@DJ BASS  Там на стойке написано 2.7 при не загруженном, накачанно где-то 2.4, но ругается
@Димыч. Хорошо, завтра попробуем 2.5, спасибо, если что напишу, спасибо за помощь всем
В бензиновом 3008 - 2.5/2,4, при нагруженном 2,6/3,0, но это не значит, что надо качать на предел. Датчик выдаёт сообщение о спущенном колесе на более низком давлении.
На шиномонтаже часто недодают. И накачивая даже точным манометром 2,4, при температуре в помещении +17...+20, после выхода на улицу в среду с температурой около 0°, давление будет гораздо ниже.
Может у меня датчики толстокожие были, но сколько ездил с датчиками, пока колесо реально не просядет, ничего не пищит с датчиков или когда другие колёса поставишь.
Ребят все решили, они мне оказывается накачали на 2.0, на заправке перекачала на 2.5 и все стало прекрасно. Всем большое спасибо за советы и помощь
Всем привет, вы мои спасители, в общем такая проблема, вчера начали бить ошибки, "неисправность указателей поворота" и "помощь при парковке отключена", в общем все подключено и работает нормально, до какого-то момента с момента запуска, и потом когда включаешь поворотник, любой, они начинают на приборной панеле мигать очень быстро и усиленно, что свидетельствует о неисправности, и затем сразу после этого отключается помощь при парковке и камера заднего вида сразу пропадает, хоть и работала до этого, если заглушить и по новой то камера работает нормально пока не включаешь поворотники, лампы ничего не перегорели, все работает исправно и сзади и спереди, может на холода так реагирует, или релюшка какая глючит. Помогите пожалуйста, милые форумчане
Как вариант - масса на заднем фонаре, который завязан на поворот и на лампу заднего хода к парктронику.
Тестером прозвонить контакты фонаря или завести к фонарю отдельную массу от надёжного участка кузова.
Все нашли и решили, проблема была такая, контакты на фишке прицепного, залипли, и она думала что мы с прицепом, поэтому помощь при парковке не работала, а т.к нагрузка никакая не поступала, она била на поворотники
10.02.2020 в 09:37, control_zone сказал:
Скиньте кто ссылочку на RNEG карты последние у кого есть или откуда скачать актуальные с  камерами.
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=243 - тут карты
https://www.gpspower.net/peugeot-citroen/337406-speedcams-eu-all-psa-units-01-2020-a-28.html - тут спидкамы
Изменено пользователем stea1th
Всем привет. Подскажите, прикупил летние колеса без датчиков давления, сейчас на приборке загорается ошибка - ДАВЛЕНИЕ В КОЛЕСАХ..... , вопрос вот в чем ----- возможно без диагностического шнура при помощи СКРИПТОВ (ТЕЛЕКОДИРОВКИ) отключить данное сообщение.
7 часов назад, vladimir_bekasov сказал:
есть кто может помочь с этим вопросом???
Есть. Смотрите на главной странице внизу в разделе "Скорая помощь для вашего авто"!
Левая задняя дверь стала снаружи очень туго открываться(нужно приложить  усилие к ручке чтобы открыть) изнутри открывается нормально  и еще при закрытии двери происходит щелчек.Сталкивался ли кто с такой проблемой?Подскажите что делать.Заранее благодарен.
Возможно щелчёк из за стопора задней двери.
СТОПОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
9181 Q1
позиция №8
Деталировку авто можно посмотреть на aaa.by по вин коду в оригинальном каталоге Peugeot.
Изменено пользователем Tuk
дополнение
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008.
  • Audiomax закрыл тема
