viktor585 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Пыжеводы, подскажите, что делать если сломалась крышка подшипника распредвала. За ранее СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Пыжеводы, подскажите, что делать если сломалась крышка подшипника распредвала. За ранее СПАСИБО!!! Менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor585 Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Пыжеводы, подскажите, что делать если сломалась крышка подшипника распредвала. За ранее СПАСИБО!!! Менять. менять только крышку,или голову в сборе? если менять крышку подшипника, то её наверное надо как то притерать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rxastt Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Скажите 1.6 двигатель если помнять на 1.9карбюратор это возможно 1.6 был тоже карбуратор. И если прокрутило грм что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rxastt Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Это срочно помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Можно и на 1,9 поменять, и свой сделать. Запчастей валом. Ремонтёра толкового найди в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Скажите 1.6 двигатель если помнять на 1.9карбюратор это возможно 1.6 был тоже карбуратор. И если прокрутило грм что делать. Определись с повреждениями и примешь решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_igoryok Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Скажите 1.6 двигатель если помнять на 1.9карбюратор это возможно 1.6 был тоже карбуратор. И если прокрутило грм что делать. если в 1,6 прокрутило то просто ставь новый ремень с роликом ну и помпу если давно не менялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Владимирович Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста проблема с двигателем 405 90Г. 1.9б .,на холостых повышаются обороты и выбивает ошибку 52, начинаешь ехать ошибка пропадает пока не остановишься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_igoryok Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста проблема с двигателем 405 90Г. 1.9б .,на холостых повышаются обороты и выбивает ошибку 52, начинаешь ехать ошибка пропадает пока не остановишься. 1,9 какая система впрыска? мозги какие?: сколько холостые? в начале ошибка появляется или обороты повышаются? 52 ошибка это лямбда, если только на холостых, значит что-то со смесью на холостом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmehanik Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Неиспр.цепи пит.или утечки во впускном/выпускном коллекторе, скорее всего подсос воздуха. Вакуумный усилитель целый? Гофра ? Какая система впрыска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor585 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Подскажите где найти бугеля на 405 пыжик, двигатель DDZ (XU9M) 1.9 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmehanik Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Подскажите где найти бугеля на 405 пыжик, двигатель DDZ (XU9M) 1.9 бензин Есть такие +375336324699 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor585 Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Подскажите где найти бугеля на 405 пыжик, двигатель DDZ (XU9M) 1.9 бензин Есть такие +375336324699 Что у тебя с телефоном,не могу до звониться. Бугеля есть, не продал !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmehanik Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Подскажите где найти бугеля на 405 пыжик, двигатель DDZ (XU9M) 1.9 бензин Есть такие +375336324699 Что у тебя с телефоном,не могу до звониться. Бугеля есть, не продал !? Уже всё нормально с телефоном, звони ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1986 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Подскажите, такой вопрос: На сколько вероятен износ гильзы цилиндра (двиг. 1.8i) компрессия 6 - 6.5 атм. Остальные по 9 атм.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmehanik Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Подскажите, такой вопрос: На сколько вероятен износ гильзы цилиндра (двиг. 1.8i) компрессия 6 - 6.5 атм. Остальные по 9 атм. Вскрывать в любом случае, зачем гадать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Подскажите, такой вопрос: На сколько вероятен износ гильзы цилиндра (двиг. 1.8i) компрессия 6 - 6.5 атм. Остальные по 9 атм.?Клапан подогнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1986 Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 ребят залил первый флакон раскаксовки.(купленый) сегодня был в гараже,в двух цилиндрах ушло,в двух осталась!!!!Залил чачу из кирасина и растварителя на двое суток !послезавтро отпишусь! Но вроде сегодня прогревал..... по работе мотора..... уже прогресс есть!!! Давление по цилиндрам до раскаксовки было 9-----6-------9------8.5 атм. ( покойник) но на нём проездил практически три года и 40 тыс. км! послезавтра отпишу эфект от некоторых мероприятий, кому интересно опишу процесс!!! Подскажите, такой вопрос: На сколько вероятен износ гильзы цилиндра (двиг. 1.8i) компрессия 6 - 6.5 атм. Остальные по 9 атм.?Клапан подогнут. клапана в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Обрыва ремня не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1986 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Обрыва ремня не было? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1986 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Итог после раскоксовки: -компрессия по цилиндрам было 9 - 6 - 9 - 8.5 -после 2 суток с чачей в цилиндрах стало 9.5 - 7.5 - 9.5 - 10 Какой ни какой а результат есть. Вывод: думаю скорее всего умерли кольца, однако есть подозрения и на большую выработку в гильзах! (интересно услышать кто что думает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Итог после раскоксовки: -компрессия по цилиндрам было 9 - 6 - 9 - 8.5 -после 2 суток с чачей в цилиндрах стало 9.5 - 7.5 - 9.5 - 10 Какой ни какой а результат есть. Вывод: думаю скорее всего умерли кольца, однако есть подозрения и на большую выработку в гильзах! (интересно услышать кто что думает) Еще бы клапана на плотность проверить или контрольную притирку. А по поводу большой выработки цилиндра, смотрел свой RHZ, после полумиллионного пробега. Не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1986 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 С клапанами все нормально. Пробовал заливать масло по 30 грамм в цилиндры, компрессия до 12 атм. в каждом поднимается! Грешу все таки на колечки либо выработку по гильзам!(пробег по одометру 404 тыс. не известно сколько ещё скрученых!) Вскрывать очень на хочется,так страшно обломать болты,два уже обломаны, шпильки самоточки стоят.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_igoryok Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 С клапанами все нормально. Пробовал заливать масло по 30 грамм в цилиндры, компрессия до 12 атм. в каждом поднимается! Грешу все таки на колечки либо выработку по гильзам!(пробег по одометру 404 тыс. не известно сколько ещё скрученых!) Вскрывать очень на хочется,так страшно обломать болты,два уже обломаны, шпильки самоточки стоят.) вскрывай двиг, колечки махнешь + вкладыши, гильзы если понадобятся можно б.у. можно новые. по болтам это уже как повезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1986 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Все это хорошо !!!! Где бабла взять? При таком раскладе, как вариант поискать другой двигатель! Может дешевле выйти! Покатаюсь еще сезон на этом,потом буду думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений З. Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Здравствуйте уважаемые любители пыжей! Пару недель назад пополнил ваши ряды, став счастливым обладателем 405го. Подскажите пожалуйста, что за двигатель у моего льва... маркировка на нем 1СТ5В509456 по птс объем 1,6 мощность 88 лошадок, но я нигде (в том числе и по ссылке любезно предоставленной Главным Кардиналом) не могу найти такой двигатель, по вину (VF315BBD270336834) на экзисте высвечивает другой движок с такими же объемом и мощностью. Если 1.6 моно значит XU5M Мотор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Здравствуйте уважаемые любители пыжей! Пару недель назад пополнил ваши ряды, став счастливым обладателем 405го. Подскажите пожалуйста, что за двигатель у моего льва... маркировка на нем 1СТ5В509456 по птс объем 1,6 мощность 88 лошадок, но я нигде (в том числе и по ссылке любезно предоставленной Главным Кардиналом) не могу найти такой двигатель, по вину (VF315BBD270336834) на экзисте высвечивает другой движок с такими же объемом и мощностью. Если 1.6 моно значит XU5M Мотор! До сих пор ищет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vol4enok1101 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Здравствуйте. Скажите пожалуйста что за треск может быть под панелью приборов даже на выключеном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rxastt Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Скиньте кто небудь правильную схему подключения патрубков к колектору. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
