Димыч. Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Название блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Все фигня парни,на машине после манипуляций с блоками АВС спидометр отказал...на коробке датчиков скорости не обнаружено,автоком пишет-неверные параметры датчика коленвала и датчика скорости...откуда вообще в этом авто спидак данные берет,до этого со снятой фишкой блока АВС все работало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Данные о скорости берутся от датчиков АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Тогда как оно раньше работало со снятым разъемом блока?Или данные берутся в обход блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 У меня тоже со снятым разъёмом работал спидометр. Значит в обход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Обнаружил,что провод от переднего левого датчика точно не идет напрямую на разъем блока(передний правый еще не мониторил)а задние приходят на разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Парни,скиньте кто схему как приборка завязана на датчики АВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Мотор какой?2.0дызло,в котором заслонка на впуске за двигло спрятана,не помню буквенное обозначение(90л.с.вроде) VF33ERHYB83009752-вот ВИН,Саша,может так проще будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Мотор какой?2.0дызло,в котором заслонка на впуске за двигло спрятана,не помню буквенное обозначение(90л.с.вроде) VF33ERHYB83009752-вот ВИН,Саша,может так проще будет? Хоть не Саша но с вин естественно проще 1 ABS на машинке должен быть 8.0 а не 5.3 307 ABS Кокмплектаця.pdf 2 на 307 спидометр работает по мультиплексу по CAN до BSI и далее преобразованный в VAN до приборки и других потребителей 307 тормоза блок схема.pdf 3 все датчики идут на блок ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Спасибо Василич,завтра буду смотреть машинку.А схема от датчиков АБС до приборки через БСИ найдется,чтобы проводку прозвонить?И еще вопрос-если датчики АБС подключены к блоку,то как работал спидометр до этого,если разьем с блока вообще был снят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Как работал спидометр- это вопрос. Не видя машины-хрен что придумаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Спасибо Василич,завтра буду смотреть машинку.А схема от датчиков АБС до приборки через БСИ найдется,чтобы проводку прозвонить?И еще вопрос-если датчики АБС подключены к блоку,то как работал спидометр до этого,если разьем с блока вообще был снят? Смотри в личке сомневаюсь что работал спидометр если бы так было то отключи этот блок и радуйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Отключил...но радоваться нечему))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Изучай схему. Красным мой комент. Если верить схеме, без АБС, спидометр работать не мог. В АБС преобразователь и связь с БСИ цифровая. Ты АБС ту поставил 8.0? Цифровую связь похоже надо улаживать с помощью диагбокса, тут Citrin должен слово сказать. А может схема не та. Но даже без преобразователя, прямой связи с датчиков я не нашел или плохо искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Все фигня парни,на машине после манипуляций с блоками АВС спидометр отказал...на коробке датчиков скорости не обнаружено,автоком пишет-неверные параметры датчика коленвала и датчика скорости...откуда вообще в этом авто спидак данные берет,до этого со снятой фишкой блока АВС все работало... подключение 5.3 и 8.0 очень разные скорее всего поэтому все кроме спидометра и ABS работало и подключив блок от другой системы ты даешь сбой на цифру остальных систем подключение датчиков тоже другое блок по ходу должен стоять 0 265 800 390 ( надпись на гидравлике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Значит так:на гидравлике номер 0-265 231 302,этот стоял,но подключен не был.Какой стоит сейчас чуть позже напишу.Спидометр работал при СНЯТОМ разъеме с этого блока(сам в шоке).Есть одно НО-с проводов разъема блока была сделана перепитка с 11,23 и 18 ног блока на жгут управления насосом ЭГУРа.Как я понял на 11 висит диагностический разъем,на 18 висит плюс через предохранитель.Каково назначение ноги 23(может перепитка заставляла работать спидометр)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Информация о скорости передается в цифровом виде. "Цифру" дает блок абс. И всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Саша,это как-бы понятно и логично,но оно работало!Поэтому я сам в шоке был когда впервые залез под бампер и обнаружил снятый разъем(и снятый давно,судя по внешнему виду).Глянь,если не трудно куда идет провод с блока АБС с 23-ей ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 0 265 231 302 это правильный т.е ABS 8.0 может перепутали с тахой спидометр НЕ может он работать нет у него информации Подключи старый мозг в воздухе не прокачивая подключи комп сотри ошибки и далее будет понятно от чего отталкиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Информация о скорости передается в цифровом виде. "Цифру" дает блок абс. И всё. Саша,это как-бы понятно и логично,но оно работало!Поэтому я сам в шоке был когда впервые залез под бампер и обнаружил снятый разъем(и снятый давно,судя по внешнему виду).Глянь,если не трудно куда идет провод с блока АБС с 23-ей ноги 23 - pin not connected, если верить распиновке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 инфа по блоку ProductDetail.pdf Информация о скорости передается в цифровом виде. "Цифру" дает блок абс. И всё. Саша,это как-бы понятно и логично,но оно работало!Поэтому я сам в шоке был когда впервые залез под бампер и обнаружил снятый разъем(и снятый давно,судя по внешнему виду).Глянь,если не трудно куда идет провод с блока АБС с 23-ей ноги 23 - pin not connected, если верить распиновке. 23- к мозжечку ГУРа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Все это очень странно. Позже посмотрю схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Жесть...я сам бы не поверил что спидометр мог работать,если бы лично этого не видел...Сейчас буду колдовать с эл.частью блока.Блок,установленый сейчас с таким же номером на гидравлике. Василич,если 23-й к мозжечку ГУРа,то на какую ногу на разъеме он приходит(прямо на разъем 6-ти пиновый на насосе,я так понимаю)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 на 4 пин 9-ти ножечного черного разьема инфу на спидометр выдают только 2 передних датчика через блок ABS задняя тележка не используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 А,точно,там не 6 ног))Что используются только передние датчики я догадывался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 см личку 9 черный если повар нам не врет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Посмотрел,я по этой схеме проводку ГУРа восстанавливал и 9-ый звонился на вроде 32-й ноге в одном из разъемов БСИ(я так понял,что это команда насосу что ДВС запустился).Единственный провод который я не подсоединил к разъему ГУРа это был 4-ый пин,который по схеме идет на блок ЕСП.Перепитал это дело(23АБС=4ГУР),не помогло,хотя на 23 ноге висела перепитка раньше(только не помню на какой из проводов ГУРа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 т.е у тебя гур тоже не работал? если да то попробуй отключить разъем гура и подсоедени тормоза прочти компом на что ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 На ГУР жгут вообще был обрезан кроме одного провода и два провода к нему шли от разъема АБС,23-яя нога и вроде 18-ая(по схеме концы на АБС и ГУР на одном преде Ф3 висят).ГУР при этом начинал работать только в движении,потом вообще перестал и пришлось восстанавливать заводскую проводку,хотя проблема была в силовом преде №8 в подкапотном блоке.ГУР работает теперь через секунду после запуска двигателя,как положено,а спидометр как обрезало...Я уже и перепитку "кулибиновскую" назад повесил-ноль эффекта.Вопрос-спидометр будет работать если вращается только одно переднее колесо? По АБС комп ругался на отсуствие блока,на отсуствие связи с ним.Питание согласно схеме присутствует,провод на 12 ногу разъема ОБД звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
