Пежо 306. Кузов.Уход. Ремонт.
Гость
Добрый день. И у меня вопрос в тему: из за чего дверь может очень туго открываться и рывками? Что делать, и что менять?
Стоит постоянный писк в солоне с переде под бордачком, как моторчик какой-то работает, не печка точно . Мот кто подскажет чего ето такое?
Так там (за бардачком), кроме движка вентилятора "печки" вроде нечему пищать. У меня, почему-то пищит када совершаю паворот или маневр в лево:)
ч какой
у меня в 307 тоже самое, забил на это дело) звук не писк а как-будто зывывание с тональностью то вверх, то вниз. я думал гидрач -_-
у меня при повороте на лево писк тож усиливается, так а что можно сделать?
Х.з.. Если это моторчик печки, и если он разборный, то можно попробовать разобрать и смазать.
Смазка не поможет-только замена втулки!И то,при условии .что кто-то до вас не смазывал и пылью не сожрало вал.
Я када то на "козлике" (УАЗ) работал. Запищал там моторчик печки. Я его раз пять разбирал и смазывал, а он все равно пищал. Потом, (кто-то подсказалИзображение) взял потер вал мелкой наждачкой по кругу и смазал снова. И о чудо, писк пропалИзображение. Возможно сравнение не корректное, но все же....
Если писк механической природы, и проявляется при манёврах, то да, возможно это выработались подшипники трения в моторчике печки, смазка поможет но ненадолго, надо по-хорошему менять эти подшипники на новые (только врядли это кто-то делает, и где их достать, только если с подходящего по диаметру другого моторчика от ТАЗа), или писк может вызываться трением крыльчатки о корпус - моторчик перекосился, попробовать ослабить пару саморезов крепления печки. А ещё могут пищать сами обмотки моторчика - это если электронный (плавный) регулятор оборотов, и там уплыли параметры ШИМ в звуковую область. Но это вроде не ваш случай
обточил болты под требуемый размер в школьной мастерской (любой трудовик сделает за бутылку), уже три года без проблем.
Отломалась наружная дверная ручка на водительской двери. Вопрос - подойдет ли на первый ристайл ручка от дористайлового 306? У поляков нашел вот такую http://www.ebay.com/itm/170309523164
Всем привет.
У меня на 306 брызги воды из луж попадают на ремень генератора - компресора.
Начинает свистеть, пока не просохнет.
Вопросы: Поможет ли установка защиты картера?
У кого она установлена, попадает вода на ремень?
а бу купить на рынке или в нете нельзя?
Только оригинал под заказ из Германии по космической цене. В городе на разборках 306 нет.
поможет у меня стоит оригинальный... но советую в лужи на полном ходу не влетать
Да у меня снизу нет ничего, как лужу не проезжай - на ремень попадают брызги и вода. Н капоте внутри снизу полоса грязи от ремня.
а зачем они? у меня такие - стояли при покупке. едешь по гравийке - дребезжат, настройка - "пальчиком", без обогрева, да и обзор так себе
обзор и в обычных неочень... а вот отсутсвие обогрева это минус. Но все равно эти выглядят получше) Не знаешь где такие заказать можно?
Та защита состоит из трех частей низ,левая и правая. У меня стои низ и левая и все равно заливает . Пока правую не найдеш ничего не поможет . А найти ее ооочень сложно ,вроде от портнера можно подогнать.
