Пежо 807. Купил. Помогите новичку разобраться с 807
25.04.2019 в 11:55, Mustey сказал:
вот так вот в могилеве и работают ребята)
и вот, спустя почти месяц дошла очередь до нашего авто.
выяснилось, что проблема в иммобилайзере. машина завелась и заглохла через 5 минут(со слов слесаря)
Сказали нужно перепрошить ключ, знакомые умельцы приедут в понедельник (13.05)
Прошла неделя, зачем то сняли ЭБУ, сказали нужно что-то перепаять, а чтобы переаять нужен донор, а где его взять не знают
Город чудес
  • Ответов 365
28 минут назад, Димыч. сказал:
Не город чудес, а обратился не туда просто.
увы, не у меня одного такая тоска, и не с этим сервисом.
гайки крутить умеют все, а как что-то случается с электрикой - все привет
14 часов назад, Mustey сказал:
Город чудес
После таких ремонтников очень часто запустить авто стоит дороже чем бы изначально это стоило. Найдите нормальных спецов
2 часа назад, Citrin сказал:
нормальные спецы в Минске, увы
Машину сделали
Однако предыстория)
Как писал выше - якобы ЭБУ умер и его куда-то возили на ремонт
Затем якобы поставили и машина якобы завелась и заглохла, после чего сказали - блин ну у вас судя по звуку лопнул распредвал (понятия не имею как можно дизель завести с лопнувшим распредвалом)
Еще неделю кормили завтраками, что начнут снимать форсунки и клапанную крышку.
Сегодня уже наевшись всех этих рассказов отец вернувшись с отдыха решил добиться какой-то правды.
Оказалось просто напросто перескочил ремень, который якобы проверили еще 1.5 месяца назад.
а проскочил от того, что от ручейкового срезало крешек и он попал как-то под ремень ГРМ.
Метки выставили, машина завелась. Есть небольшой стучок, горесервисмены сказали - может коромысло.
На сколько я помню в 2.2 hdi просто гидрокомпенсаторы, и возможно один из нит и постукивает от того что машина 2 месяца стояла колом.
Вот такие дела. Если бы это на самом деле был лопнувший распредвал - скорее всего машину собрали бы и продали. И возможно это был бы последний дизель и последний француз в семье.
5 минут назад, Mustey сказал:
На сколько я помню в 2.2 hdi просто...
Не просто. Во избежании вероятности стать посреди дороги (как это бывает обычно), рекомендую обратиться к СПЕЦИАЛИСТУ, для выяснения причины стука.
Только что, Димыч. сказал:
в среду ехать в Минск,  видимо нужно будет ехать к этому самому специалисту
Продолжение эпопеи.
Уже в другом СТО было принято решение снять ГБЦ.
Итого заменен один оплавленый поршень (фото могу прилепить если кому интересно)
Так же заменены все кольца, клапана и вкладыши коленвала. Разумеется и прокладка ГБЦ.
Две форсунки были мертвы и лили - сделаны все 4 как положено.
В итоге машину собрали, завели (заводится хуже чем до поломки), с первой передачи трогается будто с третьей. На низах тяги нет вообще, когда просыпается турбина после 2500об начинается норм тяга.
Ребята с СТО сказали что был мертв расходомер (менялся до этого и так же на диагностках давал разные показания на холостых), с третьей попытки они подобрали тот с которым авто хоть как-то начало ехать, но и этот на холостых показывает значения от 350 до 800. Советуют купить б\у оригинал.
По итогу с механикой вроде как все исправили, но по городу на ней ездить невозможно. По трассе когда разгонится - более менее ок, но расход по БК в районе 7-8л, когда раньше был до 6л.
Еще заметил, что теперь мотор крутится 4500+, хотя раньше он упирался примерно в 3500.
Думаю теперь стоит копать в сторону ЭБУ, ибо в ремонте он был уже не раз, так как из-за ливневки поставленной криворукими его заливало водой.
На днях собираюсь в Минск на поиски знающего эти авто человека. Если есть у кого контакты таковых, напишите в ЛС.
Посоветовал бы прошить ЭБУ таким образом, что бы расходомер не участвовал в работе, как говорится, отшить расходомер. Но прежде нужно продиагностировать, а уж потом делать какие-то выводы.
2 часа назад, Mustey сказал:
Продолжение эпопеи.
показания расходомера нормальные 350-400 на холостом если егр закрыт. и до 800кг/ход под нагрузкой. идеальные показатели! Но...запуск. Была подобная ситуация! те же симптомы....перед этим был у человека подъем головы....в итоге что оказалось!!!! на сто не притерли клапана, а седла клапанов после сварки аргоном, (так причина подъема были газы, а газы из-зи сгнившей головы) были кривые как ***.
повторю, симптомы тугой запуск(мотор подхватывает с плавным набором оборотов до ХХ - это признак низкой компрессии!!! ), плохая тяга с низов, более позднее вкл турбины.
ПС. Если хотете поменять моторник - можно сделать даже без разбора ни родного ни бу
11 минут назад, dr.rimz сказал:
Давай я тебя поправлю, 520-560 будет норма.
18 минут назад, dr.rimz сказал:
как сказали на СТО, на холостых показания 350-400 и скачут периодически до 800, не под нагрузкой.
Плохой запуск - имел ввиду что раньше машина заводилась как бензин с полоборота, сейчас же нужно покрутить. Плавного подьема оборотов до ХХ нет, просто теперь нужно крутить дольше, что не особо нравится.
2 часа назад, Димыч. сказал:
Примерно так же представлял дальнейшие действия. Но сначала диагностика.
Только что, Mustey сказал:
Форсунка или форсунки сливают в обратку.
нет! 520 эта не норма!!!!! идеал 380-400 закрыт егр, минус минимум 100кг/ход при открытом егр на ХХ, норма минус 100-170
Ремонты бывают разные. Может и причина другая, но самая распространённая, связанная с длительным запуском это утечка давления в обратку.
@dr.rimz Странно, что у тебя не правильные данные.
Изменено пользователем Димыч.
если запуск резкий просто нужно покрутить....может и давление. но...динамика и запуск не связаны.
пс. на ХХ никаких скачков по расходомеру быть не должно!!!! бу  не покупайте - бесполезно, все трупы. не раз привозили, все приговаривал к мусорке
Изменено пользователем dr.rimz
мне кажется раз проблема с расходомером была ираньше, то возможно проблема либо в проводке либо в ЭБУ.
Не будем флудить, подождем вердикт от диагноста
@Mustey если ты подозреваешь расходомер как виновник ухудшения запуска, то точно нет. На динамику разгона да, влияет. Особенно, до 2 тысяч.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
нене, разгон это первоочередная проблема, и конечно расходомер к запуску отношения не имеет.
плохая заводка это вторая придирка к авто после ремонта, бог с ней если оно так и останется пока что. Главное чтобы она поехала как надо
  • 4 месяца спустя...
и по росходомеру точьно было написано бу полное г мертвые я намучялся с ними 5 шт поменял пока новый не купил ито привезли поставил новый он какой то ввялый поменяли сейчяс машину как буд то подменили до 2х тысяч оборотав тяга супер и еще заметил как заведу авто на холостых работает мягенько маторчик тихинько а ранше с нерабочим дмрв тарахтел как дизель 90х вот тебе ребята и дмрв
