Пежо 405. Передняя подвеска.
Зубило в помощь. Бить только резкими дарами. Сам так снимал.
Зубило и ничего кроме... Делали мне кулибины сьемник, не помог. Зубило и точка.
Если не идёт шаровая от тупого зубила, то проще и быстрее будет всётаки снять ступицу, зажать её в тиски и уже хорошим газовым ключём выкручивать её. А ещё стоит помолиться, чтоб резьба на ступице осталась...
Я себе шаровые менял когда сайленты ставил, все открутилось легко газовым ключом. Все детали ставлю Sasic
Изменено пользователем GmShaman
Уважаемые, подскажите, что за непонятный стук спереди - при разгонах или поворотах глухие ритмичные удары где-то в около моторного щита. в каком именно месте разобрать не могу. появилось как-то резко на днях. вчерась поменял промежуточный (подвесной) подшипник правого приводного вала (он вже свое отходил). вроде бы за все, шо можно было дергал - ничего неболталось. сегодня выехал - проблема осталась. при равномерной нагрузке стука нет. куда смтреть в первую очередь?
когда менял промежуточный подшипник, то вроде по трипоиду вопросов не було (не люфтило, не болталось). а может ли подклинившим подшипником раздолбать посадочное место в аллюминиевом кронштейне? как-то легко вон зашел на место
слегка конкретизирую проблемку:равномерный глухой стук при разгоне. при выжатом сцеплении, на нейтралке, при постоянной скорости стук пропадает. может ли косяк идти от КПП? выжимной шелистит (сцепление выжал - шелест пропал). И ежели кто сталкивался - как себя ведет отездившая свое граната?
Можно вопрос в тему .У меня не красиво машина опущена спереди на левую сторону (результатом этого и зад чуть наклонен).На СТО ребята сказали , что это результат замены только одной пружины (до меня походу поменяли ).Вопрос: можно ли как нибудь , что нибудь подложить по одну пружину, что бы выровнять машину.p/s Хотелось бы с экономить , а то и так есть куда в машинку вкладывать ....:unsure:
Изменено пользователем rudko.oleg
Нельзя. Только замена двух пружин. Ты хочешь в повороте на скорости крена словить, чтоб машину раскрутило?
Всё ясно вопросов нет .Коплю денюЖку -покупаю две пружЫнки.
передние амортёры какие лучше ставить? газ? мяс? или газ-мяс?
наверно не зусим коректен вопрос. определись, чего от подвески в частности, и от маФыны в целом, ожидаешь. (типа спорт-комфорт и т.д.). а так же скока хошь и могеш потратьть на з.ч.
скажем так. 405 особой мягкостью подвески не отличается, так что можно ближе к комфорту, да и какой там спорт на тракторе-универсале 1.9 Изображение
по деньгам так, чтобы не вылетели в трубу через 20ткм
про трактер полностью согласен. в ентом случае тильки масляные. и дешево и сердито. у самого аналогичная ситуация
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой-машина на ровной площадке "завалена" на левую сторону,причем перед и зад примерно одинаково. Давление в шинах нормальное. Расстояние между аркой и колесом разные: слева меньше на 3-4см. Это торсионы или передние пружины? С чего начать поиск?
а каким образом обратили внимание? машина у вас давно?
Да около двух лет. При покупке зад был немного завален, думаю крутили торсионы-недокрутили левый. Дальше-зад просел еще больше: сзади от двух человек цепляет лежачих полицейских и только слева. А с пол-года назад обратил внимание что и перед ниже. Загнал на ровную площадку - да, крен виден ощутимо. Переднюю пружину осмотрел сколько видно-целая. На дороге ведет себя нормально в сторону не уводит. Разбирать переднюю стойку погода не позволяет. Может кто отсоветует с чего начать?
всё может оказаться куда прозаичнее. возможно, имел место некачественный ремонт задней балки - на чём сэкономили вскрытие покажет. отсюда изначальный крен сзади.
перед нужно смотреть в связке пружина-амортизатор. скорее всего умер последний, и всё сейчас висит на пружине. об устойчивости на дороге не спрашиваю - неприличный вопрос при таком состоянии.
и кстати, очень не помешает осмотр снизу, с ямы - может там вообще прогнило что?
Изменено пользователем Etatsnis
Доброго дня.
Похоже у меня такая же проблема.
Менял недавно пружины (хотел выровнять перед ) не получилось - все осталось на прежнем уровне....
затем снимал стойку и увидел что мартеру гомон и теперь стало понятно , что пружину зря поменял : надо было на мартеры внимание обращать.
Спасибо,буду смотреть что к чему. Лонжероны еще живые,начну с амортизатора. Кстати,они меняются впаре или можно по одному?
лучше сменить оптом, дабы не было проблем с управляемостью...
...перед нужно смотреть в связке пружина-амортизатор. скорее всего умер последний...ВОПРОС, Я ДУМАЛ ЧТО МАРТЕР РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВВЕРХ , А КУЗОВ ДЕРЖИТСЯ НА ПРУЖИНЕ ?НЕ ТАК?
