Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Устраняем люфт кулисы.
      Думаю, почти всем владельцам Пежо 605 (кроме тех, у кого 2.5тд и акпп) знакома ситуация с большими люфтами в кулисе и вообще нечеткое включение передач. До этого я как-то особо не заморачивался этим вопросом, так иногда поджимал крепление "вертолета" к рейке. Но тут решил заняться этим вопросом. Был куплен упорный подшипник 8100. Его нужно положить под "вертолет". Красным обвел куда ставим подшипник Внутренний диаметр этого подшипника 10мм, а втулки на рейке 12мм. Поэтому приш
      Сергей Вашкевич
      Сергей Вашкевич
    • Летние колеса + заправка/чистка климата
      Наконец-то настали полноценные теплые дни, поэтому можно ставить летние колеса. Сначала свозил колеса на балансировку, а затем в удобное после работы время махнул резину. Заодно осмотрел тормоза, помыл в колесных арках хорошо после зимы. А также натер резину чернителем один из лучших, в составе есть силикон Также начал замечать, что климат-контроль как-то слабовато охлаждает, поэтому поехал на заправку. Оказалось в системе маловато фреона было. Мастер с ультрафиолетом облазил всю
      Сергей Вашкевич
      Сергей Вашкевич
    • Установка цветного дисплея на дорестайл
      Общий вид Так как в семье есть еще и дорестайловый 607 3.0 в максималке (кроме цветного дисплея) руки чесались интегрировать цветной дисплей с полным функционалом, то есть с навигацией и с выходами для видео-аудио в бардачке. Было куплено: 1. Дисплей. 2. Рамка карбоновая с кнопками управления. 3. Блок управления дисплеем. 4. Проводка. 4а. Провод с желтой фишкой с одной стороны и со следующими фишками с другой — фишка к дисплею, фишка на кнопки управления дисплеем, фишка на подрулевые,
      sacrificed
      sacrificed
    • Дождался весны! Пришло время заменить «валенки» на «тапочки»
      Ну, наконец-то и мой Лев переобулся в литые тапки от Santiaguito! Диски были куплены ещё в декабре и ждали своего часа. Переобуваюсь Намыл ещё в декабре! Также, в связи с тем, что колесные болты, идущие для стандартной штамповки, не подходят для литья, были докуплены необходимые для литых дисков. Слева для штамповки, справа для литья Дабы было вообще комильфо, с Aliexpress прикупил набор декоративных колпачков для колесных болтов: Колпачки блестят Изнутри Встали плотно, а на ск
      syberez
      syberez
    • Третья неделя карантина, поездка в гараж
      Всем приветы, решил прокатиться до гаража — мелкие дела поделать хотя бы 🚩 Залил сотый, выставил 0.8 — напомню что карты все еще не выкатаны в идеал — т.к. постоянно в конфиге и софте что то меняется и не имеет смысла даже пытаться выкатывать полностью — на данный момент буквально раза 2 проехался — отфильтровал карты, сопоставил с реальностью, сохранил — проехался разок, включил камеру — записал небольшое видео — ракурс чуть поменял относительно предыдущего поста Как и упоминалось в в
      V2oD2o
      V2oD2o
    • Ностальджи)
      Случайно встретил очень похожую тачку на том же месте, где я раньше парковался почти каждый день) На АвтоНомере Раньше номер висел на Эске и Туареге 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017
      BalaganSolovey
      BalaganSolovey
    • Полка багажника на Ситроен Эвазион
      Просьба администратора не удалять. Запись временная. Так как все не доходят руки добавить Ситроен на драйв, то пишу в этом бж. Может кому нужна полка багажника на Ситроен Эвазион, короткая от восьмиместной версии авто. Себе купил длинную, а эта теперь лежит без дела. Может кому да понадобится…)) Подходит и на другие машины серии: Пежо 806, Фиат Улисс, Лянча Зетта. Цена вопроса 15 условных.
      evgen1992
      evgen1992
    • Запчасти
      Доброго вечера всем. Вот ещё некоторые запчасти снял. На некоторые, уже объявления разместил в барахолке. Но так как там только 20 штук можно разместить, то все не получается разместить. Всем добра!))
      evgen1992
      evgen1992
    • Мысли расставания
      всем привет! Принято решение выставить в продажу льва. Машина хорошая, кайфовая. продаю не по причине, что устал и сыплется порой, просто иду к желаемому Мерседесу. За это короткое время я полюбил льва и даже жаль расставаться, но держать две машины пока не могу позволить.
      flam8
      flam8
    • Крышка багажника АS3
      Крышку багажника менял одновременно с капотом. Моя была в жучках, сгнило вокруг замка багажника. Такое ремонтировать не вижу смысла, все равно потом вылезет. Только замена, деталей на рынке хватает. Раз уже собрался менять, а шторку на заднее стекло так и не сделал, то почему бы не поставить с родным тонированным стеклом. Крышку нашел почти в идеале и в полном сборе, диоды в козыртке горяр все, дворник с заглушкой, проводка целая и т.д. Сама крышка багажника от модели 2003 года, поэтому др
      Yuzik_Labetski
      Yuzik_Labetski
    • Замена капота
      Нового ничего не скажу, капот в пежо 406 это печаль-беда. И эта беда меня не обошла. Кромка была уже не просто ржавая, а гнилая и в некоторых местах уже был надрыв металла. Я капот закрываю аккуратно и расчитывал, что так годик-другой поезжу и потом поменяю. Но не тут то было, на одной сто после замены масла мне капот закрыли с таким хлопком, что где было прогнившее, лопнуло. Естественно, при езде, особенно по трассе капот играл с каждым разом все сильнее и сильнее. Надоело это и стремно,
      Yuzik_Labetski
      Yuzik_Labetski
    • Зеркало-Видеорегистратор
      Кратенько опишу почему захотел себе такой девайс в машину. Так как периодически я езжу по работе на машине и бываю в местах, где с парковкой совсем беда, меня один раз подрели так, что выезжать приходилось с трудом. Я припарковался как положено, а вот одна редиска, поставила машину вторым рядом и плотненько сбоку, а номер не было. С учетом того, что у меня фаркоп выезжать пришлось аккуртно и даже, добрый человек посмотрел, что бы я фаркопом никому ничего не помял. Вот именно из этих целей
      Yuzik_Labetski
      Yuzik_Labetski
    • Меняем родные япошки на словакию. Замена шин.
      День начинался прекрасно, 1 апреля, день смеха. У машины свои шутки оказались. Проезжаю по обычному маршруту, перекатываюсь через ж/д переезд, набираю скорость и тут баххх, белый дым сзади и удар как будто батарея упала и по асфальту чирит. Прижимаюсь к обочине, благо место спокойное, смотрю – заднее правое колесо в хлам. Домкрата нет, америкосы прикарманили, сам не озадачился укомплектовать, запаски не предусмотрено конструкцией Лифа. До работы оставалось 300 метров, сходил за домкратом, отвезл
      DJ BASS
      DJ BASS
    • №24. Отчет за март 2020
      Начну с новой рубрики, КУПЛЮ. Естественно РБ. Дабы привести все в состояние "для себя", рассмотрю покупку следующих вещей (знаю, кто-то связан с разборкой, кто-то разбирает доноров и т.д): -Рейка рулевая (сцытся неистово) -Насос ЭГУР (как бы и не нужен он мне, но мой просто постоянно пищит, кто-то годами так ездит, но я наверное все же поменяю) -Замок капота (опять же, вроде и не нужен, но мой не всегда с первого раза хлопает, усики и прочее подгибал, результат не очень устроил) -Замок вод
      YurGennn
      YurGennn
    • Ремонт 3
      Процесс идёт, заодно ключик заменил а то шилом заводить не нравилось, кароче работы дохрена а времени нет нех…на. так же завопил антену и дворник не нужны нам лишние отверстия.
      victor3gomel
      victor3gomel
    • #34 День тридцать четвёртый
      ВОЗ говорит чтобы люди находились на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. у нас кровать шириной 1,8м, жена отказывается спать на полу. Как быть? ...   ну раз расстояние нужно соблюдать, то где-то там наносился второй слой шпатлёвки, а я игрался с инструментами   надо сказать,, одному не сильно то и удобно, но вполне возможно   пару часов и разводка готова         Куплено дюбель/хомут для труб 15
      Ректор
      Ректор
    • Всего по немногу
      фото За прошедшее время сделано пару мелких, но полезных дел. Куплены были и заменены задние колодки. У самого не было чем вкрутить задний цилиндр и пришлось ехать на сто, но у них все было занято и я решил сам делатьвозле сто -попросил у них набор для этогонабор и возле сто сам все сделал) разбор Купил хром губу в бампер, а то моя была кривая губа Полезную вещь мне подсказал 607a :для того, чтобы вода не текла на макс преды и на блоки возле переднего крыла -установить резинки на к
      klim607
      klim607
    • Всем Драйвовчаном! Огромное спасибо за поздравление!
      Всем спасибо! Все кто поздравил на скрине!👍🤘🥂
      aleksei607a
      aleksei607a
    • #33 День тридцать третий
      Мелкие недоделки, тот самый случай когда нужно делать всё последовательно и разом, отверстие для проводки на балкон Неделя выдалась почти выходной от стройки, поэтому сантехнику стал крутить ещё дома   кстати, сразу же и зачищаю, от ненужного Скручиваю на лён + unipak   стенку под коллектор подготовили  зачистили и покрасили   пока жена шпатлевала оставшиеся стены, продолжал скручивать арматуру   С могилёва прие
      Ректор
      Ректор
    • #1
      Машина прошла 2000 км с момента покупки и пока в неё вложено ровно 0 рублей. ничего не стучит, не скрипит, не раздражает. машина просто заводится и едет. Эксплуатируется она точно так же как и пежо, в боевом режиме. в момент покупки не работал абс, собственно он не работает и сейчас, от чего хз. нет у меня времени разбираться пока. не работал эгур, на что было залито масло и теперь полёт нормальный. в целом машине сегодня нужна химчистка и наверное на этом всё. Пробег: 415 000 км
      Ректор
      Ректор
Turboremont.by
Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Минске | Turboremont.by
Оцените эту тему
Рекомендованные сообщения
Профессиональная диагностика и ремонт турбокомпрессоров для легковых и грузовых автомобилей | Turboremont.by
  • Работаем по всей Беларуси.
  • Диагностика - 10 минут.
  • Ремонт - 4 часа.
  • Гарантия - 3 года.
Мы ремонтируем все типы турбин для:
  • Легковых автомобилей
  • Грузовых автомобилей
  • Автобусов и микроавтобусов
  • Тракторов и комбайнов
  • Кранов и экскаваторов
  • Погрузчиков
  • Дорожной техники
  • Электрогенераторных станций
В случае поломки вашей турбины не спешите покупать новую, не выбрасывайте деньги на ветер. Пройдите бесплатную диагностику в нашем сервисном центре и сэкономьте 50-70% от стоимости нового изделия. Практически любой турбокомпрессор возможно восстановить.
После проведения восстановительных работ в нашем сервисном центре турбина по своим техническим характеристикам, надежности и внешнему виду, ничем не отличается от нового изделия. В подтверждение высокого качества ремонтных работ мы предоставляем гарантию 3 года без ограничения пробега.
Контактная информация
             ул. Змитрока Бядули 13
             GPS N53°54.205' E27°35.228'
Телефон: +375 29 727 40 40 mts
Время работы: пн-пт с 9.00 до 21.00
                             сб-вс с 10.00 до 19.00 (прием заявок)
Сайт: Ремонт турбин в Минске. Отличная цена. Гарантия 3 года.
Поделиться на других сайтах
