Пежо 306. Дизельные двигатели HDI. Проблемы. Решения.
Eduard
Попробывал вынуть чип с ключа, реакции вообще ни какой.
Вот схема твоих предохранителей, как видишь, все что без напруги, питаются напрямую от точки соединения;генератор, стартер и аккумулятор. Если на них нет напряжения, отгорел или отгнил провод идущий к ним. Он не тоненький, короче разберись с этим ящиком. Схема пр-лей.PNG
нет питания только на 33 и 35. А171-это реле насоса?
Это реле не только насоса, короче вот схема управления впрыском, попробуй разобраться. Пояснение займет времени больше, чем закачка "Автодата" с торрента и ее установка. Но многое и так можно понять.post-13412-0-59599300-1442425643_thumb.png
Всем спасибо!!! Машину завёл, работает как часики, проблема была в реле насососа. Купили на разборке реле, востоновил провода по заводскому, которые прошлый владелец перемудрил по своему, и ЭБУ сразу вышло на связь. Стер все ошибки и машинка весело заурчала. Отдельное огромное спасибо Патроль, ты настоящий человек с большой буквы Ч!!!
Ребят, у меня на 2.0 hdi, появилась проблема как постоит сутки, очень плохо заводится, а именно сключа когда кручу взбрыкнет и все, но когда схватывает (раза с восьмого), то схватывает с первых оборотов стартера, и работает ровно и хорошо, и в течении дня проблем нет, заводится и едет нормально...
Пробовал топливо подкачивать перед запуском?
Вопрос резонный, особенно если топливная Бош, там подкачивать топливо ну совсем нечем. Из сложившейся ситуации выход один - подключаем копм и смотрим, чего для нормального старта не хватает.
до -10 заводился но не сразу.первый поворот ключа-просто маслает акб,второй поворот крутит и слегка схватывает,если начинает схватывать тогда 90% что заведется.А ВОТ -10 И ВЫШЕ ВСЕ АКБ(новая)  КРУТИТ НО НИЧЕГО НЕ СХВАТЫВАЕТ и так пока не разряжается.Еще заметил когда влажность больше то хуже заводится даже при небольшом морозе???И вот такой геморой каждую зиму.
У меня такая же история...hdi 2.0 /90hp.При минус 12 просто маслает стартер(в первые 5сек чихнет и,все: до разрядки аккума,либо с 7-8раза заведется).Но если уже завел,то весь день и при минус 20 заводится и едет с тягой, как летом...Свечи менял (ngk d power).топливный новый (пурфлюкс), топливо лил в эти морозы (Арктику)проверял: в стакане было жидкое-прозрачное. Не заводится ниже-15. Неделю назад, уже ездил ночью каждые 3 часа-грел,чтобы утром завести,все норм было при-15с. Реле свечей щелкает, предохранители под капотом и в салоне целы. В паутине читал, что одна из возможных проблем датчик ОЖ.
P.s. 1.если ночью было не ниже-8 ,то заводится ,как обычно.
1.1 и нюанс:t ОЖ на приборке в салоне у меня никогда не идёт выше 80c. (Исключение: лето при+30)
1.2. На днях в -14 ,когда пытался завести, травило дизель из стакана топливного фильтра (когда всё-таки завёл, прекратилось).
Причин может быть много. Хорошо бы глянуть параметры на запуске (умник нашелся) не то гадать долго придется. Мороз воздействует не только на топливную, но и на электрооборудование связанное с впрыском. Простой пример; пару раз при повышенной влажности не заводилась (бензин и марка иная) простое передергивание разъема датчика КВ спасло.
А почему после запуска перестал течь стакан топливного? Колечко срочно меняй, от греха... Клапан держит давление в сети не зависимо от работы двигателя. А если он подклинивает на морозе, то может и не закрыться.  А подключенный прибор на запуске и показал бы, чего не хватает.
спасибо за коментарий у меня точ в точ,как я понял причину вы так до конца и не выяснили пока?за то время пока езжу старался готовиться к морозам-фильтр,саляра,акб,регул топлива,чистил бак.Единственное пока не менял свечи не охото вложить деньги не туда их и без свечей есть куда там вложить.были подозрения на напряжение сам от этого далек думаю стоит проверить
Я себе купил за 30 000 баллон с какими-то эфирами и маслами для заводки в морозы. Пользуюсь когда ниже -10. Отличное средство, движок стартует плавно и мягко как летом. Но при -23 уже не помогло, не смог со стартера завести.
Я когда менял свечи,два года назад, то у меня вобще одна рабочая только оказалась.
На следующей неделе буду смотреть все, что возможно.
А у вас работает так называемый ТЭН (может не правильно выразился): проточный водонагреватель со свечами накала?
Плохо заводится в холодную погоду из-за плохого топлива. Я не знаю что там заливают, но своими глазами видел и парафин и лёд на топливном фильтре. На время морозов нужно решить 2 важных вопроса - понизить температуру начала образования парафина в топливе и поднять его способность к воспламенению. Ну тут есть варианты, можно купить хорошую присадку и закрыть сразу два вопроса, лично я делаю немного иначе. Добавляю в солярку 5-10% бензина и плюс присадку, повышающую цетановое число.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
К слову, разбавляя топливо керосином или бензином мы понижаем цетановое число, которое и так значительно ниже в зимний период (странно, но и техрегламент ТС допускает снижение цетанового числа в зимний период с 55 до 45-47). Ибо никаких евро-5 на наших заправках не было и не будет. Всё уходит в ЕС и Украину. А у нас - обычная летняя сорялка разбодяженая бензином или, в лучшем случае, керосином до такой степени, что в принципе фильтруется и в -20. Так что капнуть присадки мы просто обязаны)
топливо.pdf
У меня Арктика была и,в минус 14 она была жидкая. Причина в моём случае, не в топливе
А, ну проверить то это просто. брызни в воздухозаборник ВДшкой или простым дэзиком, буквально секунду-две. И заводи как обычно. Если заведется, то с зажиганием, электроникой и вообще со всей механикой полный порядок.
Когда то я лил присадки для самоуспокоения, ни лучше не хуже, хотя в прошлую зиму была Кастрол тда, то в . стакане та ещё жижа была.На днях отпишу, как диагностика прошла: видимо есть ещё владельцы таких динозавров читающих форум:-)
P.s. Пежо этот нравится, коррозии нет, двигатель работает как часы,наверное ещё жена после получения прав его погоняет.
Я очень переживал когда покупал, вокруг столько жалоб на электронику французов... но вроде привык. Особо не парит моск...
про тэн впервые слышу?сейчас в морозы заносил акум домой,на утро прокаливал свечи всего секунды 3 один раз,заводилась с пол обарота
Подскажите пожалуйста уходит масло за месяц по 2 литра доливаю
мотор 2.0 HDI без турбины машина 2000 года
черного дыма нет  прокладки вроде все целые и куда уходит не понятно
заливаю масло 5W-40 как по документом
Ну, два пути всего, по сути. Это наружу по двигателю, (сальники, прокладки, флажки) и в трубу, (видно не всегда) сапун на впуск выгоняет, мск не держат.
А какой пробег за месяц?
ЗДравствуйте пыжеводы)))Столкнулся с таким интересным делом...У МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ 2.0 HDI 16V,,,,,,,,,,,,,,,то есть дизель........иногда при запуске двигателя стреляет в глушаке...а вчера при прогазовке двигателя на месте до 3500 оборотов тоже стреляет в глушаке....ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?И ПОЧЕМУ?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.У меня проблема,как только легкий мороз то машина отказывается заводится,т.е она схватывает и все,заводится раза с десятого.
п.с.свечи работают,реле накала работает, чек не  горит...Куда копать подскажите.
тоже самое было в том году,машина зиму отстояла,как только стало + 7 и до сего времени машина заводилась как часы.
Аккумулятор норм,у меня одна форсунка как бы цокает(постукивает),и одна сливает в обратку в 3 раза больше чем остальные.в этом может быть проблема,и почем постукивает форсунка.
  • Ректор изменил название на Пежо 306. Дизельные двигатели HDI. Проблемы. Решения.
