового компа? днем на оранжевом почти не видно. его яркость никак не коректируется?
скорее всего лампочки подсветки перегорели, у меня также было,надо просто заменить
Всем добра. Такая проблема. При включении задней передачи загорается красный фонарь слева. А белый расположен же справа. И он не загорается. Подскажите пожалуйста, где и что поменять надо, чтобы всё было как надо.
Пежо 307 SW 2003 год.
Доброй ночи, помогите в выборе аккумулятора для Пежо 307.
В 2012 году был приобретен на авто (2004,1.6 бензин) аккум Exide Excell** EB 620 62 А/ч 540 A 12V. В прошлый четверг он просто не подал признаков жизни, сверху затекла на него вода, поставили на зарядку - безрезультатно (сверху нет крышки, которая защищала бы от влаги, видимо от попавшей после дождя воды - он "отмучался").
Приобрела новый аккум Exide Excell  EB 620 62 А/ч 540 А 12V, пока не ставили, т.к. появились сомнения: на мое авто производителем рекомендован аккум от 43 до 54 А/ч (так мне сказали).
Вот я и думаю, может 62 А/ч обменять на меньшее А/ч, говорят, что 62 А/ч быстрее "умрет", т.к. генератор не сможет до конца зарядить  его или они не взаимосвязаны?Хотя я ж отъездила 4 года на 62 А/ч.
Порекомендуйте,знающие люди, что брать (на сколько А/ч).
надо бы сначала отзывы почитать. никто не жалует Exide. У большинства умирает через 2-2,5 года.
лучше денег не жалеть, а купить варту или бош.
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/search-batteries?ids=5544000533162,5524000473132,5404060343122&application=pc&year=2004&manufacturerNo=88&modellineNo=4771&modeltype=15901
АКБ нужно подбирать исходя из параметров напряжения на клемах при заведённом двигателе. .
в жигулях?
В любой машине.
Напряжение у всех практически одинаковое.
По поводу брать 62а/ч или нет... Чем больше емкость тем лусший старт особенно в зимнее время года, но чем больше емкость тем большей мощности должен быть генератор. При штатном генераторе расчитаном на аккумулятор до 52а/ч устанавливать аккумулятор большей емкости не рекомендуется. Однако разбежка в 10а/ч не критична. Просто идет больше нагрузка на генератор, что сокращает его срок службы и увеличивается время зарядки аккумулятора. Если у вас преобладают дальние поездки на большой скорости, то в вашем случае все нормально. Если поездки короткие, то ваш аккумулятор будет постоянно недозаряжен что значительно сократит его срок службы. Хотя для эксайда 4 года совсем даже хорошо.
