проблемы с акпп
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем приветос.
    Такая проблема: туго переключаются передачи акпп на холодную, а на горячюю еще туже, в чем может быть проблема, автос 605 2.0 16v  1994 г.в. с акпп
    Опубликовано
    Опубликовано
    всем привет, подскажите в чем может быть проблема: туго переключается акпп на холодную, а если прогреется то вообще не втыкнуть ни одно положение.
    что искать и где копать незнаю, подскажите, может у кого такое было
    Опубликовано
    Опубликовано
    У меня был такой косяк,разбирал кронштейн на коробке куда трос переключения одевается. Очень неудобно откручивать болт,но с ямы с трудом можно подлезть. Был ржавый болт кронштейна,из за него клинило его в пластмассовой втулке и при нагреве вообще распирало,на горячую было трудно перевести рычаг.
    Опубликовано
    Опубликовано
    спасибо, буду смотреть, может быть и в этом проблема.
