Резину поставил большего размера: 215/60R16 вместо 205/55R16. На 3 см поднялась. Выше только вставками под пружины. Что отрицательно скажется на управляемости. Ну и защиту двигателя очень рекомендую. И кстати справа под днищем стоит радиатор на обратку в бак. Его тоже нужно как-то защитить.
Изменено пользователем Stealth
OPA - HEE (Tous Types Soft moteur)
Кто-нибудь это делал у офицалов?
Отвечу сам, съездил к официал и действительно есть новая прошивка на двигатель ep6cdt, перепрошили. Субъективно, изменений особо не заметил. Наверное что-то и улучшилось, зачем-то ее же все-таки обновили.
Доброе время суток. Такая проблема появляется три ошибки одна за одной... Подушка пасожир.,сажевик,заряд аккумулятора....Заметил что когда начинается оттепель или большая влажность...
Кто-нибудь знает по какой программе работает фрикционный ролик помпы (в каких случаях помпа крутится, в каких нет, или при какой температуре или еще какие условия). Летом вроде при заводке помпа сразу не крутилась, потом начинала крутится спустя какое-то время. Зимой заводишь и помпа сразу крутится. Непонятно.
Здравствуйте, все! Подскажите, есть ли под реллинги в задней части отверстия, скрытые или еще какие? На драйв2 есть коротенький отчет от минчанина "sennh", но до конца не понял по заводским отверстиям. Спасибо!
Там же и спроси у sennh, или не отвечает? Было бы хорошо если бы он поездил еще с багажником на этих релингах. А для красоты так делать стремно. Да и при продаже будут вопросы у покупателя.
Доброе утро! С ГУР с правой стороны, под крылом, на земле подтеки масла, уровень жидкости в бачке понизился. Как подобраться к ГУР? Кто подскажет. Электрический усилитель.2.0 дизель.
Проблема была в резиновом уплотнительном кольце в корпусе усилителя. Затрачено времени на работу два часа. Возня была из за защиты, проржавели закладные пришлось подлезать путем снятия колеса и подкрылка с правой стороны.
Здравствуйте все .Пришла беда - "низкое давление масла",ошибка P0524.Произошло все через 5 км. пробега после замены масла 5W-30 на 5w-40(даже до дома не доехал),вернулся в сервис там измерили давление манометром -0.9-1.2 на 1000 об..Приговорили маслонасос,завтра поедем снимать и смотреть что там такое.Если кто посоветует чего буду очень признателен,а то этот гад 18000 росрублей стоит. Спасибо.
Банальное стечение обстоятельств. К пробегу 180-200 должны были меняться шатунные вкладыши, это проводилось? На насос пенять рано. Если при вскрытии поддона будет хорошо заметен свободный ход шатунов в продольной оси, то это вина вкладышей, а не насоса.
Есть мысль что забито что то внутри мусором всяческим(хотя откуда он там???), ОД советует снять насос и почистить его и все в округе типа народу с такой бедой к ним много обращается и они это так лечат. Если не трудно объясните связь вкладышей.Есть ошибка на клапан турбины, но он я думаю тут вообще не причем- это другая война.
11 минут назад, BX 32 сказал:
Насос это источник давления масла, а трущиеся поверхности это потребители, так сказать. Изношенные вкладыши гораздо хуже держат давление масла и в определённых режимах оно падает до порога срабатывания датчика.
11 часов назад, BX 32 сказал:
при замене масла меняли фильтр и отворачивали его крышку
может дело в нем ?  такое тоже случалось часто с картриджами и крышками . Так как он не давит как надо на редукционный клапан
Там нет клапана в фильтре это картридж проточный.Как насчет эл.магнитного клапана на маслонасосе и его глюках.И как работает клапан на охлаждении турбины не может ли он постоянно быть открытым и тупо прямотоком сбрасывать масло в поддон не создавая должного давления.Ребята кто с этой бедой боролся помогите дельным советом ,а не пальцем в небо.Слишком много версий и нет явной?
1 час назад, BX 32 сказал:
То что у Вас мотор ЕР могли бы и написать а то получается догадайся сам
Чаще всего меняется сам электромагнитный клапан
Могу конечно ошибиться то там по ходу была замена номера на другой из-за этой неисправности
Что проверять первым делом?
Простите за недостаток инфо (1.6 THP 156), как понять неисправен ли клапан при разборе поддона и что за замена номера поясните пожалуйста.
Пока стоит мой Лев Валерьянович под окном боюсь даже заводить мотор не говоря уже о езде.
Совсем не думаю так.Авто в эксплуатации 2 года.Купил в 2014 в РБ и проблема только с клапаном на турбине вполне себе решаемая .Я машиной доволен и считаю 5008 лучшим вэном в своем классе,может только моторчик бы сюда немного другой.
2 часа назад, BX 32 сказал:
Почитать ошибки
если  будут    P0522, P0524, P15A1, P15A2, P15A8, P15A9 то
  1 проверить разъем на клапане управления (в масле или нет) разъем блока управления (тоже может быть в масле) их тогда промыть и проверять появилось давление или нет
  2 если нет то менять клапан
если будут  P15A0, P15A6 то замена насоса в сборе или на крайний случай пробовать очистить как предлагают ОД
может присутствовать ошибка по управлению насосом  там есть завязка с питанием обогрева картерных газов
 а клапан они поменяли сначала где-то в 2011 г.  потом в конце 2012 г.
 сейчас номер клапана  V764723880
Никто не заморачивался насчет чехлов на сиденья из экокожи? Где их можно взять для нашей машины?
Задолбался уже чистить светлый салон после детей...
Итак новости из сервиса :осмотр разъёмов и проводки электроклапана не выявил никаких соплей и течей по маслу все сухо как в памперсе, в поддоне блеск и чистота, сетка как новая ребята даже удивились,заказал клапан в автодоке V764723880 завтра будем ставить, добраться до разьёма и отсоединить его оказалось небольшой проблемой уж очень неудобно спрятан, заодно передний сальник на колене потел решили тоже сменить.Пока ехал до сервиса чайник то загорался и кричал на меня матом то тух при подкидке оборотов , ошибок не выдавал.
А какой смысл этой замены когда я туда манометр закрутил и увидел 0.8 на 1000 об.А вот через вкладыши сомнительно очень-мотор бы уже гремелзвенел и ошибался, а туточки нет никаких второстепенных примет.Если клапан не поможет тогда или насос или полтергейст ))).
Здравствуйте! Подскажите новичку, как называется этот деталь, из под него немного подтекает масло.  5008 1.6 hdi (80kw) 2010
punk2904, Спасибо! Ездить пока можно? масло по уровню в норме и не убавляется, ошибок нет, там наверное прокладка или сальник протекает?
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008.
  • Audiomax сделал популярным тема
  • Audiomax закрыл тема
