Пежо 306. Дизельные двигатели HDI. Проблемы. Решения.
Eduard
Я обычно делаю так. Меняю фильтрующий элемент (мойка, сушка, высушивание колбы само собой), и трубку, идущую на ТНВД сразу не подключаю. Подставляю ёмкость к выходу с фильтра, грушей или насосом в баке прокачиаваю около 0,5 литра топлива, даю пропитаться фильтру минут 15-20, прокачиваю ещё 0,5-1 литр, подключаю трубку от ТНВД на место.
Это хоть и не панацея, но сильно снижает забиваемость сеток регуляторов.
Спасибо за подсказку по фильтру и регулятору, попробую так сделать прокалить сетку и зменю фильтр.
Какой фильтр посоветуете купить?
Просто мне сказали что на зиму лучше брать не дорогой, мол парофином меньше забивает.
И да машина больше 2000 оборотов не набирает.
При замене фильтра стакан не снимал, слил саляру протер чистой тряпкой. Правда довольно сильно пришлось подергать весь стакан не хотела крышка становится на место, может остатки грязи попали в трубки и засорили регулятор .
Вопрос есть смысл менять фильтр?
Уже нет смысла менять. Прожечь регулятор и отписаться по результатам. Не забываем мокнуть регулятор в масло, что бы резинка стала на место без закусывания.
Нашел в Гродно кантоу  " КристаллТранс " чистят  в ультразвуковой ванне.Попробую цена 20 руб.
О результатах отпишусь.
Изменено пользователем Bush
Проблема решилась, по случаю достался датчик немного бу за смешные деньги 20$ в очень хорошем состоянии.
Установил и машина поехала без проблем, правда ошибку скидывать пришлось на комп диагностике.
Старый понесу чистить, позже скину фото до и после ультразвуковой ванны.
Димычу огромное спасибо за помощь.
По чистке регулятора .
Пол часа в ванне наполненной едкой химией ( по словам работника за час растворяется 2-х миллиметровая полоска алюминия )+ ультразвук, промывка и на стэнд накачивают давление до 600.
Поведение регулятора (моего) быстро скидывает давление до 360 ,дальше очень медленно скидывает ещё примерно 30 и останавливается.
При снятие питания с регулятора скидывает до 0 .
Вердикт работоспособность регулятора 50%.
Использовать можно но насколько его хватит не известно.
Новый при накачке 600 должен столько же и держать не сбрасывать.
Мой снятый регулятор, судя по цвету фильтрующей сеточки бывший хозяин выжегал.
Этот я установил.
Это после чистки моего стоявшего.
Всем привет,опять проблема....Не заводится...пежо 306 2.0 Hdi (90 л.с)не хочет заводится с ключа на холодную(т.е от -1 и ниже), схватывает и потом как будто все пропадает, и дальше не как(бывает схватит и заглохнет а с трубы дым).С толкача с первого метра заводится.И потом целый день не каких проблем, заводится с первого раза хоть через час хоть через три.А после ночи все…
Вчера была диагностика.не хватает топлива на пуск.Т.е насос в баке (вот сейчас самое интересное)пока машина не завелась не создает нужное давление(т.е чуть льёт), а после того как завелась и дальше давление такое что пальцем сложно удержать.И еще, с обратки насоса тнвд при не заведенной машине идет топливо, оно должно быть перекрыто регулятором давления или нет.
Нужно замерять давление на входе ТНВД. Можно манометр подсоединить к выходу фильтра и включить зажигание. Должно быть 2-2,5 бар. По обратке в ТНВД, так и должно быть.
4 часа назад, Димыч. сказал:
Если меньше то менять насос в баке?
10 часов назад, sasha1983 сказал:
Я бы вернулся к исходному тексту:
Никакая диагностика (кроме манометра) не покажет низкое давление (давление перед ТНВД) и писать "то есть насос в баке" нельзя. Насос в баке при включении зажигания работает только 2 секунды, потому говорить "не создает нужное давление" нельзя, поскольку "(т.е чуть льёт)" означает снят штуцер. А пальцем удержать давление сложно, поскольку на заведенной машине насос качает постоянно.
Не понятно что за диагностика, которая не определяет причину? И зачем за нее платить деньги?
Согласен с Димычем, замерить давление но, если "пальцем сложно удержать" то 1.5 наверняка есть.
Попробуй до стартера (утром) включить и выключить пару раз зажигание и потом заводить. Может аккумулятор слабоват? Даже такая забавная диагностика могла проверить скорость нарастания давления при крутке стартером и при каких оборотах? До какой величины падает напряжение при крутке стартером? Я склоняюсь к тому что, или аккумулятор хил или стартер под вопросом.
15 часов назад, патроль сказал:
Аккумулятор отметается,ставил другой.Пару раз зажигание включал и выключал и потом заводил не помогает(кстати у меня свечи при 0 градусов уже загораются).А про насос пока машина не заведется(давление при включении зажигания слабое пальцем удерживается), а  когда поработает минуту, то тогда уже при  включении зажигания, давление пальцем не удержать.Диагност нормальный,деньги брать не хотел,но я ему их дал,сегодня должен утром приехать с манометром и поилкой,т.е с насосом(попробуем подключить другой насос)
вроде нашли проблему,корпус топливного фильтра,не держит  обратку клапан сброса,поэтому нет давления на ТНВД.
Вопрос к знатокам, есть желание заменить свечи накаливания, может есть какие-то тонкости? по замене .
За подсказку буду очень благодарен.
Здравствуйте может кто подскажет на пежо 306 2.0hdi 90 л.с на холодном двигателе немного плавают обороты,но после перегазовки все ок.что это может быть?
  • Ректор изменил название на Пежо 306. Дизельные двигатели HDI. Проблемы. Решения.
Здравствуйте,  подскажите в чем может быть причина 2.0hdi, машина не едет,  такое впечатление что не дует турбина,  но иногда прорывает и несется что дурная,  куда копать?
2 часа назад, Daiver сказал:
Со снятой фишкой с расходомера воздуха как поведение меняется?
Завтра попробую, а если не он какие еще варианты есть?
