Пежо 5008. Кондиционер. Неисправности, способы ремонта
EnverIb
  • Ответов 102
Изображения в теме
IMG_20190519_115658.thumb.jpg.88b22d32c285aa6ef3f0d4cca123e0b2.jpgПодскажите кто знает, не удаляется ошибка.Компресор не включается.Муфта тестируется.Где искать причину?На муфту 12 вольт подается,но лампочка от этого напряжения не горит.Муфта рабочаяIMG_20190519_115540.thumb.jpg.09aa7ade8551855486297805b9835aeb.jpgIMG_20190519_114009.thumb.jpg.41658e42d7e8fc28bbcb03933d432faf.jpg
Доброго времени. У меня проблемы с кондиционером. Плохо холодит.  Давление компрессора норм 15-16 бар/1,8-2бар, фреон в норме, на улице +27 воздух выходит +21, трубка обратки чуть прохладная. На рециркуляции и в теньке может опуститься до +10. Вентиляторы рабочие, испаритель чистый, фильтр новый, конденсатор новый. Обычный кондей. Помогите хто нибудь! Мастера разводят руками. Задолбался деньги выкидывать.
Разрешилась история с кондиционером. А нужно было поменять ТРВ или расширительный клапан и всё заработало как надо.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Такая проблема с климатом. Стало и тепло и климат перестал радовать холодом. Заправили, сразу не включился. Немного постоял, включился, и стало видно, что муфта включения пробуксовывать вплоть до полной остановки. Купил на разборке компрессор, переставили муфту, её перед этим проверили-рабочая. Не включается, причем индикатор включения горит, как и горел ранее. Механики водят хоровод и не знают, что дальше делать. Можете помочь советом, где копать?
Нет, муфта в собранном после ее ремонта состоянии не срабатывает, стоит на месте
При первом визите на ТО, после заправки тоже не срабатывала сразу. Потом, постояв минут 10 сработала, и начала "буксовать". Из-за этого и затеял ремонт.
Сейчас, постояв минут 40 вообще не срабатывает.
