Пежо 407. Крышка багажника.
YoGa
День добрый, подскажите как заменить амортизаторы крышки багажника в седане 407? И еще вопрос, при открытии крышка багажника должна приподниматься на пару см или открываться как в этом видеоролике?
С открытием крышки багажника разобрался....
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 136
Изображения в теме
В 26.01.2011 в 23:08, YoGa сказал:
Ну вот держи...Тут всё элементарно!!!Нажимаешь кнопочку MENU и попадаешь сюда...)))Выбираешь это и жмёшь ОКpost-6491-0-68602900-1296069995_thumb.jpТеперь ты тут)post-6491-0-29029200-1296070119_thumb.jpВыбираешь это и нажимаешь ОК!post-6491-0-87502700-1296072435_thumb.jpТеперь здесь выбираешь это опять ОК, и тут придётся тебе убрать это птичку Выбрать кнопочку ОК в нижнем левом углу экрана и начать на панеле ОК)))Вроде всё...Еси в это причина то багажник должен открываться!!!))))post-6491-0-21931100-1296072579_thumb.jp
Вот спасибо большущее!!!! А то полез прозванивать проводку, а оказалось все гораздо проще))) мучался и мучался, сигнал от кнопки идет, а не открывается
2 часа назад, mr_darwin_1987 сказал:
добрый день. sw пропал свет в багажнике и на приборной панели не горит что багажник открыт,что может быть.
Переломался провод, идущий в крышку багажника к концевику.
Всем привет! 407SW, подскажите, багажник закрыт, а выдается сообщение, что открыт и соответственно не могу закрыть машину.
  • 9 месяцев спустя...
День добрый. Перестало открывать стекло багажника с кнопки (с брелка все работает). Сегодня разобрал, кнопка рабочая (прозванивал), пошел дальше по цепи, где то вычитал, что две вертикальные токопроводящие нити по стеклу и есть контакты на данную кнопку, снял сверху дополнительный стопак, и начал прозванивать данные нити. И вот тут чтото потерялся, с фишки один контакт прозванивается на обе нити,  второй нигде..... Как устроена данная кнопка, может кто сталкивался?
  • 3 года спустя...
Добрый день дорогие форумчане и владельцы Пежо 407 sw.....возник вопрос...появилась такая проблема... не открывается заднее стекло с кнопки(с ключа открывается)....снял общивки чутка(изнутри стекла) увидел значит такую картину что оба проводка с фишки отгнили, при нажатии самого микрика с микрика сигнала не идет (т.е. микрик я так понимаю перемыкает  в себе 2 провода образуя цельный проводник, после чего стекло должно открыться, этого не происходит), фишку достал, но она развалилась в руках=) Значит в чем заключается вопросы:
1) До микрика приходят 2 коричневых одноцветных провода....внимание вопрос "Должно ли на них быть какое-то напряжение или нет?"
2) Микрик при разборке звонил, звонится слабовато.... выснилось что контакт при нажатии как-то кривовато контачится с контактом(масло масленое) и цепь не замыкается, что с этим делать и можно ли где то этот микрик подобрать или заказать в Беларуси?
3) Вопрос так же вытекающий из первого "Может есть у кого-то схема, откуда чего должно приходить на этот микрик", потому как у меня ничего не приходит?
Заранее благодарю...выручайте=)Может в китае кто натыкался на эти микрики, а то заказал, пришел микрик на багажник=)если его расколупать то получается половинка микрика как на стекольной двери, работает однозначно лучше, но вопрос опять же в проводке=)
28.09.2022 в 12:04, Арманд сказал:
замкнуть провода между собой, если откроется то искать микрик.
если нет то кроме микрика есть проблема.
по подбору...
фото покажи, может обычный концевик какой.
Или разобрать свой и почистить контакты. если провода отгнили то и в микрик вода текла.
на удивление влез в микрик, внутри чутка налета на пружинке, но в целом работает вроде, единственное только нажимать надо посильнее чтобы замкнулся микрик и пошел сигнал..........вопрос в другом при замыкании должно же быть по идее какая то напруга приходящая к микрику???
Минус может коммутировать микрик.
Не обязательно там будет питание.
Надо схему смотреть.
Изменено пользователем OJV
Да замыкать пробовал, ничего не происходит.....куда посоветуете ползти?обогрев стекла работает....в теории нити целы.....Даже х3...взял машину хочется ее добить до нормы рабочей=)!
