Пежо 407. Дизель не заводится, глохнет,троит.
Чтобы скзать, что проблема именно в турбине, надо сначала полностью исключить все, что обеспечивает работу турбины: вакуум в системе, датчик давления воздуха, состояние электровакуумного клапана и управление им, клапана и потенциометра на турбине, есть ли достаточно для работы турбины выхлопных газов и не забиты ли катализатор и ФАП. Без оборудования на коленке это не сделаешь. От теоретического знания устройства турбины легче не станет.Ищите нормального специалиста.
Тоже похожая ситуация, провалы происходят не зависимо от оборотов, и при этом выхлоп черный сразу выдает. провалы буквально на секунду не более, на низких передачах при разгоне очень чувствуется. Не знаю с чего начать... на форсунки похоже.... Мож кто в курсе с чего начать? 1,6hdi 407
какая нафиг диагностика????????? Сразу видно по признакам что подзабит топливный фильтр (не обязательно грязью - может парафином от морозов)! Поненяй его и 100% - всё будет АХ_ _ _ НО!
просто очень многие думают - что поменял топливный фильтр неделю назад и всё будет хорошо! А один раз в мороз попали с отстойной соляркой  - и не задумываются что парафин из фильтра никак уже не достанешь и его снова надо менять!
Изменено пользователем Александр 1333
фильтр говоришь..;), диагностика нафиг?.. ну-ну...
99% - точняк! До этой - 407 у меня было 5 дизелей! И у всех был такой признак при подмерзании фильтра от плохой солярки!
В марте поменял и топливный и воздушный, поставил новые свечи. думаю что где-то в другом причина, комп ничего толком пока не показывает
так в марте еще морозы - -10 были - что же ты хотел?
Пежо 407 1,6 ХДИДостаточно редко (может раз в месяц), но случается: при разгоне машина дергается (происходит рывок), как будто резко нажать педаль сцепления и сразу отпустить (происходит рывок)... обычно 1-2 раза. Потом едет нормально.Чтобы это могло быть?Спасибо.
У меня на 407 бензин помогла замена пары форсунок (по 100 баксов каждая) и катушки зажигания (тоже около сотни стоит). И свечи пришлось поменять Изменено пользователем kiroy
Ребята подскажите кто сталкивался с проблемой отсутствия давления в топливной рампе??? Из за чего это?? Заранее спасибо!
Какие показания по форсункам?
Руслан по фарсункам нет показаний так как солярка до них не доходит так как нет давления в рампе !
да спасибо причина насос подкачки!( может кто знает где их реставрируют? и сколько эта услуга стоит??
Изменено пользователем Женек Полоцк
вроде как на бошевских насосах подкачка меняется как катридж
по ценам точно не знаю но в районе 200 точно будет стоить
вроде или ты точчно знаеш??? 200$ былоб неплохо(
дёргается при разгоне примерно от 1500-2000 оборотов... при движении, при нажатии газа в пол ведёт себя нормально... но стоит ехать в пределах 1500-2000, машина начинает поддергиваться.... жду коментов... зарание благодарен.
та же хрень, правда как то спонтанно то дергается то нет. И не могу привязать причину никакой логики нету. Ну может в жару чаще бывает, хотя и зимой случалось. Именно когда на 4-ой,5-ой идешь и чуть-чуть газ держишь поддергивания начинаются. Поддашь газ все прекращается.
почитайте здесь http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/14598-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-egr/page__st__160 симптомы ЕГР, у меня было такое же - отключил клапан - все в норме.
до 2К оборотов работает клапан ЕГР. После 2К он закрывается... Во время активного разгона он тоже закрыт.. А вот во время неспешной езды и до 2К он вполне себе открывается и пихает газы во внускной коллектор) Хорошо для экологии, плохо для мотора, потому как если клапан загрязнен, то он плохо регулирует подачу... вот и дергается... у самого такое иногда проскакивает - газанул и дальше понесся)
большое спасибо!!!получается всё дело в клапанеЕГР?у меня ФАП не удалён,нечего страшного?забыл выше написать что:при интенсивном разгоне сильно дымело черным дымом.
Была та же проблема один в один...ЕГР совершенно не при делах- был подзабит ФАП , решилось снятием и промывкой последнего, двигатель 2,0 hdi 100 kw
