Пежо 307. Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Не работают.
pjmpm
В 1 режиме (1 вверх) дворники иногда клинит (то есть они делают несколько циклов, а потом типа пытаются начать новый цикл и клинят). Лечится переводом в ручной режим (1 вниз от среднего). Во втором (непрерывном) и 3 (ускоренном) косяков не замечено.
Да еще. После того как заклинили, пробовал помогать чуть чуть рукой - все устаканивается, работают некоторое время нормально.
Че там может выработалось, или смазки просит? Не разу туда не лазил за 3 года.
  • 1 год спустя...
В 04.11.2015 в 21:58, pnk сказал:
скорей всего нужно смотреть трапецию .
подскажите. задний дворник и омывайка работают. при включении рычага на себя дворники работают а моторчик не жужу. Выяснил методом тыка что под капотом перегорел предохранитель N15 на 30а. заменил предохранитель. задний поп прежднему все работает а при включении рычага на себя дворники работают а моторчик жужит ровно секунду и замолкает. опять сгорел этот предохранитель. Где искать? что делать?
1 час назад, патроль сказал:
А переднее стекло моет? Насос то один, только в разные стороны качает. И предохранитель один (на схеме почему-то 14).
14 предохранитель целый. когда его вынимаю перестает все работать. когда 14 предохранитель ставишь на место задняя и щетка и вода все работает а при нажатии  рычага на себя щетки работают а моторчик не гудит вылетает сразу 15 предохранитель на 30а хотя по схеме этот предохранитель к системе стеклоомывания не имеет отношения. счас предохранитель вынял и ошибок нет на двигатель хотя  должны быть
Добрый вечер
Имеется пежо 307 универсал, проблема заключается в том, когда рычаг стрекозы тянешь на себя чтобы помыть лобовое стекло, то сразу включается задняя щётка, может кто сталкивался, подскажите в чём может быть проблема. Заранее всем спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня. В последнее время стала дурить голову задняя щётка. При включении махнёт раз или два , останавливается в первоначальном положении и может пол дня вообще ни на что не реагировать. Хотя на завтра послезавтра отменно работает без всяких закидонов целый день. Проблема в подрулевом ??? В самом моторчике привода ??? Или ещё в чём ??? Буду рад любой информации.
Похожая проблема. Поворачиваю рычаг стрекозы в первое положение - включается, начинает чистить стеклоочиститель, реле щелкает, но не выключает дворник. Он продолжает чистить минуту-две. Потом клик, выключит. Иногда остановит не до конца. Думаю, реле, но не уверен. Ищу причину, кто в теме?
11 часов назад, Лева1977 сказал:
в теме?
Малость ликбеза:
Дворник состоит из двигателя, редуктора и контактной группы определяющей конечное положение щеток дворника за один проход. Без этой контактной группы дворник будет работать до бесконечности, останавливается таймером в любом месте стекла. Контакты расположены на и под большой шестерней редуктора. Для лучшего восприятия советую изучить схему.
Малость ликбеза:
То есть разобрать мотор привода дворника, контактную группу зачистить? А что же тогда щелкает в предохранительной коробке? Не могу найти схему...
1 минуту назад, Лева1977 сказал:
Я два таких восстанавливал. В обоих случаях был облом контакта на пластине. Короче вскроешь и сам увидишь.
И учти, по интернету можно предполагать, а на месте будешь располагать.
Схема под кнопкой "Документация"
15 минут назад, патроль сказал:
Фото не осталось никаких?
7 часов назад, Лева1977 сказал:
Там все просто, как грабли. Разобрал, посмотрел, собрал. Передний сложнее.
Доброго времени.
На днях заметил странную работу дворников: после полного рабочего хода они не паркуются горизонтально, а подымаются на небольшой угол вверх. Посторонних звуков при этом не слышно. На видео - сам трабл. Куда копать?
Дворники при включении любого режима машут раз пять и останавливаются где попало, то есть отключаются по таймеру, то же самое и с задним дворником. При включении стеклоомывателя то же самое. На максимальной скорости работают и тоже через секунд двадцать сами останавливаются где попало. Трапеция с моторчиком снималась, контакты на медной пластине в норме, но на всякий случай подогнул для лучшего контакта. Щеток моторчика тоже ещё достаточно. Вся проводка до бси проверена, все массы проверены, все в порядке. Куда копать дальше?
Изменено пользователем Пежевод
Дополнил
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Народ ,а питание идущее к моторчику стеклоочистителя заднего. Как оно там подключается? Разобрал дверь ,а там просто провод не подключенный был. Там ,мне кажется чего то не хватает,куда кабель подключается. И кстати,омывайка задняя работает если дворник включен,или это не привязано вообще к его работе?
6 часов назад, Vill сказал:
Всем здоровья. Подскажите, как снять форсунки омывателя лобового стекла? Боюсь сломать крепеж.
Как и любую клипсу двери - подцепил и выщелкнул. Боитесь сломать - толкните из-под капота пальцем.
  • 2 года спустя...
