Yuras Опубликовано 27 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 В таком положении регулятора действительно дует, но поток не очень сильный.Интенсивность воздушного потока напрямую зависит от загаженности салонного фильтра.У меня в положениии "обдуф стекла" из боковых прет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciklop Опубликовано 28 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Ставишь положение "на себя" и закрываешь средние + скорость на максимум - по городу немного помогает, но зимой да на трассе при скорости все равно потеют (и даже замерзают) уголки возле зеркал, а также сильно мерзнут ноги (полчаса хотябы так проеть), да и раздражает вентилятор на максимуме гудеть. Не знаю может у меня че неисправно. А у других как? P.s. фильтр салона зимой вообще снимал, климата нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexXP Опубликовано 28 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 На своей глубокой зимой ещё не ездил, а вот на друга 406 2000г.в.катались в Гродно примерно при -20, у него правда с климой, но стаяло 24 градуса, посередине пути понизили до 22 т.к. жарко было, ноги не мёрзли, стёкла не потели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingstakh Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 +1, похоже это точно диагноз этой линейки пежо красный провод - суть проблемы вот только панель под бардачком я представлял по другому. у меня это кусок плотной ткани, который крепится к панели под бардачком на 3 защелки и вставляется другой стороной в 2 паза, какая-то не надежная конструкция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fashion Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 не буду создавать новую тему, сабж... Как должен работать обогрев зеркал?как я понимаю с обогревом стекла заднего в паре? стекло оттаивает, зеркала-нет (зеркала с подогревом), подскажите, там ведь один предохранитель?где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 не буду создавать новую тему, сабж... Как должен работать обогрев зеркал?как я понимаю с обогревом стекла заднего в паре? стекло оттаивает, зеркала-нет (зеркала с подогревом), подскажите, там ведь один предохранитель?где искать причину? в реле и проводке к зеркалам... иногда перебивается или переламываются задубевшие провода, что в жгуте,который идет к двери и подключается через круглый разьем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Оттуда 3,5 года назад пришла такая уже Поменяли транзистор и все гут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriyy Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 А у меня ещё круче. Чем сильнее включаешь вентилятор - тем холоднее воздух. И температура воздуха разная, в ногах - холодный, на лобовое стекло - тепленький, спереди - чуть погорячее. Воздуха в системе нет. Что еще может быть... Хоть кто-нибудь сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGo Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 А у меня воняет из вентиляции типа отработанными газами, или антифризом, не уверен. В движении и на месте, даже если включить забор воздуха из салона или отключить вентилятор, воняет. Антифриз не уходит, место крепления шлангов к печке сухое, неужели сам радиатор печки течет и воняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Обычно отработанные газы и антифриз имеют разный запах Проверять нужно неужели сам радиатор печки течет и воняет?.Снимай магнитолу и смотри в самом низу там где тоннель соприкасается с корпусом радиатора отопителя. Можно бумаги напихать,и оставить, точно будет видно подтекает там или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 8 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 А у меня воняет из вентиляции типа отработанными газами, или антифризом, не уверен. В движении и на месте, даже если включить забор воздуха из салона или отключить вентилятор, воняет. Антифриз не уходит, место крепления шлангов к печке сухое, неужели сам радиатор печки течет и воняет?а еще кака вариант салонник проверить... иногда от него запахи не ахти.. или как уже советовали, врубить печку минут на 5-7 на полную можность в самом горячем режиме.... некоторым помогало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGo Опубликовано 8 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 солонник проверять действительно "кака вариант", т.к. запах есть при заборе воздуха из салона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 У товарища в вектре при включенной климе паленым воняло, долил в систему 1литр антифриза (столько не хватало) и всё прошло. Как взаимосвязано непонимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 8 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 У товарища в вектре при включенной климе паленым воняло, долил в систему 1литр антифриза (столько не хватало) и всё прошло. Как взаимосвязано непонимаю это просто счастливое стечение обстоятельствов ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriyy Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Люди добрые, замерзну ведь зимой. Каждый день печка выдаёт новые сюрпризы. На обдув лобового стекла вчера воздух вообще не поступал, в ноги дул прохладный воздух. Вентилятор работает, но не известно что он обдувает и обогревает. Сама печка горячая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Люди добрые, замерзну ведь зимой. Каждый день печка выдаёт новые сюрпризы. На обдув лобового стекла вчера воздух вообще не поступал, в ноги дул прохладный воздух. Вентилятор работает, но не известно что он обдувает и обогревает. Сама печка горячая. Кроме воздуховодов, ну ничего не мот быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriyy Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Под панелью их искать? Думаешь что где-то отсоеденились? Очень даже может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 ...Думаешь что где-то отсоеденились? ... Печка - горячая, гонит холодный воздух, значит гонит мимо печки...Нет? А это не все патрубки смотреть, а конкретно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriyy Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Печка - горячая, гонит холодный воздух, значит гонит мимо печки...Нет? А это не все патрубки смотреть, а конкретно...Пойду гляну, может разберусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grommi Опубликовано 17 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Ставишь положение "на себя" и закрываешь средние SergeyW большое спасибо. Даволе эффктивно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzit Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 таже фигня.даже 10 минутной стоянки хватает для полного запотевания.причём обнаружил это зимой..летом во время дождя вроде такого не наблюдал.по крайней мере такого активного запотевания...ссылаюсь на уплотнитель лобового стекла.про уплотнительные кольца прочёл..но стрёмно как-то туда лезть...на аудюхе за 3 года такого не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuma Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 А еще я обратил внимание, что как правило, стекла потеют на сараях (универсал), а в седанах все тип-топ. У меня у брата мазда-сарай - то же потеют все стекла, кудп обдув нормально не достает, у друга вольво-сарай - таже фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Если садишься в не совсем остывшую машину (снаружи в районе нуля), заводишься. то появляется малый/средний "запотев" лобового стекла...почти всегда..климат сейчас ставлю на +18 свой и +14 пассажирский... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Если садишься в не совсем остывшую машину (снаружи в районе нуля), заводишься появляется малый/средний "запотев" лобового стекла...почти всегда..климат сейчас ставлю на +18 свой и +14 пассажирский...Ну вот НИКОГДА не понимал смысла "раздельного климата"! Если у водителя +25, а у пассажира -15, тогда, что ли водитель будет потеть а пассажир мерзнуть? Или же между ними перегородка стоит? Хм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Ну вот НИКОГДА не понимал смысла "раздельного климата"! Если у водителя +25, а у пассажира -15, тогда, что ли водитель будет потеть а пассажир мерзнуть? Или же между ними перегородка стоит? Хм? Ну -15, есессьна, не быват,... а раздельные датчики поддерживают примерную температуру в т.н. "зоне"... это мот и условно, но что-то в этом есть...Куда-то поддуавет больше тепла, кудо-то меньше...Вот и всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimm Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Ну -15, есессьна, не быват,... а раздельные датчики поддерживают примерную температуру в т.н. "зоне"... это мот и условно, но что-то в этом есть...Куда-то поддуавет больше тепла, кудо-то меньше...Вот и всё... и очень удобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Molecula Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 Народ!! Помогите, пожалуйста, добрым советом!! Что можно сделать, чтобы не замерзали стекла изнутри?? Может, их протереть чем-то можно заранее?? Не всегда ж получается хорошенько выхолодить салон перед тем, как выйти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 Народ!! Помогите, пожалуйста, добрым советом!! Что можно сделать, чтобы не замерзали стекла изнутри?? Может, их протереть чем-то можно заранее?? Не всегда ж получается хорошенько выхолодить салон перед тем, как выйти... А ведь какая-то протиралка есть...Лениво её искать только... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 менее активно печкой пользоваться или климу\кондиш включать, они сушат воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Molecula Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 менее активно печкой пользоваться или климу\кондиш включать, они сушат воздух. Спасибо, но на таких маленьких машинках, как у меня, ни климу, ни кондишен не ставят, двигатель слабенький, ... не осилит... (по крайней мере, мне так объяснил один товарищ...) А печкой менее активно пользоваться сложно... потому что не хочется красоту всю отморозить на каком-то форуме прочитала, что можно воспользоваться куском соли, завернутым в мягкую влажную тряпку, или просто стакан с солью в салоне оставлять, ибо соль влагу впитывает хорошо... Может, испробую на досуге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
