Пежо 306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
Alex13
В положении "Старт" и на заведенную постоянно горит один задний левый габарит. В положении ключа "аккумулятор" не горит. Может у кого было?
Изменено пользователем tozzz
Фаркопа нет и небыло. Пол года назад перестал "отщёлкивать" ключ зажигания, т.е. после того как завелся ключ нужно вернуть самому обратно чтобы стартер не крутил - вот и думаю не может ли из-за замка зажигания такое быть? Просто заметил только недавно...
10 часов назад, tozzz сказал:
возвратная пружина в замке зажигания (не в контактной группе)
Спасибо за ответы, но я так и не понял задний левый габарит на заведенную горит из-за замка или нет?)) (Возвратная пружина в замке зажигания меня никак не парит!)) )
Была похожая ситуация у знакомого на Пежо 206
Только у него не габарит горел а вентелятор охлаждения включался а обдув в салоне пропадал
Ключ тоже не откидывало
Поменял контактную группу и сразу всё стало как надо
Возьми б/у подкинь посмотри, если не оно то отдашь обратно
Но я уверен на 99% что это оно
Есть способ попроще для данного автора, на сколько я знаю его способности, взять схему, тестер или контрольку и решить этот вопрос. Возможно даже схему внимательно достаточно посмотреть.
3 часа назад, патроль сказал:
Я искал короткий путь)))
Оказалось постоянно горел задний левый стоп)). Потому что отскочила "лягушка". А правый не горел потому что перегорела лампочка). Лягушку вернул на место, лампочку заменил и всё отлично!
Кто не знает как заменить лягушку в пежо 306 -
Лучше всего открутить рулевую колонку, чтобы был доступ. Четыре гайки на "13". Предварительно откидываем крышку, чтобы увидеть предохранители, затем убираем гофр вент канала (сиреневая стрелка указывает место где он стоял), далее откручиваем четыре гайки и откидываем рулевую колонку (зелёная стрелка), сразу за ней лягушка.
Пропал плюс на замке задней двери... 1,9D универсал 2000. Может кто знает, предохранителя же на замки нет, наверное? Куда лезть? Блок управления ЦЗ? Где он находится?
Изменено пользователем virtualexx
1 час назад, tozzz сказал:
Может переломан в жгуте. Дверь когда поднимаешь видно справа и слева
Там под резинкой максимум сантиметр жгута виден, там все ок...
01.07.2020 в 10:11, virtualexx сказал:
А что не работает?
02.07.2020 в 16:17, serega-by сказал:
А что не работает?
Замок задней двери. Не работает с одной массой, плюс не приходит. Вроде выше тоже самое написал...
В неактивном состоянии на замок приходит два минуса. Если минус один, то есть где то обрыв провода.
Большая вероятность что...
01.07.2020 в 20:11, tozzz сказал:
Необходимо хотя бы прозвонить провода в этом жгуте. Там часто переламываются.
3 часа назад, virtualexx сказал:
Так нет там постоянной массы и плюса нет. У тебя похоже БСИ, он подает напряжение на оба провода с фазировкой в зависимости от функции. Прозванивай цепи.
Понятно, что плюса не должно быть постоянного. Но его нет и при срабатывании ЦЗ. А массы почему не должно быть? И откуда прозванивать эту цепь? От блока ЦЗ? Где его искать?
8 часов назад, virtualexx сказал:
плюса нет и при срабатывании ЦЗ
Ни на одном ни на другом проводе? Ни на открытие ни на закрытие?
Плюс и минус там меняются местами, в зависимости от того, что ты "отпираешь" или "запираешь".
блок ЦЗ? Где его искать?
Если штатный (родной) блок, то в моей, он находится внутри центральной консоли, под прикуривателем и кнопками обогрева и аварийки.
Если другие замки работают, то первым делом проверить провода в гофре дверного разъёма.
11 часов назад, serega-by сказал:
Спасибо, буду смотреть! А почему блок может быть не штатный? У меня ЦЗ срабатывает от брелка сигнализации. Но я так понимаю, все равно ведь замком должен управлять блок ЦЗ? Не сигналка ведь?
1 час назад, virtualexx сказал:
Возможны варианты; встроенная сигнализация подключается в схему центрального замка или в обход используя собственные средства управления непосредственно замками. Особенно при выходе из строя собственной системы управления ц.з.
Но даже при использовании схемы центрального замка, согласно схемы, управления замком задней двери идет отдельной цепью, два провода. Поэтому, при работе остальных замков, задний может не работать.
Схему сигналки надо смотреть отдельно, их сотни.
