Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок.
  • Ответов 683
Ребят, не получается обучить крышку (после снятия аккума). Может на рестайле какой подвох? При закрытии прижимается а потом отскакивает на 5-10 см вверх и всё.
Разобрался я с этим косяком. После того как накинули клемму аккума надо обязательно нажать на ключе "открытый замочек", иначе кнопка в нолике не работает и весь алгоритм обучения соответственно.
Итак рабочий алгоритм обучения крышки для рестайла:
Скиньте массу с аккума, оденьте на место (у меня один аккум в заднем левом крыле)...
Нажмите на ключе кнопку открытия ДВЕРЕЙ(иначе не работает наружная кнопка - думает что авто закрыто)
С помощью маленькой отвертки заприте замок багажника.
Удерживайте замок запертым с помощью отвертки и нажмите на наружную кнопку отпирания багажника (цифру «0» на модели 607) : Замок издает шум (Попытка открытия с помощью электрического привода) .
По-прежнему удерживая замок в запертом состоянии с помощью отвертки, нажмите на внутреннюю кнопку запирания багажника (расположенную на внутренней стороне крышки) и удерживайте крышку багажника в положении полного открытия (В моём случае никаких звуков привод не издаёт) .
Вынуть отвертку : Откройте замок, нажав на наружную кнопку ("нолик").
Закройте вручную крышку багажника (до щелчка замка).
Подождать 3 секунд.
Откройте крышку, нажав на наружную кнопку.
Подождать 3 секунд.
Проверьте функционирование крышки багажника, имеющей приводной механизм.
Подождать 3 секунд.
Подождать 3 секунд.
В дорестайловой машине это обучение актуально? у меня как раз "нолик" перестал работать, когда отключал сервисный акб (машина с 2 акб)
Хез. Всё это я выяснил методом научного тыка (3 часа мыкался разными методами), т.е. чисто случайно. Попробуй...
Так без этого авто начинает орать при попытке что нибудь соткрыть-закрыть.По любому нажмешь.
В любом случае спасибо, поиски механических повреждений проводки ни к чему не привели, а вышеизложенный способ "оживить" нолик, вполне обнадёживаетИзображение. Изменено пользователем DJ BASS
Ничего подобного, всё прекрасно открывается и никто не арёт :rolleyes:
Наивный чукотский юноша :lol:
Речь про то что при скидывании и одевании клемы, авто думает что он закрыт,
поэтому не дает пользоваться ничем, в том числе и "ноликом",
еще и при открытии скажем двери начинает визжать.
Если у тебя авто открыт а "нолик" не работает, то скидывание клемы не поможет.
Вроде это PP2000 нужно включать.
Может в рестайле по другому
Ну зачем сразу огорчатьИзображение, потеплело б, проверил, а потом бы огорчилсяИзображение. Вообще не люблю прибегать к услугам компа.
Понимаю что недешево, но часто не обойтись.Совмести "обнуление" :) с какой-нибудь процедурой без которой не обойтись,кстати еще можно и пищалку непристегнутого ремня отключить.
А если не открывается ни с кнопки, ни с ключа, щелчка на замке не слышно и предохранители в норме, то где искать тогда?
возможно повод переломался в "знаменитом" жгуте идущий в крышку багажника.
Если бы провод провод в жгуте слева переломался, то багажник по крайней мере открывался бы дистанционно с ключа, ну или в крайнем случае щелкал бы... Только что пытался снять фишку с замка, затем сам замок.. ни то ни другое не снял. Может кто снимал замок, как он снимается? Убил много времени, исцарапал руки и ничего не получилось. Грешу, что каким то образом вышел сломался замок.
от пульта сигнал идет от BSI на блок управления багажником,от кнопки идет ДРУГОЙ провод туда же, вот он то и идет в этом жгуте,а не провод на моторчик.
Да и где искать этот блок управления багажником, может быть в нем дело?
Ё-МАЁ, спрашиваешь, так слушай что говорят.
Я не говорю что сломался провод от "нолика",
я говорю что сломался провод котрый идет
непосредственно на исполнительный механизм замка,
поэтому не работает ни от пульта ни от "нолика",
соответственно раз замок не отщелкнут, то и подняться багажник не может
(или не пытается ).
Или ты думаешь что приемник пульта прямо в замок багажника встроен ?
Изменено пользователем Raptor
(или не пытается ).
Все верно, в жгуте оказался перебит один зеленый провод. Изменено пользователем santtt
Всем доброго дня!Проблема такая, постоянно скапливаеться вода в багажнике под ковриком, в отсеке запаски и вокруг нееМожет кто сталкивался с такой проблемой и как ее вылечить?Подскажите сзади с какой стороны у 607го спец отверстия для вентиляции? Хочу проверить, не закупорены ли они
Присоединяюсь, у меня такая же проблема, сушил все там недавно. Так же после дождя при открытии багажника вода льется с самой крышки по углам. Есть мнение, что подтекает через задние фары.
Нужно снимать задний фонарь и смотреть. У меня подтекало с левой стороны. Под фонарь вварен элемент на точечной сварке и заделано герметиком. Если герметик где-то нарушен, то будет подтекать. Нужно проливать водой и смотреть при снятом фонаре.
резинка уплотнительная на стекле есть? правильно стоит?
резинки уплотнительной на стекле может не быть ВООБЩЕ,она скорее минимизирует воздушное сообщение между улицей и багажником.P.S. А по поводу "стекает вода при поднятом багажнике по углам"так это конструктив такой крышки, что бы эого избежать,нужно воду с крышки стирать прежде чем открывать багажник :) ну или :- нех по улице шляться во время дождя :lol:
в 406 тоже есть такое. конденсат видимо
Какой там конденсат ...про 406-ые писано-переписано,вода из багажник доходит вплоть до ковриков пассажирских сидений. Изменено пользователем Jigar
тыкните носом
тыкните носом
Набери здесь в поискеhttp://forum.aves-peugeot.ru/viewforum.php?f=5&sid=9a115ef74cff1be31e00b3cc47bebe7cчто-нибуд типа "вода в багажнике"ну вот к примеруhttp://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=11507&start=0Илиhttp://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=17817 Изменено пользователем Jigar
Не соглашусь. У меня при покупке авто эта самая резинка была просто перевёрнута и при большом дожде 100 грамм воды в багажнике обеспечено.
Погода сухая, дождя небыло и машину не мыл, а вода появляетсяПричем пока ездил без коврика и колеса, все было сухо, как только положил все на место, через день появилась влага и с каждым днем все больше и больше Изменено пользователем андрей39rus
ну не знаю,по зиме 2 недели вообще снята была,сейчас висит только на краях закреплена, а так болтается,никакой воды замечено не было.Стекло же висит над канавкой которая и служит для отвода воды.
Скорее всего у тебя крышка не плотно прилегает.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок
  • Daiver популярно и непопулярно это тема
