Пежо 307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
Гость CatBayun
2 часа назад, Marta сказал:
Если ключ с Китая был с подготовленным транспондером
Ты это к чему? Все знают что такой ключ можно прописать в машине, зная пин, с помощью лексы. А из неподготовленного ключник сделает любое количество клонов и ничего не нужно прописывать (обучать).
Но, как я понял, разговор о пультах дистанционного управления ЦЗ. Мой пульт, открывает и закрывает машину и без чипа (транспондера) заводской кстати.
  • Ответов 866
Изображения в теме
 Добрый вечер уважаемые Пыжевладельцы. У меня возник вопрос. Пежо 807 2.2 НДИ 2003 года . Есть ключ с ДУ ЦЗ и открытия сдвижных дверей. Все работает. Заказал на алике еще один ключ но с пежо 4007, по параметрам 433 Кгц, но он не привязывается . Чип иммобилайзера привязался через ПП2000, но ДУ ЦЗ не работает. Тогда я купил ключик Б\у от 807 , вставил чип от своего ключа, пытался привязать , ничего не выходит. Привязывал. Вкл.зажигание, держу кнопку закр. в течении 10 сек, и затем выключаю зажигание. Ничё не привязывается. Может кто подскажет в чем дело и можно ли привязать их к авто.
А в 807 такой темы нет.  Почему не привяжу,  и что не тот не тот. В б\у ключе чипы такие же по номеру, почему не возможно их одоптировать под мой авто?
В разделе по 807 вопрос задавал я в теме "помогите новичку", а потом такой же вопрос всплыл здесь. Для начала выложи в той теме фото плат родного ( рабочего) ключа и б/у -ного. А вообще почитай блоги, ссылки на которые есть в теме. Вчера мне с али пришел заказанный ключ fsk с тремя кнопками, завтра попробую привязать ЦЗ от кнопок этого ключа. По результатам- отпишусь.
Узнал пин, прописали ключи в т.ч. 1 китай с кнопками, один без кнопок родной, но вылезла проблема, ключ который с кнопками закрывает и открывает машину только через время, т.е. заглушил авто, нажимаешь на кнопку закрытия, ноль реакции, закрываешь клечем в двери, через 5 минут подходишь, и машина открывается и закрывается кнопками. Причем заметил, если авто заводить авто другим клечем, кнопки работает на ключе без проблем. Ключи прописались и заводят авто. В чем может быть проблема, как решить?
17.01.2019 в 14:40, патроль сказал:
Кто подскажет, вот такой ключ с модуляцией ASK из китая можно заказать, что бы потом привязать и работал центральный замок с кнопок? Пежо 307 1,6 hdi 2006г. ссылка  В характеристиках написано: настройки-да. Значит ли это, что ключ будет подготовленный и его можно будет прописать? Или вот такого типа лучше с модуляцией FSK и ASK ссылка  Здесь в описании настройка  - нет. Пропишется ли такой ключ. Лексия есть, пин есть.
На форуме DRIVE2.RU есть вот такой отчёт о ключе из китая для пежо 307 рейстал ссылка Что самое странное, но на фото перечёркнутом крестом плата моего родного ключа 1 в 1. Вот фото моего ключа.
2 часа назад, Valeron сказал:
Плата-да, она почти одинакова у всех для этого корпуса, но в твоем старом ключе две микрухи, одна программируемый транспондер (чип иммо), а вторая (на обратной стороне возле кнопок)- радиоканал передатчика ДУ ЦЗ. В новом ключе (с PCF7961) эти две функции уже объединены, поэтому и чип один. По поводу настройки- попробуй спросить продавца, бывают толковые спецы отвечают, а не просто продаваны. На али есть полный аналог твоего ключа с двумя микросхемами в таком же корпусе, они правда почему-то дороже где-то в районе 12 $, мне кажется это надежнее, чем если слетят привязки в одном чипе. Хотя если есть лексия и знаешь пин то тоже не проблема. Главное- точно знать вид модуляции, я например покупал наобум, но это как в жизни (за науку надо платить!).
16 часов назад, Marta сказал:
Что то перерыл весь Али и точно похожего с 2 микросхемами не нашёл, если есть возможность - тыкни ссылкой.
Весь вопрос, как её узнать?
20 часов назад, garbol сказал:
 МОЖЕТ КТО ОТВЕТИТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Такие с двумя микросхемами я видел, но они на три кнопки, а у меня на две и батарея на плате, а не в корпусе как у меня (я так понимаю что можно и такой ключ применить  Надо только чтобы совпали модуляция, тип лезвия, частота, маркировка СЕ ). А вот на две кнопки  с двумя микросхемами я не нашёл.
По поводу модуляции. Нашёл такую инфу тут. У меня на плате 31300226-8 значит модуляция FSK. Пробовал на телевизоре проверить частоту, ничего не вышло, нет помех, хотя кнопки иногда на машине срабатывают. Пишут что во всех рейсталах частота 433,8 МHz. У моей дочки ситроен с4  2006г. Мотор, бси и прочее  как у меня, так вот на карточке с кодом у неё есть наклейка, где написано EMMETETEUR  HF 433. Вот и пойми какая у меня частота? Далее вопрос с чипом транспондера - ID46, но где то пишут что это PCF 7961, где то PCF 7936. Где искать концы?
Две или три кнопки не так принципиально, обрати внимание, что на платах с двумя кнопками есть дорожки для припайки средней кнопки. Инфу по твоей ссылке я встречал, но почитай внизу комменты, они сами точно не знают. По моему проще найти datasheet на свою микросхему радиоканала и узнать какой вид модуляции она даёт- если амплитудная то ASK, если частотное то FSK. Тебе проще, у тебя есть старый пульт, у меня радиоключа не было, я сразу перешёл на пульт сигнализации. Твой вопрос по 7936- это обычный чип транспондер ( семечка-так называют за внешнее сходство). Он просто вкладывается в паз возле жала ключа без припайки. К нему не надо батарейки. Используется уже лет двадцать, легко клонируется, поэтому перешли на более современный чип 7961, этот уже с внутренней памятью ОЗУ и широкой возможностью программирования
20 часов назад, Marta сказал:
Спасибо за помощь, буду пробовать заказать.
Я думаю, что на картинке китайцы показывают что чип транспондера предварительно запрограммирован для Пежо ( подготовлена начальная комбинация байтов в HЕХ-виде, чтобы при привязке  в эти ячейки не записалась ложная информация)
12 минут назад, Marta сказал:
 Значит предпочтительно брать такой ключ?
Они же картинку дают без перевода, возможно это просто допреклама для убедительности, грамотный ключник может сравнить начало кода с оригинального ключа с этим на картинке и точно сказать тебе. Но мы ж не корову покупаем, цена вопроса 5-10 баксов, в случае неудачи - готовый подарок одноклубнику на День автомобилиста!
20.01.2019 в 16:10, garbol сказал:
Подскажите пожалуйста знающие люди, CitrinпатрольДимыч и другие, почему с кнопок ключа авто закрывается где то через полторы минуты спустя с момента извлечения (подношения ключа) из замка зажигания. Что может  блокировать радио сигнал, а потом разблокировать? Или все же ключ китайский такой попался..... Заранее благодарю.
Может установленная сигнализация SCHER-KHAN 4 (стоит но брелка нет, работает или нет не знаю) что блокирует?
Изменено пользователем garbol
уточнение
24.01.2019 в 14:53, garbol сказал:
Может у кого есть еще какие варианты в чем может быть проблема? Еще что заметил, когда ключ в замке нажимаешь на закрытие, потом непрырывно нажимаешь на кнопку закрытия, выходишь с авто и оно закрывается, а иногда когда ключ в замке не срабатывает. Закрытие авто через время срабатывает с ключа примерно когда погас свет в салоне авто.... Одни вопросы...   Сигнализацию отключил,  фишку где подаются 12 вольт. Ничего не изменилось.
 Мне кажется дело не в ключе. Скорее всего управление ЦЗ блокируется на время работы вежливой подсветки и прочих фирменных фишек Пежо. Надо заходить в настройки и смотреть меню работы ЦЗ
29 минут назад, Димыч. сказал:
@garbol автозапуск есть?
Я не знаю. Авто только купил, разбираюсь. Стоит Шер хан 4 по характеристикам автозапуск есть. От сигналки нет пульта, я ее отключил путем доставания шлейфа где питание поступает. Ничего не изменилось. Хочу попробовать отключить шлейф который идёт на цз. Какие будут варианты?
10 часов назад, Димыч. сказал:
Если автозапуск был реализован, чип от ключа прилепили возле замка зажигания.
Вполне возможно. Но есть несколько вопросов к garbol и не только:
Об оставленном ключе в замке обычно срабатывает сигнализация при открытой двери.
Заснет ли БСИ при оставленном ключе (прикрепленный на постоянно чип)
Такое ощущение, по описанию автора, что БСИ реагирует на сигнал только после засыпания.
По моему, Marta отчасти прав: БСИ ведет себя странно, но существуют ли в этом вопросе какие-то программные настройки я не знаю. Помнится кто-то писал о предохранителе БСИ, который ставится в два положения.
Я бы обратился к знающему ключнику.
По поводу, заснёт ли БСИ с ключом в замке, да, заснёт. Сегодня, если удастся, проверю версию с чипом, оставлю один ключ и попытаюсь другим закрыть авто.
