werenia Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Нету насоса в баке у 1.6 хди. И топливная бош никакого отношения к насосу в баке не имеет.Не знал А то полез-бы искать Век живи ,век учись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lord vlad Опубликовано 9 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 При случае - сделаю фотоотчет по замене фильтра на этом моторе.А вот мне было бы интересно посмотреть, т.к. сам собираюсь менять. Или могу предоставить авто для фото отчета))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uar Опубликовано 9 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) В этих моторах оригинал только DELPFI, у него фильтровальная способность 5 мкр, у Пурфлюкса 10 мкр, так что решайте сами. Пурфлюкс оригинал на 2 литра и 2,7 литра , датчик что пристегивается с боку на фильтре это подогреватель дизельного топлива в 60% уже не работает, но без него к сожелению не присоединиш трубку. В Европе если на гарантийном авто увидят что стоит не DELPFI сразу лишают гарантии на топливную систему. Изменено 9 июня, 2011 пользователем uar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Интересно, а такой «финт» с системой Delphi проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrokeZ Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 могут! аналог импортного аппарата за 100 бахав. только нумерация у нас справа-налево в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lord vlad Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) ёпт, а я уже пурфлюкс взял... а дельфи, что б поменять, в том магазе нет... не мог раньше сказать?))) p.s. т.е. для 407 1.6HDi только DELPHI HDF909 (или HDF939?), а PURFLUX FCS710 можно выбросить??? Изменено 10 июня, 2011 пользователем lord vlad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 т.е на топливную BOSH нужен обязательно фильтр DELPHI, вы ничего не путаете? Скорее всего фильтр DELPHI обязателен для мотора 2.0 HDI с топливной системой DELPHI... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Да нормально ходят фильтры Пурфлюкс, чего вы заморачиваетесь? Или собираемся лить левую солярку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 В том, то и проблема, что не ходят Пурфлюксы на системе DELPHI, точнее они то ходят, а вот топливная долго с ними не протянет т.к только фирменные фильтры обеспечивают степень фильтрации 2 микрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Посмотрим на это с другой стороны - а смысл вообще тогда Пурфлюксу выпускать фильтры с заведомо плохими характеристиками? К тому же, степень фильтрации Пурфлюкса лучше, об этом уже где то писал Евгеник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 А кто сказал, что они плохие, просто они не достаточно хороши для системы Delphi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uar Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 DELPFI на DELPFI не заморачивайтесь если у Вас Бош или Сименс. У них конструкция насоса полноситью отличается от DELPFI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uar Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 на DELPFI все тоже самое, в идеале не должно быть более 2 мл за 1 минуту , но это в идеале обычно 5 мл. Так же этот метод только для вычисления неисправной форсы и для ее более пристального изучения на стенде. У DELPFI форсунки прописываются поэтому при снятии обязательно помечайте где снимали и с какого цилиндра иначе задымите белым дымом как паровоз ( уже проходил по молодости). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoGa Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 подскажите такой момент...вот эта форсунка которая сопливит...к ней нужен комплект уплотнений...сколько они стоят и скока их надо???точно знаю что нужна медная шайбочка...мотом резиновый сальник..и еадо менять прокладку на трубку обратки,которая крепиться сверху форсунки!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Пля, ну в сообщении выше ссылка на тему по замене, там все расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 В оригинальной коробке пежо/ситроен для 1.6HDI лежит делфи.Где-то в сети видел фотографии вскрытых фильтров пурфлюкс и делфи для 1.6хди, уже не помню точно в деталях, но у последнего даже термостат выглядел ЗНАЧИТЕЛЬНО солиднее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Хм, как будет возможность вскорю фильтры, посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Вот, нашел где видел потроха фильтра. Фильтр к сожалению не от 1.6hdi, но уверен что технологически всё аналогично, т.к. тоже CR и тоже Purflux vs. Delfi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoGa Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Пля, ну в сообщении выше ссылка на тему по замене, там все расписаноне хочешь,не отвечай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Пля, ну в сообщении выше ссылка на тему по замене, там все расписаноне хочешь,не отвечай...Странный ты земляк... Разжевали и в рот положили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uar Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Делфи и по цене процентов на 30 дороже пурфлюкса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoGa Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 спасибо огромное за разжёвывание...!В чём странный то???Я ведь хотел уточнить цены...Ведь там информация за 2010 год...Хотел уточнить момент по поводу медной прокладки...Она не дешёвая...возможно ли к ней подобрать аналог, не на сифе, а который будет дешевле???Или она особенная!?и по поводу прокладки на обратку...она отдельно не продаётся....тока вкомплекте патрубка обратки...ну её ведь заменить тож нужно...форум то создан для этого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge123 Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Если все сделать аккуратно то нужно заменить только медную прокладку,она стоит от 5 до 10тыс бел руб это было около 2 мес назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 спасибо огромное за разжёвывание...!В чём странный то???Я ведь хотел уточнить цены...Ведь там информация за 2010 год... Здесь находишь номер (медная шайба - 198155) интересующей цацки, идешь сюда , вбиваешь номер и вуаля! в наличии 9 шт, цена 39540р.Манжета 1982A0, 25шт, 30370р Пластик. направляющая 198299, 28шт, 13880р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Делфи и по цене процентов на 30 дороже пурфлюкса. Не факт. Зимой (до бардака) делфи стоил 100тр,а пурфлюкс 120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoGa Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Большое спасибо!)))Но вот ведь мнение в ценах разошлись...кто то может и за 5-10 тыс медную прокладку купить!!! просто мне кажется что у меня с обратки льёт...сильно...надо прокладку подбирать или чё делать,??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge123 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Если пропускает медная прокладка, то вокруг форсунки и на двигателе будут налеты и капли в виде застывшей смолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Только не смолы, а кокса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoGa Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 есть что то похожее))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Не нашел на Экзисте топливный фильтр Делфи. Если купить оригинальный, что в коробке будет лежать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
