Пежо 306.Система питания. Бензиновые двигатели.
virag
  • Ответов 188
Похожая кнопка была у знакомого для перехода на газ, кстати у тебя бензин или дизель?
ага...типа хоз уважаемый человек и не понял что бибика эксплуатировалась на газу.без обид....
ну енто 100% не так,если установщик не уважаемый человек!!!!поставил на видное место и мало кто сообразит, будек как не уважаемый человек)))))) искать спрятаную.
не ну,парни,правда,мало ли чё там старый хозяин напридумывал...действительно и без обид хороший электрик разберётся... :rolleyes:
Не кнопочка ли это иммобилайзера или сигналки, так называемая "Valet" для программирования системы (различные опции), у меня кнопки сигналки и иммо были вынесены примерно так-же в предохранительную панель: http://sep32.ru/photo/picture.php?/215/category/6 сигналки и http://sep32.ru/photo/picture.php?/213/category/6 иммобилайзера. Но я решил поместить поближе реле стеклоочистителя поближе к остальным (ранее было почти в ногах) и перенёс кнопки рядом: http://sep32.ru/photo/picture.php?/225/category/6 Так что что то похожее может быть и у тебя.
Доброго времени суток Владельцам пыжеков.Помогите разобраться в проблеме.Ехал спокойно, резко глохнет машина.Посмотрел нет подачи топлива.Думал реле топливного насоса (104 на схеме) неисправно,разобрал его катушки замыкаются от 1-го контакта (120 провод)подается напряжение. Но до насоса не доходит. Насос работает, проверял (добрался до насоса, кидал перемычку от АБ, работает).Где находится F35 предохранитель (см. схему впрыска), где соединяются 120 и 122провод, я хочу прямо от реле проверить есть ли в этом узле напряжение, если проблема на этом участке, то кинуть перемычку. Скорее всего на этом участке и перебит провод,т.к. даже перед замыканием катушки реле на насосе 3,5 В. За счет соединения 122 (от 35 предохранителя), 122 (от 36 предохранителя) и 120 проводов.P.S. Если покрутить кипу проводов, особенно если сместить шлейф, который выходит из мозгов в сторону от двигателя к левому крылу, то машина заводится. Заранее всем спасибо, кто откликнулся хоть каким советом или мыслью.
Схема впрыска.pdf
в магистрали между мозгами и реле впрыска(топливного насоса) быстрее всего перебит провод. если интересует конкретный вывод могу посмотреть по релюхе ., может определю ,сам ставил перемычку
post-7148-0-37158800-1318247639_thumb.jpздесь отмечено куда я впаивал перемычку(11-й выход )а здесь вид с другой стороныpost-7148-0-64700300-1318247661_thumb.jp отмечен ввсе тотже 11-й контакт Точно не помню но помоему кидал на массу. (лутше для начала пусти четез предохранитель 10А, ато вдруг ошибся. ). все это подойдет если у нас одинаковые релюхи. на моей написяно TYPE 240.10196 075406 80(насколько мне известно последние цифры могут не совпадать). будут вопросы пиши или звони.но лутше всего всрыть магистроль и востановить провод
  • 4 месяца спустя...
306 2.0 hdi,система бош.Ни когда не думал, что замена топливного фильтра может оказаться на столько гемморойной.Снять-снял-с большим трудом.А вот закрутить (собрать)не получается.Снял резинку со стакана-нет проблем,руками завернул,а с резинкой(уплотнительным кольцом)не могу закрутить.Нужно на 90 градусов а получается едвали на5-10.дальше никак.кто сталкивался с этим-помогите...
Ну и в гараже это делай лучше теплом, а то не дай боже на морозе у них есть свойство трескаться.
Я и ключем и не ключем -нифига...резинку снял-закрутил. одел-них..чего.Может резинку подогреть горячей водой,а все что крутится-смазать солидолом???
лучше маслом чем солидолом
вазелином еще посоветуй. если больше не крутится крышка, то значит усики не попали в направляющие и пока не попадете, то есть большая вероятность сломать крышку.
Ага, "с помощью лома и какой-то матери" все шо хошь довернешь :D
Вазелином нужно другие места смазывать, а маслом всегда помогало, закручивается мягко и не боишся что сломаешь. Конечно нужно смотреть и на усики что бы попали это и дурню понятно
все делается оч просто - сначала вставляешь сам фильтр в корпус пока не утопитсья и не перестанет проворачиваться, потом выставляешь крышку толстой трубкой на 11 часов. надавливаешь и слегка прокручиваешь - должна сесть на "усики". потом ставишь головку на 22 и с очень сильным надавливанием потиху проворачиваешь. первых градусов 15 идет тяжело, а потом - без сопротивления. в итоге толстая трубка смотрит примерно на пол третьего (по большой стрелке часов :rolleyes:) все, крышка на месте!
Подскажите где можно купить такой фильтр? На топливном насосе пежо 306 1995 года стоит,а то этот черный пипец,отмыть то я отмыл немного,но лучше новый поставить
post-15337-0-22756500-1329334695_thumb.j
post-15337-0-40233700-1329334711_thumb.j
Изменено пользователем тоха
Выкинешь и насосу придёт конец, очень скоро! Помой очистителем для карбюраторов и ставь обратно!
Спасибо всем.Все дело было в инструменте.Взял нормальную головку-2 минуты и все.
