Пежо 307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
Гость CatBayun
38 минут назад, Citrin сказал:
Конфигурацию в бси нужно сделать нормальн
17 минут назад, Citrin сказал:
Диагностическим компьютером
Завтра поеду к электирику он прочитает её, можно вам позвонить есле
5 минут назад, Citrin сказал:
Сейчас информации в интернете-валом. Было бы желание найти.
Хорошо спасибо думаю справимся, но в сети о моей проблеме я тока нашол решения:снять почистить клеммы, либо замена АКБ, или установка сигналки
  • Ответов 866
Изображения в теме
16 часов назад, патроль сказал:
А что в 307 замок с ключом не предусмотрен?
Да тока он закрывает водитнльскую дверь и все, хотя должен работать цз
307 дорест.
При закрытии центрального замка замки в дверях закрываются и сразу открываются. Все двери закрыты (на экране б.к. нет индикации об открытых дверях).
Сразу полез в BSI обнаружил и ликвидировал следы окисления на разъемах 16V GR и 16V NR после этого все заработало. После ночи на улице снова ситуация повторилась. Может проблема в была в другом месте а временно прошла она из-за того, что машина стояла в тепле и с перемещением на холод проблема могла появиться снова.
Целостность каких цепей проверять? Буду благодарен за схемы замков в дверях
VF33HRHSB82395057
Машина вторые сутки стоит с открытыми дверями, помогите!
1 час назад, gudzon07 сказал:
Что и ключиком не закрывается? Схемы смотри сам. Подсказку я скинул. Не сможешь, пиши, будем грузить деталировку.
Индикация открытых дверей работает по импульсу одного концевика, а импульс срабатывания блокировки (запорного механизма замка) идет от другого. Попробуй закрыть двери клавишами или кнопками (у кого как) изнутри каждую, затем ключиком водительскую.
В 307 двери изнутри закрываются только кнопочкой рядом с аварийкой.
Схемку нашел. Не совсем понимаю логику работы.
Логика здесь проста (к сожалению отсутствие электронной схемы БСИ не дает возможности проследить какая контактная группа в замке на что воздействует, но если бы и была не всяк без описания ее бы прочел), по команде на замыкание (размыкание) реле БСИ включает один из контатов 13 или 15 на плюс и двигатель работает в каком то направлении. Замыкать или отмыкать БСИ определяет по импульсу от контактной группы замка. То есть видит в каком состоянии он находится в данный момент. Если двигатель отработал команду, а от одной из дверей не поступило подтверждения замкнутого замка, БСИ дает команду на открытие всех. Здесь тоже логика, одна из дверей не замкнута, не бегать же вокруг машины с проверкой 5 замков.
Какой из контактов на что воздействует, я проверяю в разъеме замка, другого не умею.
Доброго времени суток.
Ситуация с дверьми такая: при закрытии дверей, все двери закрываются кроме передней пассажирской, и естественно снаружи не открываются. Автооткрытие не срабатывает, как-будто все нормально и машина закрыта. А вот и нет! Проблемная дверь открывается, и при этом открывает все остальные.
При закрытии механика не срабатывает, тоесть все двери издают характерный звук при закрытии, а проблемная дверь звуков не издает.
Уважаемые форумчане, что подскажите? Куда смотреть в первую очередь? Что проверить? Возможно ли своими силами решить проблему? Может кто сталкивался.
1 час назад, Arch1 сказал:
Потому что двигатель отрабатывает, ползунок перемещается, концевик срабатывает а щелчка нет, потому что, привод защелки не в зацеплении и не срабатывает. Проверь для начала положение запорного механизма. Открой дверь, отщелкни его, затем защелкни рукой на два щелчка (не закрывая  дверь). Проверь несколько раз, убедись что дверь закрывается на два щелчка. Если не поможет или разборка замка или сразу замена. И попутно вопрос, чисто из любопытства, той ручкой которая открывает дверь изнутри, замкнуть (заблокировать) ее можно? Потому что понять не могу, как замкнуть двери 307 без аккумулятора?
В 16.01.2018 в 11:54, gudzon07 сказал:
307 дорест.
VF33HRHSB82395057
Сегодня подморозило и центральник снова не закрывается. Может дело в дверном замке?
Доброго времени суток, при покупке 307 в руки дали только один ключик без кнопок, может кто подскажет где и не задорого можно изготовить ключик с кнопками, чтоб дистанционно закрывать авто?
Пока центральный работает и позволяет открыть дверь, сними облицовку, сними корпус механический замка и восстанови его.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня, Уважаемые форумчане. Подскажите кто что знает. Проблема следующая - в определенный момент перестал закрываться мой 307sw, состояние водительской двери не отображается на информационном дисплее, если закрыть замок с ключа появляется сообщение об открытии двери, лампочка на кнопке закрытия дверей из салона истерично моргает. Была предпринята замена замка водительской двери, но общая картина не поменялась. Провода от замка до bci целы, сам блок снимал разбирал, никоррозии ни грязи не пыли. Может кто-то решал такую проблему?
6 часов назад, Maxgsm сказал:
Не стану спрашивать что это означает. Маленький совет; открой схему своей машины, раз уж сам занялся ремонтом, и подумай. Не сложно по ней и имитацию сделать, начиная от замка и кончая разъемом БСИ, на последнем придется снять крышку и поставить на место. По ней же (схеме) можно проверить срабатывание реверсивного реле БСИ.
Здравствуйте. При замене сердцевины замка водительской двери, не смог зафиксировать на место изогнутый прут, ведущий к самому замку. там на конце пластиковый фиксатор. На фото видно, что одна часть пластика отломалась.(не нашел отломанную часть).  Может поможете советом, что делать? Может как-то чем-то "нарастить"? ведь такой наконечник в продаже вряд ли есть.
Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня добрался до лексии попробовал обчитать на наличие ошибок - уж больно похожа была проблема на проблему Родиона.
В общем вин номер кириллицей, после прописи номера и включения модулей дверей водительская начала корректно отображать состояние "открыто-закрыто" а вот цз работать так и не начал. Где в РР2000 конфигурация бси делается я не нашел.
Может кто подскажет куда лезть, или поможет сконфигурировать. С меня пиво.
Добрый день. Знающие люди помогите разобраться в сложившейся ситуации пожалуйста. Пежо 307 2006г., только купил, досталась с одним ключем, без кнопок. Этот ключ заводил авто только сразу как воткнешь так и заводишь, иначе не заводилась. Заказал ключ с али CE0536 ASK, https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol-PEUGEOT-207-208-307-308/32835603503.html?af=cc&aff_platform=aaf&cpt=1547482950440&sk=6mia6uv&aff_trace_key=3c3123b4eb1c4364947710a029eeebab-1547482950440-07078-6mia6uv&terminal_id=d4fdf7f250b2484ca4e667b833040b8b, сделал прорези в новом ключе, стал пробывать привязать разными способами, но ничего не получилось в части радио подключения т.е. на кнопки не реагирует. Но машина стала заводиться как старым клечем так и новым, в любое время (т.е. не надо сразу втыкать и заводить). Да в машине строит сигнализация, но брелка нет, поэтому не знаю рабочая или нет. В чем вопрос, могли ли ключи прописаться без компьютерного программирования программами. или что то не так с иммобилайзером.... Если такое могло быть, так почему радиомодуль не привязывается? Что не так в моей ситуации... Хочу ехать к официалам за пин, но хочу разобраться прежде сам... Благодарю.
Возможно тебе надо было радиомодуль FSK. Я тоже пытался разобраться, какая модуляция нужна для моей 807, но никто не знал точно. Так что заказал наугад, но я начал с FSK. Если мой не привяжется, то можно будет поменяться
В отзывах на али к 307 все заказывали ask, поэтому и я решил такой заказать. Причем у людей все работает, по отзывам, путем привязки манипуляцией нажатия кнопок... У меня заводит но на кнопки ни как не реагирует... Попробую восстановить пин, и привязать с помощью пк. Боюсь что пин не подойдет т.к. может что уже менялось в авто с блоков.
Радиомодуль привязывается только компом через пин код. Кто там и где пишет чушь про привязку кнопками??
Какого мотор у авто вашего?
Почитай блог Серебряного кошака, найдешь ответы на многие твои вопросы. Радиомодуль ЦЗ привязывается именно кнопками, там даже видео выложено. Пин нужен только для входа компом и это если ты прописываешь дополнительные ключи. Клон ключа работает без всякой прописки, иммобилайзеру важен правильно запрограммированный чип ключа. А радиомодуль только открывает-закрывает ЦЗ.
12 часов назад, garbol сказал:
Вот бы ссылочку кто сбросил...
А поиском слабо найти? И вот можешь почитать посты ближе к концу страницы
Благодарю за ответы. На субботу договорился, буду пробовать ask привязывать. Для тех кто в гомеле, могу поделится информацией по поводу пин кода и привязывания ключа, где дешевле делают.  Пишите в л.с.
14.01.2019 в 19:32, garbol сказал:
Если ключ с Китая был с подготовленным транспондером  с типом метки иммо ID46, то есть в нем содержался начальный кусок кода для согласования и с автомобилями концерна PСA и разрешения на записывание в них информации с блока иммобилайзера. То есть в новый ключ записался твой код с родного ключа, и этот ключ стал клоном. Процедура почти как делают ключники, считывая- записывая ключ, опуская его в "стаканчик" -антенну своего сканера.
Для интереса можешь почитать и этот блог. Или здесь тоже очень популярно про радиоканал ЦЗ
