Пежо 1007. Разное
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    Если вы не нашли ответ в существующих темах, или не можете создать новую тему, пишите своё сообщение в эту тему.
    • 2 года спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    АвтомобильPeugeot 1007 , 2005 г.в, РКПП
    Кто подскажет: машина cейчас в экономном режиме, не видит передачи, на экране "-". До этого просто стала и не завелась:после замены аккумулятора и стартера заводится как часы, но экономич. режим не сбрасывается, передачи не включаются. Проводили обучение РКПП,  не шнурком,  а с вкл/выкл зажигания и сбросом клемы и т.п, слышны характерные щелчки, но " N" так и не появляется. Экономич. режим горит как его убрать? Или что делать с коробкой? У кого было подобное? Повторюсь: заводится отлично
    Опубликовано
    Опубликовано
     Эконом. режим исчез,  но передачи не видит,  на табло  "-".  Что делать?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Прочитали ошибки,  удалили,  но результата  нет.  Передачи не видит
    Опубликовано
    Опубликовано
    После чего началось это всё? Не из-за влаги ли?
    Опубликовано
    Нет, машина просто стала и не завелась.  Буксировали к месту ремонта,  где-то 3-4км.  Выяснили,  что проблемы со стартером были.  Заменили  саленойд и заодно  аккамулятор,  т. к уже был плох.  После этого машина завелась отлично,  но передачи не видит.
    Изменено пользователем GalaS
    Опубликовано
    Нашли причину,  полетел актуатор переключения передач. Кто подскажет,  где можно  купить и как дорого? Нужно ж хоть оценить  масштаб трагедии...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Вот артикул детали:
    Вот цена на актуатор в российских рублях:
    Искать на разборке или колхозить с узлом в зависимости от того, что в нём вышло из строя. Диагностировали правильно? Может диски сцепления менять, а не актуатор? Возможно блок управления актуатором шалит.
    Опубликовано
    Спасибо за информацию!  Огромнейшее!!! Да вроде правильно диагностировали,  уже не раз посмотрели,  под замену актуатор,  "колхозить" сказали не берутся теперь вопрос,  нужно  найти  в разборке этот актуатор где как искать -  нужен  help!
    Очень нужен  такой актуатор. Или аналог. Help!!!
