Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок.
Да у всех так, или практически у всех. Не переживай, зимой будет открываться. Т.е. будет отщелкиваться и крышка приподнимется см. на 5-10, дальше ручками поможешь. :) У меня так было зимой...
  • Ответов 683
У меня уже сейчас когда погода не солнечная она приподнимается сантиметра на 2 всего. Настораживает. А кто-нибудь всё-таки менял реально эти аммортизаторы. Насколько это сложно и во что влетает?
Ничего сложного нет-снимаешь боковые обшивки багажника с обеих сторон и получаешь доступ к амортам..далее чем нибудь острым отсчелкиваешь в местах крепления амортов стальной фиксатор, только предварительно подперев чем нить крышку, что бы не накрыло :) вот собственно и все...цена вопроса-только сами аморты B)
тоже бывает стопроит через сантиметров 10. но пока редко. мне и рукамине в падлу поднять :lol:
а у меня вообще не открывается , если только перед нажатием на кнопку , нажать на крышку багажника тогда откроится, как лечить ?
Изменено пользователем pesh
А как снять эту блокировку в меню?
Выходиш в меню, выбираеш Configuration, дальше выбираеш Define vehicle parametevs, далее Vehicle access, потом Boot permanent locking там снимаеш галочку и нажимаеш ОК. Кнопка должна работать. (Язык англ.) ;)
по моему в дорестайле такой фичи нет?
а у меня такая проблема. при открывании багажника что то треснуло и перестал открыватся и закрываться багажник с кнопки, руками поднимать и опускать можно,а при нажатии на кнопку закрытия не закрывается. Внутри слышно что механизм работает при этом. Разобрас обшивку багажника и оказалось, что слетела тяга со сторону направляющей крышки багажника ( там шарнир как на амортизаторах задней двери универсалов). Я тягу одел но проработала она у меня один день и снова слетела. Может подскажек кто как ее закрепить чтобы не слетала ( может там стопор какой есть?).
Скорее всего у тебя разболтался шарик за который крепиться тяга, попробуй пошеаелить его, если так, то снимать и заварить.
он действительно болтается. А как это влияет на жесткость крепления? можно подробнее.
Вопрос конечно не понял.
Но что бы всё работало шарик должен быть неподвижен.
Вопрос конечно не понял.Но что бы всё работало шарик должен быть неподвижен.
послушал тебя, рабобрал обшивку, приварил намертво шарик и все работает уже 7 дней. Спасибо за совет!
Вообще то там ставится фиксатор проволочный.
+1,если я всё правильно понял то на конце этой тяги полусфера которая одевается на тот самый шарик который приварили,но в таком случае она будет соскакивать, т к это полусфера одетая на шарик удерживается фиксатором ( пластинка которая изгибается и пружинит)
Вот и у меня тоже перестал открываться багажник при нажатии на "нолик" :( после того как помыл машину , с брелка все ок. Причем раза два в подряд открылся, а потом нет, и больше не открывается. На блокировку багажник не ставил (замочек открыт). Все те же симптомы что и у MYKASа. Что может быть, так и не понял, наверное залил какой-то контакт, кто подскажет нужно наверное снимать обшивку крышки багажника и там че-то смотреть???
у меня разъем с нолика немного отошел,обшивку снимать нужно.
просто фиксатор плохо держит вот и соскакивает когда не не тянет.
Вот залез вчера под обшивку, пока достал датчик открытия багажника с кнопки "0" так замучился..(не подлезть все руки поцарапал) ну да ладно . Разобрал, там все контакты очень сильно окислились, всё почистил нождачкой и протёр спиртом, прозвонил тестером работает.. подключил к фишке - хрен, ничего не работает, повторил ещё раз операцию по съему датчика(кончиков пальцев уже не чувствовал...), подключил тестер к фишке которая подключается к датчику а там нет контакта, значит контакта нет в фишке. Вот теперь вопрос куда он девался? может тупо предохранитель перегорел(и вааще где он стоит?) ну если дело не в предохранителе, то тогда блин нужно всю проводку прозванивать... люди помогите советом....
Ну впринципе проводка от нолика должна идти к блоку управления замком (у меня он под обшивкой багажника справа на механизме автоматического подъема), но скорее всего провод мог переломаться в месте выхода жгута из крышки багажника в кузов, начни прозвон отуда.
Вопрос коллеги, сломалась шестерня (пластмассовая) в редукторе механизма подъема крышки багажника, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, возможно ли найти (заказать) отдельно только одну шестеренку или придется весь привод целиком покупать.
а что её склеить нельзя?,рассыпалась?наврятли её кто то отдельно продаст,только в сборе
восстановить зубчатый сектор невозможно (слизало зубчики). Если только изготовить новую, но где эт можно заказать Изменено пользователем volshebni
как вариант поискать в машинках детских такую шестерёнку. либо в магазинах для радиолюбителей. вообще при наличии фотки и размеров её, шансы найти повысятся.
Конструкция у нее сложная, выглядит ка долька от шестеренки,как бы сектор, в узкой части отверстие с шлицами и два ряда шлицов, один ближе к отверстию, второй по краю более широкой стороны, наибольший размер около 10 см. материал пластмасса, беленькая такая, блин.
Не открывается багажник сразу после открытия машины ни с помощью брелка, ни в ручную. Механизм щелкает, но багажник не открывается. Если проехать какое-то расстояние и попробовать потом, то открывается и с брелка и вручную. Было такое у кого-то?
нажми на крышку багажника, потом открывай. было пару раз.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок
  • Daiver популярно и непопулярно это тема
