Ректор Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Le remplacement d’un panneau, sur la N7Bien que presque personne (la rédaction de Forum-Peugeot.com y compris) ne soit favorable à la baisse de la limitation de vitesse sur les routes secondaires, il va falloir s’adapter puisque cette mesure entre en vigueur demain, dimanche 1er juillet 2018. Pour rappel, la limitation de vitesse sur les routes à double sens sans séparateur central, comme les routes départementales, passe donc de 90 à 80km/h, soit plus de 900000km de routes. Un coup dur porté aux citoyens et aux territoires ruraux, qui sont donc pleinement concernés par cette mesure, qui à notre sens, n’est pas un levier efficace pour lutter contre la mortalité routière. Et s’il nous faudra, à nous conducteurs, un temps d’adaptation pour se caler à cette nouvelle vitesse, les forces de l’ordre seront cette fois plus réactives qu’à l’accoutumée pour sanctionner des excès de vitesse d’un nouveau genre. Ainsi, quelques petits conseils pour éviter de se faire avoir à cause d’une vieille habitude de conduite. Pensez à actualiser la cartographie de votre système de navigation Vous êtes nombreux à être équipés d’un système de navigation dans votre Peugeot. Sur les systèmes embarqués les plus récents, comme le SMEG, le RT6 et le NAC, il est possible que la vitesse maximale autorisée soit affichée dans un coin de l’écran tactile. Cette donnée étant enregistrée dans les fichiers de cartographie, dès demain, ces données seront erronées. Pour corriger ce problème, si votre véhicule n’est pas équipée de la Reconnaissance des Panneaux de Vitesse avec préconisation, il faudra mettre à jour la cartographie, même si les corrections ne seront que progressives. Pour les possesseurs d’un NAC (Peugeot Connect Nav), il vous suffit de vous connecter sur votre espace MyPeugeot, de télécharger gratuitement la dernière version de la cartographie sur une clé USB et de l’installer dans votre Peugeot. Même procédure pour les bénéficiaires du programme MapCare, pour les systèmes de navigation SMEG+, SMEGiv2 et RT6. N’oubliez pas que la mise à jour de la cartographie doit se faire moteur allumé, et qu’il n’est pas forcément nécessaire de mettre à jour tous les pays. En revanche, pour les possesseurs de systèmes plus anciens, comme le WIP Nav ou le RT4, les mises à jour sont payantes, à partir de 79€, et disponibles à l’achat sur le site dédié à ces systèmes. Cependant, si vous devez payer votre cartographie, nous vous conseillons d’attendre quelques mois pour faire la mise à jour, le temps que les corrections soient effectuées. Il en est de même pour les bases Alert Zone, qui indiquent les zones de danger, à partir de 7,99€. Là encore, il faut impérativement faire la mise à jour moteur allumé. Utiliser au maximum le limiteur ou le régulateur de vitesse Le limiteur de vitesse, votre nouvel allié pour le 80km/hMettre sa cartographie à jour pour qu’elle indique la bonne vitesse, c’est bien, mais elle n’empêchera pas les petits excès de vitesse malencontreux qui pourront s’avérer rapidement fatals pour votre permis de conduire et votre portefeuille. Pour limite au maximum ces situations embêtantes, pensez à utiliser le plus souvent possible le régulateur ou le limiteur de vitesse, équipant aujourd’hui la quasi-totalité de la gamme Peugeot, et disponible depuis de nombreuses années. Pour l’utiliser, c’est simple. Tournez la molette vers la position Limit (pour le limiteur) ou Cruise (pour le régulateur), sélectionnez la vitesse de consigne (ici 80km/h) à l’aide des boutons – et + placés à l’arrière de la commande, et activez-le en appuyant sur le bouton Pause. Si vous êtes équipés du Régulateur Adaptatif avec fonction 30km/h, Stop ou Stop&Go, la voiture régulera automatiquement sa vitesse, sans jamais dépasser 80km/h. En bref, si vous n’utilisez pas cet équipement de votre Peugeot, il s’agit (malheureusement) d’une belle occasion pour le découvrir ! Suivez Forum-Peugeot.com sur Facebook Suivez Forum-Peugeot.com sur Twitter Suivez Forum-Peugeot.com sur Instagram Cet article Le passage à 80km/h entre en vigueur demain est apparu en premier sur Forum-Peugeot.com. Просмотр оригинальной версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
