206. Обороты холостого хода. Плавают обороты.
PAKITA
Может кому-то поможет.
На Peugeot 206 1.4 (KFX) 1999г. была проблема следующего характера: иногда обороты сами повышались до 1000-1200 и через некоторое время спускались до нормы 750. Если при повышении оборотов до 1200 пробовать тронутся - двигатель мог заглохнуть, а завестись удавалось при нажатии на педаль газа, далее работала нормально. Диагностика датчика холостого хода ничего не показала (был в норме). Почистили дроссельную заслонку с заменой резинового кольца между ней и впускным коллектором - стало лучше, но проблема не ушла. Все устранилось после того, как: 1) прогрели до рабочей температуры двигатель; 2) отсоединили аккумулятор на 10 мин, затем его подсоединили; 3) включили зажигание во второе положение на 90 сек (не заводя двигатель), выключили зажигание. 4) завели двигатель - проблема ушла. Возможно после таких манипуляций произошла калибровка холостого хода.
  • 2 года спустя...
6 минут назад, НФС сказал:
Рекомендую начать с проверки/замены регулятора давления топлива.
Комп.диагностика проблем не выявила, все чисто (проблема в том что это не всегда) может там что то подклинивать ?
7 минут назад, НФС сказал:
Диагностика не скажет, что регулятор неисправен. Вернее, скажет, но ошибки при этом не будет.
Ok спасибо за информацию , а возможен вариант ремонта регулятора, ( только в целях экономии:)
В 03.01.2017 в 00:10, НФС сказал:
Не в курсе по поводу ремонта. На разборке можно взять, подкинуть. Если не в нём дело, то всё останется как было.
Спасибо так и попробую зделать ( если конечно захотят его дать на разборке на время
Заметил такое изменение при снятии фишки с расходомера обороты становятся в норму ( поменял расходомер думал он неисправен был разный) после замены на новый нечего не изменилось проблема осталась
  • 10 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста, что может быть? Завожу машину, начинают скакать обороты вниз и вверх (при этом горит Чек), бывает даже глохнет. Делала диагностику, выявило ошибки, датчики охл. жидкости и педали сцепления поменяла, осталась ошибка стопоря. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Каждый раз когда еду на первой, машина хочет заглохнуть, но ей что-то мешает.
  • 5 месяцев спустя...
Точно такая же проблема, только у меня пежо 206 1.4 HDI дизель.
как нагревается начинают прыгать, может даже в когда еду заглонуть.....при этом горит чек
ошибки такие показало, сбрасываем их, они через пол часа снова появляются, все исправили кроме P0230 / P0231.....
Ни один мастер за нее не берется(
Подскажите пожалуйста, с чего начинать
19 часов назад, Анна131313 сказал:
Регулятор давления топлива заменить или почистить.
7 минут назад, alienvig сказал:
а не подскажите, где он находится? на ТНВД?
Изменено пользователем Анна131313
