Пежо 306 Тормозная система. Вакуумный усилитель. АБС.
Гость
  • 1 год спустя...
  • Ответов 394
Всем добрый день.
Вопрос такого плана. Машина с АБС но шрусы стоят разные с лева и право. Один 29 зубов второй 48 вроде. Как можно узнать какой нужно оставить а какой менять. Машину недавно купил поэтому такая проблема.
Вин на всякий случай
VF37EDHYE32655340
22.07.2019 в 09:30, DreamMaster сказал:
Всем добрый день.
VF37EDHYE32655340
Ошибка по ABSy горит?
Сосчитай на заднем колесе. Ты же понимаешь, количество зубъев должно быть одинаково на всех 4.
Я эти кольца менял сам.
Только что, Димыч. сказал:
Есть ещё вариант, без разбора узнать, почитать компьютером и по ошибке станет известно, с какой стороны не "то".
Научи как. Лексия способна только измерить скорость вращения колеса.
То есть надо взять ноут в салон, ехать со стабильной скоростью и поочередно прощелкивать скорость по каждому колесу.
Так надо еще иметь лексу или ELM с дроидом в придачу, а если у чела смарт на винде.
Ошибку лексия, как ни странно, не формулировала точно с указанием колеса. Я неделю соображал в чем дело, пока не вспомнил что, количество зубъев бывает разное.
2 минуты назад, патроль сказал:
Научи как.
Получить код ошибки. Расшифровать. На основании расшифровки типа "Несоответствие показаний переднего левого датчика" забраковать венец на ШРУСе.
12 часов назад, патроль сказал:
Я эти кольца менял...
А они есть в продаже отдельно от шруса? А то у меня лопнуло. Нехочеться шрус менять.
2 часа назад, патроль сказал:
Научи как.
Я думаю достаточно считать ошибки. Но при условии что всё остальное в порядке.
Подскажите пожалуйста клинят суппорта на передних колесах, разобрал главный цилиндр, вроде все норм, спустишь не много тормазухи идёт нормально, потом через 5 км опять начинает их подклинивать.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Приобрел себе недавно пежо 306 2.0 hdi 2000г. с задними дисковыми тормозами, может кто нибудь подскажет как вдавливается задний поршень? вкручивается или можно просто вдавить струбциной?
Если исправен, отвертки достаточно. Конечно вдавить, но если не отходит сам, надо разбирать и смотреть. Возможно понадобится ремкомплект.
  • 4 месяца спустя...
Привет народ!
Пытался читать ветку, много букв )), а нужно на техосмотр.
Не эффективно тормозит правое заднее, цилиндрик и резиновая трубка на него заменены,
тормоза прокачаны. Поддомкраченное при нажатии на тормоз вручную не провернуть, а
техосмотре показывает низкую эффективность.
Подскажите где копать.
4 часа назад, genry сказал:
Привет народ!
Посмотри регулятор распределения тормозного усилия
Стоит вроде сзади возле балки
Может он виноват
регулятора нет в этой модели, на 405-м стоял, трубки идут сразу под капот
померять внутренний диаметр барабанов мысль интересная, сравню левый (держит тормально) и правый
Здравствуйте! Ребята подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, при торможении машина дергается. В руль и в педаль ничего не отдает.
Добрый всем день. При нажатии на педаль тормоза на месте тормоза накачиваются, когда едешь педаль проваливается но при этом немного тормозит. при нажатии второй раз машина чуть ли не колом ставится но педаль по прежнему падает. Первый грех грешу на ГТЦ, кто говорит усилитель клапанный. Кто подскажет а то купил рем.комплект буду ставить сегодня, заодно заказал новый ГТЦ.
Я проверял от обратного. Подавал давление и слушал шипение воздуха. Это простым языком. Между ВУТ и ГТЦ нашёл...
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина, после ремонта заднего тормозного суппорта, стала происходить какая-то херня. Как только начинаешь движение, после того как машина постоит, из под капота начинает что-то жужжит, и при торможении педаль пульсирует и машина практически не тормозит, заменил тормозную жидкость на новую, прокачал ничего не поменялось, первые метров триста такая херня и горит ошибка абс. После того как по нажимаешь на педаль тормоза, оно как прокачивается и тормозит нормально.
Изменено пользователем andrey12361
