Перейти к публикации
Пежо 307 SW проблема с заменой темостата и включения вентилятора
Рекомендованные сообщения
Помогите решить такую проблему, Пежо 307SW 2.0 бензин АКПП, двигатель EW10a. покупал с установленным механическим термостатом (родной должен быть электронный управляемый с подогревом), В ЭБУ прописана температура срабатывания вентилятора что-то около 115 градусов, после прогрева двигателя после 95 градусов, начинает перегреваться АКПП и идут сильные удары. Знаю что с 2007 года этот косяк убрали и ставили обычный термостат и  прошивке  уже идет включение первой скорости вентилятора 98гр, Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решал, или есть контакты кто может залить посвежее прошивку на нее ..
Поделиться на других сайтах
