Пежо 5008. Неисправность турбины
  • Ответов 111
Не рискнул я картридж менять, заменил турбину целиком. Машина прямо ожила: исчезли все ошибки, с места рвет с пробуксовкой (попробовал чисто для проверки), расход топлива упал. Благодать!!!
Сама турбина восстановленная из Германии - 23000, комплект прокладок к ней - около 1000, работа по замене - 5000. Итого 29000 российских рублей.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Утром после заводки двигателя в течении 15 минут на холостом ходу, турбина раскалилась до красна, как будто из кузницы. Помогите определить причину неисправности.
Всем привет. Помогите решить задачку.
Машина периодически становится в аварийный режим: скорость не выше 130, обороты не выше 3 тыс., динамика сильно ухудшается. Появляется такая ошибка:
С чего начинать? Турбину менял летом, пробег 15 тыс.
Тебе конечно виднее, но я думал, что нужно сначала глянуть, какие есть проблемы, а уже потом ставить диагноз. В любом случае проверю впускной тракт.
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Неисправность турбины
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня! Вопрос по турбине для движка DW10CTED4 ( 2.0 дизель 2009 года). Треснула воздушная трубка со стороны теплообменника(0382.NC). Реально ли заменить имея в наличии только рампу? Снизу турбину даже не вижу, на сервисе сказали, что чуть ли не всю ходовую впереди снимать. Живу в Германии и за работу ломят не глядя, хотелось бы своими силами)) И есть ли какое-нибудь временное решение(подлатать) ?
Обычно лопает резиновый патрубок, который на эту трубку ставится (0382.NJ). Турбина там закрыта защитой алюминевой. Если помучатся - можно заменить. Клеить, латать  - не выход
Доброго времени суток! Уже давно езжу с недодувом турбины, хотелось бы его устранить. Сейчас недодув где-то 0,4-0,5 бар. Если вакуум в ручную создавать, то можно добиться даже передува. С какого датчика берут инфо мозги чтобы регулировать вакуум управления турбиной?
