Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок.
ну вся механизма разбирается на две части, изнутри я ее и разобрал, после чего кнопочку выдавил на улицу, не царапая ее. при сборке кнопочка ставится с улицы в последнюю очередь.
  • Ответов 683
понял, займусь на выхах.... B)
Прикольно.багажник с кнопки закрывался на половину и потом шел обратноа вчера было на улице -8, он взял и закрылся с кнопки,чудеса
свадьбу возил на выходных, так один гость закрыл багажник с такой силой, что мот че и отвалилось. я его чуть не зашиб от злости. после этого и началась трабла.
Я вот думаю для особо одарённых, кто любит хлопнуть крышкой багажника, наклейку наклеить с подписью "нажать для закрытия "(для багажников с сервоприводом)! А то на мойке не могут понять для чего эта красная кнопочка!:mad:
Ребята подскажите, может знаете где можно достать сгоревший моторчик электропривода багажника. У меня сломались пластмассовые шестерни которые стоят внутри, выточить металлические нет возможности. Может кто где слышал???
Ребята помогите поменял амортизаторы багажника местами и заодно смазал внутренности электро мотора,после сборки все поставил на место и вот проблема жму кнопку на крышки багажника внутри когда он открыт а он наоборот хочет открыться то есть крышка наоборот подымается а должна закрываться.Мотор стал крутить в другую сторону.
Попробуй обучить. в этой теме есть как это делается.
Датчик положения снимал ?
Его либо компом нужно выставлять, либо тестором,
напряжение на выводе датчика должно быть то ли 2,5 V то ли 3.5 при открытом багажнике.
Я пукупал на разборе привод в сборе, так как шестерни отдельно никто не продавал, ценник с год назад плясал от 50 до 100 у.е.
:butcher:
Пилять, тебе же в 97-ом сообщении ответил.
P.S. "Чукча не читатель, чукча писатель"
Датчик положения не снимал а вынимал ротор.Может что и сбил. Он должен закрывается а едет {censored} в верх.
Если датчик не снимал то сбить ничего не мог.
Провода отпаивал ?
Провода отпаивал ?
Нет ничего не отпаивал разобрал ротор почистил и все,может положение тяги сбил нетто положение как была раньше прикручена.
Тяга, ты имеешь ввиду которая вращается (прикрученая к редуктору)?
ее нельзя поставить по другому даже если снимал ее.
Ту тягу которая связывает весь механизм с багажником поставил,
или со снятой эксперементируешь ?
Поставь ее на место.
Вращающийся рычаг можно рукой крутить в то положение в которое нужно.
( что бы поставить тягу на место)
Тяга, ты имеешь ввиду которая вращается (прикрученая к редуктору)?ее нельзя поставить по другому даже если снимал ее.Ту тягу которая связывает весь механизм с багажником поставил,или со снятой эксперементируешь ? Поставь ее на место.Вращающийся рычаг можно рукой крутить в то положение в которое нужно.( что бы поставить тягу на место)
Да я вообще не пойму,что я мог там cбить подключал мотор на прямую от 12V работает как надо. А как подключишь блок так едет в нету сторону и совсем не много и тормозит.Не рад,что полез туда.
Да не парились бы по поводу амортизаторов, у всех они зимой не поднимают багажник. На то оно и пижмо.
в моем ежике амортизаторы работают на все 100!!!
значит амо новые, что тут удивительного.
Случился такой казус - нажал кнопочку открытия багажника, а он отщелкнулся и отъехал вверх всего на 5-6 см и уперся. Попробовал легонько подтолкнуть - ни в какую, упирается как в стену. После этого багажник я закрыл вручную и открыл повторно - все сработало на ура. Это амортеры, я правильно думаю?
ну если бы и повторно не открылась то можно было бы на соскочившую тягу грешить,
она когда сваливается , то неудачно падает и клинит багажник,
а так больше нечему кроме амортизаторов.
P.S. хотя, не дай бог конечно, шестеренки подклинивают в приводе.
я так по эти морозам стараюсь туда не лазить.
Изменено пользователем Jigar
Ага, уточню только еще один момент. Это значит что амортеры просто прихватило на морозе или что им уже писец и это только один из признаков и стоит задуматься о замене? Так то амортеры все равно хотел менять, просто повод нужен хороший :)
1) Совсем забыл еще один вариант,когда принудительно останавливаешь крышку на пол пути то ее держит муфта,что бы ее сдернуть тоже нужно большое усилие, возможно она у тебя сработала,из-за того что мотору было тяжело поднимать крушку или еще из-за чего.2) делать выоды в такие морозы совсем неправильно, не только про аморты багажника,а вообще про все в автомобиле, пищит, стучит, ошибка выскочила.Жди потепления и если повториться, то тогда и меняй.
Ребят, не получается обучить крышку (после снятия аккума). Может на рестайле какой подвох? При закрытии прижимается а потом отскакивает на 5-10 см вверх и всё. Пользовался этим алгоритмом:
Выньте плавкий предохранитель общего питания компьютера электропривода складного багажника : Со стороны блока управления аккумуляторной батареей DUALE, расположенный со стороны компьютера управления двигателем (Плавкий предохранитель красного цвета MF16 номиналом 50 A) ; Или сзади справа в багажнике со стороны аккумуляторной батареи.
Установить на место : Электрический предохранитель, рассчитанный на большую силу тока .
С помощью маленькой отвертки заприте замок багажника.
Удерживайте замок запертым с помощью отвертки и нажмите на наружную кнопку отпирания багажника (цифру «0» на модели 607) : Замок издает шум (Попытка открытия с помощью электрического привода) .
По-прежнему удерживая замок в запертом состоянии с помощью отвертки, нажмите на внутреннюю кнопку запирания багажника (расположенную на внутренней стороне крышки) и удерживайте крышку багажника в положении полного открытия (Попытка закрытия крышки багажника с помощью электропривода) .
Вынуть отвертку : Откройте замок, нажав на наружную кнопку.
Закройте вручную крышку багажника (до щелчка замка).
Подождать 3 секунд.
Откройте крышку, нажав на наружную кнопку.
Подождать 3 секунд.
Проверьте функционирование крышки багажника, имеющей приводной механизм.
Изменено пользователем serega0644
Всем привет!
У меня при открытии багажника через брелок или кнопку 0 на самом багажнике, он открывается сантиметров на 10 сам,а дальше очень медленно ползёт вверх, приходится самому открывать.
Как можно вылечить эту проблему,чтобы он исправно сам открывался,без моей помощи, может где-то что то смазать надо??
Peugeot 607 2001 г.в 3.0л АКПП
Спасибо большое за помощь!:)
Чтовы все менять собрались? быка на индыка?!! амортизаторы немного подмерзают и всё,разве в этом есть проблема,главное чтобы они вообще поднимали крышку! Ну а тем кто открывает багажник не реже чем водительскую дверь,тогда надо задуматься над этим вопросом,вот только неужели есть результат после их замены!?! :blush:
  Результат есть, даже в -25 мороза крышка самостоятельно открывается, если конечно не примёрзла к уплотнителю )))) да и 20$ - не большие деньги за это удобство.
Изменено пользователем Сёма 607
Каким образом аммортизаторы "примерзают"??Могут только к уплотнителю багажник, ну никак не аммортизатор.ОТлично открывалось и закрывалось при -27 даже с льдом на самом багажнике.
Ну это тебе повезло.масло застывает - вот каким образом.
Ребята! Ну почитайте тему хотя-бы с середины! Из всех участников форума (а это примерно я думаю 0,5 %) владельцев,зимой багажник, приоткрывается (при +5 медленно пробует подняться). И это проблема!!
в чем проблема? багажник сам неоткрывается :rolleyes:, мне лично пофигу что он зимой неоткрывается сам, когда жарко у меня открывается, а ради этого менять мартеры, добрая половина владельцев 607 спокойно забъет на это.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок
  • Daiver популярно и непопулярно это тема
