4252 79
RP 4253 26
01
01
КОМПЛ. 4 ЗАДНИХ ТОРМОЗ КОЛОДОК
ссылка на соответствующий норматив рабочего времени
E172240
RP 16 172 647 80
01
01
E:4 ЗАДН ТОРМ КОЛОДКИ PSA
- И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Заказываю тормозные колодки. Какой номер использовать для заказа
4252 79 или E172240 . На что указывает номер PR?
Добрый день, уважаемые форумчане! Кто подскажет, иногда после простоя заводу машину, выезжаю, при наборе скорости пропадает динамика, а следом тормоза дубеют. Приходится выжимать, что раз от страха каблук сломался!! Пришла к выводу что в этот момент турбина не работает. А так понимаю что проблема в отсутствии вакуума? На диагностике ошибки 1351 и 0095, которые отношения к происходящему в имеют. Проблема пока происходит не часто. Хотелось бы разобраться . Заранее спасибо за ответы
Бывает производительность вакуумного насоса упала. Вакуума может хватать на определенных режимах работы. А, допустим на холостых, на холодную его уже не хватает. На холостых оборотах при многократном нажатии на педаль тормоза, педаль не становится тугой?
Но это только как предположение.
Добрый день, визуально просмотрела трубки и тройник. Все целое. А вот вчера после простоя завела, педаль после троекратного прокачивания стала тугой, турба не работала. Проехала 100 метров появилась тяга и тормоза начали  работать правильно:blink:
01.04.2019 в 11:32, Димыч. сказал:
Проверить вакуумомером наличие вакуума при следующем "приступе".
В моем случае придется приобрести вакуумметр и учиться измерять самой. )))В моем замечательном городе за пределы СТО специалисты не выезжают.
Проблема возникает на холодную, обычно после долгого простоя. Пока до сервиса доеду, всё заработает как положено
здравствуйте, подскажите, не так давно стал владельцем 407 2.0 16v.  Сразу после покупки машина простояла около месяца и вот теперь начав эксплуатацию обратил внимание на то что тормоза очень мягкие и схватывают где-то в конце. И на скорости 60+ не нажав на педаль 2 раза эффективно не затормозить . Жидкость прокачивали, колодки менял .Суппорта разработали, где прикисли. Вопрос это ГТЦ ?И если это главный тормозной цилиндр , есть ли смысл менять ремкомплект или проще поменять его целиком ?И может ли это быть связано с вакуумником ?Спасибо
Прокачка при работающем моторе, что бы клапана abs работали. Если бы было связано с вакуумом то педаль наоборот тугая и не эффективная. Но ни кто не исключает гтц.Удачи
Заменил задние диски-колодки. Стал очень слабый ручник. (Колодки в стадии притирки, проехал 20км)
Поршни суппорта вкручивались от руки ключом от болгарки, должны быть значит живые.
На что обратить внимание в работе с ручником ?
3 часа назад, smd сказал:
После замены желтая кнопочка затяжки тросов ручника нажималась (в салоне в механизме ручника)?
4 часа назад, Dragonheart сказал:
Нет.
До замены ручник держал. после замены ручник тянешь лапки ручника на суппортах двигаются.
может как то попал воздух в суппорта и не работает механизм автоподведения ?
Жмешь на тормоз машина тормозит но потом немного меняется эффективность торможения аналогично если отпустить тормоз слегка. При этом в педаль не бьет как обычно бывает при работе абс.
Такое есть только во время дождя.
Менялись задние колодки, может качество колодок такое
если тормозить интенсивно то такого не замечено. Подотпускает на плавном торможении
Изменено пользователем smd
  • 6 месяцев спустя...
Поставил абсолютно новый суппорт сзади, работает идеально (проверил на техосмотре), но почему-то не до конца возвращается флажок ручника (миллиметра 3 не доходит до упора) - при этом колесо не клинит,  не греется, все отлично. Это нормально или так не должно быть?
10 часов назад, Nullus сказал:
или трос не даёт вернуться ( может внутрь соль попала) или сальник оси флажка разбух от ржавчины (попробуй вэдэшкой побрызгать на ось и поразрабатывать). По результатам этой простой диагностики и лечение. Но если трос, то советую поставить на концы резиновые уплотнители - Димыч хороший пост запилил. А сальник только под замену.
Изменено пользователем Marta
06.04.2020 в 22:50, Nullus сказал:
Дело было в том, что после установки нового суппорта сначала надо было педалью тормоза выдавить цилиндр в рабочее положение, прижать колодки, а уже после этого проверять/регулировать ручник. Я же сначала дернул ручник, а потом уже выдавил до конца цилиндр, и флажок ручника стал в неправильное положение. Пришлось утопить цилиндр, вернуть флажок в правильное положение, покачать педалью и потом отрегулировать ручник. Теперь все как надо :)
  • 7 месяцев спустя...
Дизель 2.0 год в использование.
Мягкая педаль нет жёсткости ход длинный не так как на других машинах
Эффект торможения отличный
 На педаль жмешь а он продавливается
Гтц уже стоит новый без изменений, блок АБС то же заменен
Куда ещё копать?????
При заглушеной машине тугая  педаль только заведешь педаль втапливается до середиы
Прокачивал по букварю и с давлением 2 атм
Изменено пользователем Arni
Е
  • 1 год спустя...
Хочу поменять тормозные диски с колодками и перебрать суппорта, соответственно и тормозуху тоже. Вот не могу понять как правильно поменять, читал на разных сайтах/форумах разные советы, кто-то начинает сзади кто-то спереди, и никоторые пишут про два контура, что второй как-то только через компьютер можно прокачать. И вот не могу понять как что и куда правильно делается, и чтоб не было проблем потом с ABS/ESP и не нужно ли сцепление потом прокачивать?. Спасибо за советы)
 Peugeot 407 2.0 бензин механика
Жидкость менять и в тормозах и в сцеплении. Прокачка производится в любом порядке, под давлением. Не рекомендую опустошать систему, иначе прокачать будет очень сложно. Компьютеры никакие не нужны. При ремонте суппорт ов, при их откручивании, применять заглушки на концах трубок.
28.08.2022 в 16:03, Drawordeath сказал:
Я себе снимал и перебирал задние суппорта. Если открутить суппорт и сразу заглушить трубку- потом не будет никаких проблем с АБС/ЕСП. И прокачивал как обычно.
