Димыч. Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Больше ничего не надо. Форсы в ремонт. Сначала две этих, больных, потом остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Прочитал всю тему но так и не увидел ни одного упаминания при какой температуре должны включаться свечи накала? Подскажите пожалуйста температурне рамки. 2.0hdi 2000г -3 на панели приборов значек свечей не загорается? Заводится без проблем, но возникает вопрос может лампочки нет или свечи не работают, как проверить? Владею авто всего 3 недели покупал было тепло. Заранее благодарю всех кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Примерно так: температура охлаждающей жидкости Продолжительность преднагрева (секунд) -30°C 20 -10°C 5 0°C 0.5 +18°C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 0°C 0.5 т.е. если я правильно понимаю то индекатор на панели приборов должен загореться и потухнуть? 10 минут назад заводил машину с пол оборота (-5) индекатор на панели даже не моргает.4-е часа назад ездил. Какое реле и предохранитель смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 0°C 0.5 т.е. если я правильно понимаю то индекатор на панели приборов должен загореться и потухнуть? 10 минут назад заводил машину с пол оборота (-5) индекатор на панели даже не моргает.4-е часа назад ездил. Какое реле и предохранитель смотреть? Этот вопрос хорошо раскрыт здесь:http://peugeot-club.by/board/topic/11022-406-svechi-nakala-hdi-td-rele-nakala-proverka-svechej-nak/ То что другая машина пусть не смущает. Читай все что касается твоего двигателя. Впрочем и на ТД методика поиска одинакова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Сколько нужно л. масла на замену? Какой фильтр лучше? И какое масло лить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 4.25-4.5 литра. Какое лить выбирай сам. Огромная тема по этому вопросу в "Разном". Там похоже и фильтра оспариваются. Но по твоему дизелю больше всего информации в 406. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 ПАТРОЛЬ Благодарю за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 привет.ребят менял кто прокладку ГБЦ сам?Какие подводные камни могут быть и как проще поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Ничего особенного. Динамометрический ключ нужен для затяжки болтов ГБЦ и еще один, поменьше, для затяжки крышки распредвала. Угловая насадка для доворота болтов на заданный угол. Ну и хороший набор инструмента. При замене все прокладки ставить новые. Привалочную поверхность вычистить перед установкой новой прокладки. ГБЦ вымыть и отдать на проверку\шлифовку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Расскажи последовательность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Скачайте мануал по ремонту. Там всё расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Попробуй так;Порядок замены прокладки.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 что то у меня картинки не открылись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Вот нужные. Надеюсь к тексту привяжешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Скинь мне ссылку,плиз,на этот мануал,так как у меня не одна картинка не загрузилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 44 минуты назад, sasha1983 сказал: Скинь мне ссылку,плиз,на этот мануал,так как у меня не одна картинка не загрузилась. Эта прога у меня много лет на компе. Ссылки ищи сам. На странице все есть. Ты что и сейчас картинок не видишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 6 картинок вижу,скажи как прога называется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 @sasha1983 скачай руководство и изучай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 2 часа назад, sasha1983 сказал: 6 картинок вижу,скажи как прога называется. CD4-Repair. Картинки загрузил те что необходимы. Остальные не важны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Спасибо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Здравствуйте. ELM327 мне выдала ошибку P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов .подскажите что может быть и в чем неисправность? Как бороться? Вроде это ЕГР 306 hdi 2.0 Машина ведет себя как обычно пока, какие последствия могут быть? Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Bush Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Нет там такого датчика. И ЕГР скорее всего заглушен, если нет, сделай сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bush Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Спасибо понял . Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Bush Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 В 29.01.2017 в 09:51, патроль сказал: CD4-Repair. Картинки загрузил те что необходимы. Остальные не важны. Привет,по мануалу 406 необходимо снимать подрамник,мне тоже его откидывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 3 минуты назад, sasha1983 сказал: Привет,по мануалу 406 необходимо снимать подрамник,мне тоже его откидывать? На какой машине и что ты делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 5 минут назад, sasha1983 сказал: Привет,по мануалу 406 необходимо снимать подрамник,мне тоже его откидывать? Читай свой мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 8 часов назад, Димыч. сказал: На какой машине и что ты делаешь? пежо 306 2.0 hdi замена прокладки ГБЦ и турбину в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 6 минут назад, sasha1983 сказал: пежо 306 2.0 hdi замена прокладки ГБЦ и турбину в ремонт. Так сними ГБЦ вместе с коллектором и турбиной. После ремонта турбины ставь турбину на коллектор (ну и на ГБЦ за одно) и это всё уже ставь на мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
