Пежо 306. Кузов.Уход. Ремонт.
Гость
Привет пыжеводам.
Кто сталкивался. как можно сделать ремонт отделки салона.
Велюр, который на дверях поотставал, и теперь болтается, хочу подклеить..
как это правильно сделать...?
Или к спецам, или купи клей в баллоне специальный и пробуй. У ребят с первого раза получалось даже потолок перетягивать. Только клей хороший бери.
может кому нужно будет мне от ланоса за 6 $ стал как родной что на перед что на зад. кто сомневаеться могу показать фото и рассказать что да как. пишите в личку
сюда фотки выложи
Возможно как и у 406. Корпус держателя зеркала толкаем вдоль стекла вниз, ход около 20мм. После чего оно Ваше, но осторожно, в нем могут быть провода и датчики приклеенные к стеклу.
снимал на днях. эго нужно толкать вверх на 2 см. я это делал резиновым молоточком. назад аналогично. легким постукиаанием сажал на место.
Про 2см мнения совпадают. А вот вниз или вверх надо снимать?
У меня вверх не толкнеш. Разницы большой не вижу, держат пружинные стальные направляющие с защелкиванием на стальном (возможно силумин) сухаре приклеенном к стеклу.
если из самой панели, то вынимаешь магнитолу. там изнутри по бокам нащупаешь 2 гайки, откручиваешь их и все снимешь с верху в низ поочередно. я так лампочки менял по всей панели
не могу открыть багажник. Как открыть багажник изнутри? Пежо 306 хетчбек 1995р.в.
Изменено пользователем Dils
открил снутри, закрил дверь центральным замком, открил центральным замком, закрил багажник и повторил процесс... все работает, наверное обычный глюк электроники
Может кто подскажет где купить стекло на пыжика 306 унев.98 года заднее левое за пос дверкой?обзвонил 25 номеров ни где нет :(есть пару так цена заоблочная.а сегодня ночью зазбило при ветре
На Сифтрансе смотрели?
Сам не пробовал, но где-то читал, что нужно заехать на яму, или эстакаду и пытаться снизу потянуть за язычок замка металлической спицей с крючком на конце. Или звонить в фирмы, занимающиеся вскрытием замков и готовить денежки.
